  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 324
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Лень сильно гуглить, на форуме были примеры (не помню в какой из тем).
    А так, навскидку:
  3. А можно и 35-150 от Тамрона подождать
  4. ser_t, RailMan, Ok, проведу собственные эксперименты. Хотя как-то пробовал снимать проезжающие авто на коротких выдержках, в бесшумном режиме, искажений не заметил.
  5. Patriot, что до искажений, с людьми проблем не было, с машинами тоже. С летящими птицами и вертолётами - были. Любопытно, что приводимые примеры порой сочетают короткие скорости электронного затвора с движущейся во время съёмки камерой. Полосы (не сильно мешающие, но заметные при пролистывании кадров серии) от мерцающих источников света тоже ловил.
  6. Доброго дня! Имеются сбэкапнутые настройки камеры на СД карте. Как их с карты перекинуть в новую камеру?
  7. aswer777, на компе скопируйте файл с сохранёнными настройками на новую карту (в ту же папку).
    вы как бэкап-то настроек делали?
  8. Не понял, зачем копировать? Мне нужно вставить эту карту в камеру и каким то макаром перекинуть настройки. Я слышал, что так можно делать. А как именно не помню
  9. aswer777, я предположил, что вы хотите восстановить настройки ячеек М1-М4…
    Настройки ячеек 1-2 находятся в постоянной памяти аппарата.
    А вы о каких настройках говорите?
  10. Я говорю о бэкапе настроек камеры на СД карте,с целью переноса этих настроек в другую камеру или восстановления
  11. Настройки вашей камеры и состоят из настроек: 1-2 и M1-M4…
    Первые две находятся в памяти камеры и из бэкап сделать невозможно, вторая группа настроек (М1-М4) находятся на карте памяти и их можно восстановить, переписав сохранённый файл настроек с компа на карту. Потом эту карту втыкаете в камеру и ваши настройки M1-M4 будут опять доступны.
    Чтобы обойти проблемы сохранения первых двух настроек можно (нужно) на вашей камере проделать следующую процедуру (на ручной тяге):
    1. Сохраняем настройки М1-М4 на компе. Условно назовём этот бэкап, как БЭКАП-0. Там находятся ваши настройки М1-М4.
    2. Вставляем карту в камеру и работаем с меню камеры:
    3. В камере вызываем настройку, например, 1 (та, которая в памяти камеры имеется)
    4. Тут же на камере сохраняем эту настройку в М1
    5. Потом вызываем настройку, 2 (вторая настройка из памяти камеры)
    6. Тут же на камере сохраняем эту настройку в М2
    Теперь «несохраняемые» настройки камеры с номерами 1 и 2 находятся у вас на карте в ячейках М1 и М2
    7. Копируем содержимое этой карты на комп в отдельный файл. Назовём это БЭКАП-1
    Все! Теперь все 6 настоек у вас находятся на компе.
    После этого вы в любой момент имеете возможность восстановить все 6 настроек камеры обратно, проделав вышеописанные процедуры в обратном порядке)
    P.S.
    Более удобный полный бэкап всех настроек камеры (без этих танцев с бубном, которые я описал выше) реализован отдельным пунктом в меню камер A7RIV, A1, A7SIII (про А7SII не знаю).
    Но и в вашей камере (поскольку эта процедура нечастая) это больших неудобств доставлять не должно…:)
    Dexz нравится это.
  12. Лайфхак. Родной наглазник мне не очень нравился, попробовал случайно валявшийся наглазник от Sony A65 - подошел идеально, он совсем немного больше, чем родной. Может кто ищет наглазник чуть крупнее.
    Sony FDA-EP11 - родной, Sony FDA-EP12 - от Sony A65/A77
  13. Может было уже:
    - как передать полноразмерный jpeg или raw на iPhone/iPad/Android при помощи функции FTP-server, на примере a7III (поддерживается на всех семёрках третьего поколения и новее, а так же на a7c, a9/a9II/А1).
    Dexz, Sokarius, HankH и 4 другим нравится это.
  14. Финарос, Продолжая тему про затворы. Нашел только гиперперешакаленный видос в переписке от 2018 года в слоумо с айфона и там не особо видно. Ему очень повезло и отломился кусочек пусть и крупный от самого нижнего ламеля, причем этот кусочек безболезненно просто выпал и не расцарапал все вокруг сильно (хотя по кромке видны следы небольшие). В реальности, конечно, эта дырявая ламель выглядит страшненько, но хозяин вплоть до недавнего времени спокойно на нее снимал и сейчас просто обновил камеру уже (так и не дойдя до сервиса). У большинства жертв этой проблемы разлеталась ламель в середине и по итогу разворачивала весь затвор в хлам. В данном повезло.
    На фото это выражалось стандартно для такой проблемы ( и похоже на то, как выглядело на фото в соседней ветке): zYiMn5s_gMA.jpg
    В целом можно было снимать и с полной механикой, но из-за поврежденной кромки ламели возникал блик посреди кадра почти при любом освещении.
    П.С. Если что, боятся купить б/у камеру с таким косяком не заметив поврежденный затвор не стоит, в реальности повреждения очень хорошо видны.
    Genver нравится это.
  15. izlomdoc, Одного не пойму - люди покупают хоть и относительно бюджетную, но все же не самую дешевую камеру и при этом экономят на том, чтобы купить к ней родные запасные аккумы :mda:
  16. Финарос
    izlomdoc, а какой пробег был к моменту поломки? И использовал ли он не оригинальные аккумы?
  17. Владелец на дух не переносит неоригинальные аккумы, использовался оригинал комплектный. Он в основном видеограф, а тем, кто снимает видео неориги вообще не вариант. Весь китай в случайный момент на низком заряде просто отключает питание и видеофайлы при записи бьются.
    Пробег точно не могу сказать. Вероятней всего по его стилю сьемок - до 40к кадров.
  18. Финарос
    izlomdoc, спасибо. Всё же случай Вашего знакомого отличается от ставших хрестоматийными в Штатах. Разрушения не такие сильные, аккум родной. Вероятно тут причиной мог стать износ или что-то другое. Жаль, что он не сдавал камеру в сервис.
  19. Есть простой способ подключить камеру по USB и использовать её как флешку из-под Windows? Читать JPEG и RAW-файлы. И удалять не нужные.
    Желательно штатными средствами ОС или приложениями типа Total Commander.
  20. HankH, да, для этого в настройках камеры «Подключение по USB” выберете значение на «Съемный диск».
    Единственно, удалять лучше на самой камере (отформатировав карту).
