  1. Финарос
    Дорогие одноклубники! Я не понял, у нас так сильно уровень письменной речи упал или описание физиологических процессов это теперь: модно, стильно и молодёжно? Завязывайте с обсценными гиперболами!
    Tenen нравится это.
  2. @EShB, Официальный ответ - оптические искажения.
    Поизучал равы с A6000 которые выложены в теме выше (заявляют что у данной модели наблюдается та же проблема) - при увеличении артефакты имеют четко выраженную цифровую структуру, и думаю являются следствием бага в программной или аппаратной части камеры:
    У себя пока их не наблюдал, камера досталась с версией прошивки 2.00.
    З.Ы. Покопал тему дальше, подобные полосы видят на A7r2 и A7m3, и на Fuji, и на Nikon Z - в общем на всех камерах с фазовыми датчиками автофокуса на матрице.
    Похоже что эти полосы - это и есть эти самые датчики, которые становятся видны при определенных условиях.
  3. EShB, несколько лет у меня эта камера, ни разу не наблюдал такого, только читал. В контровом иногда снимаю. Может дело в каком формате снимаете, RAW или JPEG?
  4. Оставлю здесь, вдруг кому пригодится. Нашел L-plate на нашу камеру (sony a77m2, выше в теме задавал вопрос). Спасибо всем за подсказки.
    Купить можно по ссылке https://aliexpress.ru/item/11260400...chweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
    Фото прилагаю. Разъемы закрывает, но я ими не пользуюсь.
  5. Я конечно не совсем понимаю зачем. Клетка ещё понятно, а зачем L-крепление. Любой штатив может камеру вертикально сориентировать.
  6. Так для панорам ) Что бы искажений меньше было, параллакса... Тут еще конечно нодальную планку надо, ну и ротатор, для полноты картины ) Да и вообще удобнее.
    ШРАБИКУС нравится это.
  7. Сегодня решил подготовить свой сабж к окончательной продаже.. Но он, видимо, со мной расставаться не спешит. Сломался кардридер. И если купить новый не составляет большой проблемы, он стоит до 30 у.е. на Ебае, то вот заменить это уже очень большая проблема! Поскольку, он надежно впаен в материнскую плату камеры. А рабочей станции и прочих инструментов у меня нет. Сдавать во Франции на ремонт... Видимо придется отсылать в родные края для ремонта. Это как предупреждение: не засовываете не совсем кондиционные флэшки внутрь. Картридер в сабже довольно хлипкий. А старенькая флэшка слегка расслаивалась.
    По видимому, замена картридеров для компании не такая уж редкость. Поскольку на новых моделях картридер уже не припаевается к плате, а садится в посадочное место и подсоединяется шлейфом.
  8. Камрады, доброго времени суток. Вопрос такой.
    Есть ли у нашей камеры возможность отмечать нужные фото в просмотре, а остальные удалять? Как ключик на КиН.
    Хотя..Сомневаюсь.
    А как тогда быстро удалять ненужное? Может можно как отметить группу фотографий и стереть их?
  9. Финарос
    artelnk, можно отметить группу фотографий и стереть их. В режиме просмотра нажимаете клавишу "menu" и в выскочившем подменю выбираете пункт "удалить несколько", дальше отмечаете галочками (с помощью джойстика) ненужные снимки и удаляете нажав опять на menu.
    madiche, sting, ШРАБИКУС и 2 другим нравится это.
  10. Финарос, от души благодарю! Раньше, в репортаже, по одной удалял - то ещё мучение.
  11. Финарос
    artelnk, там ещё можно и папками удалять по дате:) Почитайте инструкцию о организации и хранении снимков в камере, там достаточно мощные настройки, быть может будет полезно.
    madiche и vitta64 нравится это.
  12. Такой вопрос. Если объектив (Sigma DG 120-400 mm f/ 4.5-5.6 APO HSM) без проблем работает на slt99, будет ли он также работать на slt77m2? Это к вопросу о проблемах совместимости некоторых объективов Sigma с Slt-камерами Sony.
  13. Должен
    pavelgsv нравится это.
  14. Камрады, вопрос на засыпку - если я уменьшу разрешение снимка с 24мп до 12мп в самой камере, то вырастит ли серия снимков (увеличится ли буфер)?
  15. Друзья, нужна помощь. Камера неожиданно отключилась во время съемок. На экране пишет "
    Запись на карту памяти завершилась неправильно" и предлагает восстановить и так по кругу. Пробовал другую карту, ничего не помогает. С карты все файлы скинул на комп. Без карты сделал сброс камеры до заводских. Сейчас при вставке карты пишет "чтение карты памяти невозможно. Повт. вставте карту памяти. И так постоянно. С другой исправной картой тоже самое. Что делать, неужели сервис???
  16. Финарос
  17. появилась надпись о форматировании карты памяти, но само форматирование начинается и все, завершение не происходит.
  18. Как думаите, картридер или что то серьезней
  19. Plenkin, судя по описанным симптомам проблема в картридере камеры. Обычно, если выдает ошибку записи сделанного снимка, проще выбрать отказ и дальше все будет нормально работать. Часто эта ошибка вылезает, если копировать/перемещать фото на комп не из камеры, а с флешки. Попробуйте посветить в картридер камеры, если явного мусора или посторонних предметов нет, то лучше посетите сервис.
