  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 342
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Спасибо за совет, но шумодав всегда выключен, и по моему он актуален если только jpg на камере сохраняешь. А описанная в предыдущем посте проблемма присутствует даже если сохраняешь только RAWы.
  3. А вы, все-таки, проверьте - какой из шумодавов у вас выключен.
    Их два:
    - ШП высокого ISO
    - ШП длительной экспозиции
    Судя по вашему описанию (цитирую: «И получается так что время астросессии удваевается»), у вас именно второй включен.
    Подробнее можете почитать здесь
    Procyon нравится это.
  4. Андрей260370, это не проблема, так алгоритмы обработки работают, на первой, второй и третьей серии, возможно и на следующих, при включенном шумодаве. Рав или джипег - не важно. Проверьте на всякий случай этот пункт меню, вот так ни чего не обрабатывает дополнительно
  5. Заработало!!! Да, коллеги, спасибо - выключив оба вышеозначенных пункта обработка отключается. trambler58, если нетрудно где почитать о настройках для данной камеры для астрофото?
  6. Вот видите…чтение инструкции помогло не только вам… :)
    morlok нравится это.
  7. Финарос
    Уважаемые одноклубники. Это тема камеры a7III, почему только один человек из комментаторов обратил внимание на этот факт и обратился к модераторам? Если у Вас масса свободного времени и вы хотите пообщаться с троллем, ведите его за руку в раздел Флейм. Создавайте там тему и общайтесь, не нужно это делать в разделах посвящённых фототехнике! Инициатор получил штрафные баллы, рассчитываю впредь на вашу сознательность. Единственный способ борьбы с троллем - не кормить его.
  8. Подскажите, чем и как защичитить камеру от влажности на Мальдивах? 10 дней камера там будет находиться, влажности от 70-80% там, купить селикогель и держать камеру вместе с ним в сумке\пакете? Как лучше сделать?) Жалко соньку если они там крякнется от влаги...
  9. Не ищите сложностей там, где их нет. Неоднократно бывал на указанных Вами островах и ничего с камерами от тетки, как впрочем и других производителей, не произошло. Вынесли камеру из номера - дайте ей погреться дабы избежать конденсата.
  10. Ну в итоге камера вернулась с Мальдив и через неделю затвор больше не поднялся.. 470т. пробег, заказал запчасти, попробую отдать в ремонт, 470т. нормально же? всегда была включена передняя эл. шторка.
    Demugen нравится это.
  11. Просто отлично!
    mOba нравится это.
  12. Финарос
    mOba, это прекрасный результат для затвора тройки. Полагаю, что ему просто время подошло и с поездкой это никак не связано.
    morlok и mOba нравится это.
  13. Всем доброго дня. Прошу помочь с поиском нативного ISO для профилей sLOG3, HLG1, HLG2 и HLG3.
    Столько всего перерыл и никак не могу найти информацию.
    Если тема уже поднималась, извините.
  14. Снимал много, снимал фото и видео. Камера стояла под прямыми солнечными лучами, стояла над водой, практически в песке. Снимал в дождь. Работает прекрасно!
  15. Нативные ISO не зависят от режима съемки для данной конкретной камеры.
    Они фиксированы.
    Если не можете найти инфу о вашей камере - не проблема.
    Вы можете легко эти значения ISO вычислить сами.
    Найдите мое сообщение (в пределах двух месяцев), как это сделать.
    Предложенный метод - универсальный и работает для любой камеры.
    Когда найдете эти значения для вашей камеры - опубликуйте здесь… всем владельцам будет интересно (наверное) почитать…:)
  16. Minolta User, спасибо за информацию, но я предполагаю, что мы все же говорим о разных вещах.
    Ваш ответ на мой взгляд больше относится по фото. Я сейчас больше говорю о видео и LOG.
  17. Пока на данный момент я записал видео с закрытой крышкой объектива в формате sLOG3 и пришел к выводу, что это числа 800 (нативное) и 5000 (двойное нативное).
  18. Доброго времени суток!
    Допустимо ли заряжать родной аккумулятор np-fz100 в камере через type-C при помощи пауэрбанка с быстрой зарядкой , например baseus amblight quick charge 65W ? Или нужно пользоваться для зарядки только стандартными выходами пауэрбанка ?
  19. Допустимо.
    Камера для заряда аккумулятора возьмет от пауэрбанка мощности ровно столько, сколько ей надо, поскольку, при использовании PD-протокола, именно потребитель мощности (камера) решает, какой ток и напряжение ей нужно для зарядки.
    Короче, лишней мощности ей навязать не удастся. :)
    Финарос и Sokarius нравится это.
