  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 231
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. я спрашиваю. ошибку пишет "camera error. turn power off then on."
  3. так если камере всего год, то проще отвезти в СЦ и не трогать ничего пинцетом, если проблема затвора его заменят, гарантию продлят.
    https://www.videoonerepair.com/sony-camera-system-error-camera-error-turn-power-off-them-on/
    причины ошибки пишут, что могут быть разные, и затвор и стабилизация и некорректный источник питания
    Accidents Happen
    What kind of accidents? Dropping or impact; water, liquid, or moisture damage. We also see these problems occurring when you connect the camera to an incorrect power source that could cause damage to the internal circuits of the camera. When getting your Sony camera repaired, it is important to note what happened to it prior to having this problem.
  4. камера серая.я ее покупал ,когда еще в магазинах толком не было
  5. Да, прошивка 3.01. Сегодня снимала так. Очень здорово так снимать. Но сегодня несколько раз, когда люди стояли далековато, камера лиц не обнаружила. Пришлось переключить в старый вариант, чтобы гонять точку фокусировки по экрау. И ещё был момент, когда жених стоял чуть дальше невесты, камера нашла его лицо, а невеста впереди оказалась в расфокусе. Подскажите, что делать в таких ситуациях, как быстро подсказать камере, если она в таком режиме выделяет не то?
  6. Raduga, Жмакаете по экрану в том месте в которое хотите навестись. По моему там реализована такая фича - если зона АФ переключается на точку и в области этой точки есть лицо, то камера будет фокусироваться по глазу в этой области.
    Raduga нравится это.
  7. все равно дорога в сервис центр, хотя бы понять точно проблему и цену ремонта. а стандартно выключить вытащить батарейку подождать и вставить не помогает?
  8. не помогает.я ее опустил,но она при перезагрузке опять вылезает и зависает.в понедельник буду звонить в копию,узнавать сколько будет стоит ремонт.
  9. В таком случае кадрируете в центр нужного человека и жмёте (сейчас нет камеры в руках) либо джойстик либо кнопку навипада, точно не помню, туда подвешена функция перефокусироваться в центр, можете ее себе назначить на удобную кнопку. Про тачскрин не подскажу, отключил почти сразу после покупки. Нос много лишнего делал))) На большой дистанции лица теряет, да. Вы можете установить себе для быстрого перехода между режимами съемки, настройки на 1 и 2 на верхнем колесе режимов. К примеру на 1 подвесить AF-S, на 2 АF-C с полными наборами параметров.
  10. Да, нашла эту опцию. В центре джойстика.)
  11. Да, тоже вариант. Спасибо, так и сделаю. Буду пробовать разное, пока не определю способ наиболее удобный для себя)
    Дядя В нравится это.
  12. Скажите, а в АВТО, бесшумный режим никак не включить? Бывают случаи, когда нет времени в ручном режиме настраиваться и хочется просто запечатлеть момент (и бесшумно).
  13. Нельзя, на то он и АВТО)
    Снимайте тогда в Р режиме, почти все там авто, только можно еще подстраивать параметры
  14. А чем режим приоритета диафрагмы не подходит? Практически авто, только А :)
  15. Как сказала однажды моя супруга, глядя на камеру...
    «А что тут разбираться...и так все понятно: А - автоматическая съемка, Р - ручная съемка...S -...непонятно что- то..»...:)
    Serge_e нравится это.
  16. За каждый кадр надо внести депозит в $$
  17. Камера ловит глюки с автопереключением эви/дисплей.
    Сначала на прошивке 3.0 в вертикальном положении камера лихорадочно быстро переключала с одного режима в другой. Потом вроде отпустило.
    Теперь на 3.01 - если дисплей в дефолтном положении (примыкает к камере), то он гаснет, включается эви. Если хоть чуть повернуть дисплей вверх, то он сразу включается, отключая эви.
    Specialized нравится это.
  18. Так и должно быть.
  19. Протрите/продуйте от пыли датчик приближения к ЭВИ. Возможно, просто пыль удачно попала.
  20. Коллеги у меня 3.0 прошивка, а что уже вышла новая, проглядел можно ссылочку. Спасибо.
