  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 345
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Спасибо. Как то моловато. Но это в идеале я думаю, а для вполне приемлемого результата наверное можно и выше?
  3. А что именно вас волнует в плане качества? Шумы? Поэкспериментируйте с разными программами. Хороший шумодав на этапе конвертации у DxO Photolab. На постобработке - Topaz AI. У последнего уровень воздействия по умолчанию высоко задирается, я его вполовину где-то снижаю.
    ШРАБИКУС нравится это.
  4. ШРАБИКУС, на A7 IV с животными до 3200, 6400, 12800 поднимается иногда. Адобовский ИИ шумодав в лайтруме хорошо справляется. Тут вам самому надо смотреть по результатам. Четверка вроде чуть шумнее тройки.
  5. Всем привет. При подключении по usb к компьютеру не видит второй слот. Переставил карту - видит карты, но только в первом слоте. Ну скачал поочереди, отформатировал. Вроде увидел обе. Что это? Кроме форматирования, как бороться?
  6. Всем, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, по поводу минимальной минусовой температуры работы камеры.
    Планируется пейзажная съемка, где температура может быть около минус 40гр. Кто-нибудь
    пробовал снимать при такой температуре? Минимальная температура, при которой мне
    доводилось снимать минус 27, при влажности приблизительно 50-80%. В целом мех. затвор
    работал нормально. Время съемки было коло 20-30 минут, сделал где-то 20 кадров. Камера
    все время была на воздухе.
  7. Финарос
    dmi3ryd, производитель указывает рабочий диапазон камеры до 0 градусов, так что если что-то крякнет, претензии Сони не предъявишь. Я снимал на a7III в - 30, ниже не было, камера работала нормально.
    vetersiama нравится это.
  8. Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Камера минут через 25 съёмки в FHD выкатывает знак перегрева и минут через 5 отрубается. Всё происходит на утренниках и понятное дело жарковато бывает, но у меня 4 камеры , греется только одна. Дома прохладненько , перегреть не смог. Прошивка V 4.1 режим температуры отключения стоит высокий. Боюсь конечно что без ремонта не обойтись. Может кто что подскажет.
  9. Если все же есть место, где можно "перегреть", то стоит попробовать там же сымитировать внешнее охлаждение воздухом. В идеале - попробовать установить специальный комплект для охлаждения. И если сработает, то приобретать внешний вентилятор для фотокамеры.
    Еще как вариант поэкспериментировать с картой памяти. Может именно она греется излишне сильно, а другая так не будет.
  10. Решил попробовать пару утренников у сына записать, 4к по 30мин, на штативе возле батареи нормально пережила. Но я начитавшись страшных историй, отклонил заранее дисплей и убавил его яркость на всякий случай
  11. Может нагрев повышенный идёт например от включенного матричного стабилизатора?
  12. Спасибо, за карты памяти я не подумал. По поводу охлаждения , это крайняя мера наверное.
    Может конечно, его тоже попробую отключить. Единственное что смущает, так это то что на трёх других камерах в FHD вообще нет намёка на перегрев.
  13. А объективы одинаковые или перекидываете? Я почему подумал про стаб, может на камере отключить , а на объективе включить , если есть возможность.
  14. У камер Sony (да и у других тоже, насколько я знаю) нет такой возможности.
    Либо стаб включен везде, либо нигде.
    Это, как пишут В Сети, можно поставить на последнее место по значимости.
    Люди расставляют источники нагрева камеры в таком порядке:
    - процессор
    - батарея
    - карта памяти
  15. Само собой…
    Независимо от причины нагрева, откидывание экрана улучшает теплообмен с окружающей средой…
    P.S.
    Ну, и, как радикальный вариант, колхозить приставной вентилятор на заднюю стенку камеры при откинутом экране…:)
  16. Менял, безрезультатно.
    Не помогает тоже.
    На верное так и придется сделать )))
  17. Всем доброго дня. Обновил своего старичка r2 на 7-3.
  18. Федор76, недавно видел видео от PhotoWebExpo , с а7m4. Там советуют при съёмке отключать всё что возможно, даже Вай фай. Очень помогает по их словам . Думаю разница между третей и четвертой не велика.
