  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 284
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. В общем, да. Думаю, там или "контактная" болезнь, или режим вспышки неправильно выставлен был.
  3. Да нет это у меня где то пятая вспышка включая 700 и 5000 перешёл с системы Никона на руках была практически вся линейка от Д80 до 850. И извиняюсь с такими багами тупо не встречался от рекомендованного оборудования + частично накрылся праздник детский изволил паниковать! и Godox официальный прислал ответ на мой запрос что поддержки данной камеры не планируется так как есть в ассортименте те что поддерживают данную модель. Вооружившись официальным ответом сдал товар. Тем не менее спасибо за участие! думаешь вот оно счастье ан нет опять опыт:dash1:хотя осадочек остался надо было топовую пыху брать! Света много не бывает!
  4. Вечер добрый. Подскажите, в A7R3 бб лучше работает по сравнению с A7M3? Нужен качественный jpeg.
  5. Вы ошиблись веткой. Вам в ветку про Р-ку.
  6. Если Вы настаиваете, поставим вопрос по другому. Подскажите, в A73 бб лучше работает по сравнению с A7R3? Нужен качественный jpeg.
  7. У кого есть какие профили под CaptureOne для a7m3?
    Можно в личку
    Flanker нравится это.
  8. Что-то поиск не работает. На 3-ке можно ли соеденить и управлять камерой с ПК через точку доступа Wi Fi? Что-то такой опции не нашёл, только 4-ка уже.
  9. AlexanderKo, Через WiFi только R4 и 9-2. 7-3 можно только через USB.
    Flanker и AlexanderKo нравится это.
  10. Камрады,подскажите почему на следящем AF по глазам 25% промахов,а то и больше.Уже боюсь рисковать его включать,работаю на покадровом AF,пока разбираюсь с этой проблемой.
    Настройки:f8 1/200 iso 200 зона фокусировки- широкая AF .Фокусировка по глазам,при нажатии на половину кнопки спуск ,происходит фокусировка.Скорость фокусировки "4" объектив родной 24-105 f4
  11. Aleksei7424, возможно движение камеры после фокусировки к/от модели. Попробуйте использовать af-c. В основном в портретной съёмке на сабж (да и на остальные семерки и девятки) используют именно этот режим.
  12. usman161rus, так он и используется следящий АФ. Очень странно, что промахи даже на f/8.
    Aleksei7424, у меня АФ по глазам попадает на 24-105 даже на открытой.
  13. Его и использую.В основном промахи в ростовых портретах.
  14. Фотографирую с импульсным светом и на 1/200 сек. в портретном положении камеры,может с краю датчики фокусировки не такие чувствительные?Стабилизатор включен ,фокусное расстояние около 50мм.Прикручено защитное стекло B+W F-PRO
  15. А пилотный свет есть? На сколько светло в помещении? Может камере просто света мало для нормальной фокусировки.
  16. А что выбрано здесь?
    1. MENU → [​IMG](Настройки съемки1) → [Устан.приор.в AF-C] → нужная установка.
    usman161rus нравится это.
  17. При покадровой фокусировка промахов нет,значит света хватает,снимки были сделаны в школьном корридоре.
    Приоритет фокусировки.Может это из-за защитного стекла,кто-нибудь использует защитные стёкла?
  18. Я нет. Просто накручиваю бленду.
  19. А что за стекло стоит? Какой бренд?
  20. B+W F-PRO всю жизнь такие использую.
    Вроде разобрался,пришлось сбросить на заводские настройки и внимательно всё заново настраивать.Домашних по фоткал ,промахов не было.)
