  1. fotogaga
    7 май 2012
    Санкт-Петербург
    #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 121
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Денис Пашкевич
    6 авг 2018
    Телефонная 5-21
    Имхо, они все одинаковые. На одном заводе штампуют только наклейки клеят.... Я заказывал разные бренды для разных зеркалок и все как правило были одинаковые.
  3. 4edward
    5 дек 2010
    Авиаторов 25, 78
    Всем привет! Уже несколько раз сталкивался, при попытке просмотреть только что отснятый кадр выдает ошибку "невозможно отобразить", такая же выдается при пустой флешке, когда фото вырезаю с карты и переношу на комп. Впервые столкнулся в ЗАГСе, прям перед самым главным событием, перестраховался, установил другую карту - все ок. Позже, уже дома заметил, что кадры все же пишутся. Но почему не отображаются? Жутко неудобно, не могу оценить кадр в момент съемки, все ли ок. Да и показать клиенту красивый кадр на съемке не получится..
    Может есть решение?
    Спасибо!
  4. Minolta User
    27 янв 2007
    Minsk, Belarus
  5. Алексей.
    12 май 2018
    Приобрел DSTE 2 штуки, одна все хорошо держит, а вот вторая походу бракованная попалась, заряжается за 20 минут, и за 20 разряжается процентов до 70, после чего вырубается... косяк скорее для всех китайских батарей, нежели для DSTE. так что проверяйте хорошенько перед подтверждением покупки.
  6. ivan_ko
    6 июн 2012
    Через меню не пробовали "востановить базу данных", с а77м2 регулярно такое происходило, закономерности так и не понял, каждый раз с разными картами. Только это помогало.
    4edward нравится это.
  7. 4edward
    5 дек 2010
    Авиаторов 25, 78
    ivan_ko, кстати, да, делал форматирование, далее восстановление (он автоматом предлагает, когда карту вставляю), все ок. На А7м2 такого ниразу небыло..
    Спасибо!
  8. 4edward
    5 дек 2010
    Авиаторов 25, 78
    Так вот карта то новая, пару недель в работе..
  9. Minolta User
    27 янв 2007
    Minsk, Belarus
    Некоторые карты сразу после покупки плохо работают...:)
    Вы же сами писали - "установил другую карту - все ок"...это вам ни на что не намекает? :)
  10. K-5
    K-5
    21 окт 2013
    Миасс
    Карта тут не при чем (предположение ). Не доработка Сони . На комп не удаляете фото , удаляйте в камере . Если удалили в комп и вставили флешку в камеру
    на месте фото появиться надпись " невозможно отобразить " эту надпись можно удалить . Похоже и форматировать лучше в камере .
    У меня МАС ОС у Вас может чуть по другому но проблема похоже одна .
    Если есть возможность, проделать эксперемент карту отформатировать в камере . Фото с карты не удалять и не редактировать на флешке - в компе и в камере , по моему ошибки пропадут .
  11. Денис Пашкевич
    6 авг 2018
    Телефонная 5-21
    Думаю если смотреть и сортировать (удалять) в официальном приложении проблема исчезнет. Дело в том что видимо кэш превью сохраняется старый а фото удаляются и камера впадает в ступор из-за этого.... Пробуйте сортировать через офф. приложение оно должно корректно синхронизировать кэш превью с содержимым карты.
  12. Minolta User
    27 янв 2007
    Minsk, Belarus
    K-5, вполне возможно, вы и правы насчёт кэша...
    Тогда получается такой алгоритм работы с картой:
    1. Ее все равно, где форматировать (я почти всегда это делаю в камере, поэтому никогда проблем с показом preview карточек не имел). Но несколько раз форматировал и на компе - тоже без проблем
    2. По завершению форматирования карты в камере на карте создаются все необходимые папки и индексные файлы базы данных изображений.
    3. При форматировании на компе, карта становится полностью чистой, но после засовывания ее в камеру, камера сама создаёт нужные папки и индексные файлы
    4. Самый неправильный вариант использования карты - это:
    - достать ее из камеры
    - вставить в комп
    - частично удалить фотографии на карте (без синхронизации кэша изображений и индексных файлов на карте)
    - вставить в камеру и пытаться дальше использовать карту
    Именно после этого камера не может правильно разобраться и показывать отснятый материал, потому что синхронизация превьюшек на ней нарушена...
    qwz и Dimkin71 нравится это.
  13. Dimkin71
    18 май 2015
    Набережные Челны
    Форматирование не при чём.
    Пишется на карту фото все в одну папку.
    Программа их индексирует и для отображения на фотике как бы создаёт разделы папки по дням.
    Разделение по папкам видно только на фотике. Но компе только при подключении фотоапарата через шнур. Или через родную прогу.
    При удалении файлов с карты на компе напрямую сбивается индексация.
    Поэтому осавшиеся файлы не видно на фотоапарате.
    В меню есть раздел. " Создать папку". Создаёте и работаете дальше. Фото снятые далее будут видны на фотоапарате.
    А лучше по отдельности файлы удалять не вручную.
    Сбой базы данных бывает у меня и при смене батареи.
    Когда выключаешь и сразу выдёргиваешь акум. Видимо после выключения давать время надо )))
    s47 нравится это.
  14. Денис Пашкевич
    6 авг 2018
    Телефонная 5-21
    Провел эксперимент. Удалил 2 файла с карты "вручную" установил карту назад в фотик и вместо двух этих файлов (вместо эскизов) горит вопросик и при нажатии на них пишет невозможно отобразить.
    Потом проделал то же только через PlayMemories Home (правда там напрямую удалить не удалось только после импорта на компьютер отснятого) и вставил в фотик карту, файлы просто исчезли. И в первом и втором случае другие файлы отображались корректно.
  15. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    Белгород
    С чего это вдруг в одну папку? Создаются папки на каждую дату и всё везде видно. Есть такая настройка.
    Но база всё равно порушится, да, если удалять не камерой.
    Я копирую с карты картридером, если что нужно, не удаляя. Карта забьётся - форматирую камерой. Никаких проблем с базой.
  16. telu
    27 фев 2018
    у кого стабилизатор moza aircross, скажите какие настройки выставляете в камере для timelaps-a?
    никак не получается
  17. Allexs
    22 ноя 2015
    Анапа
    Все намного проще, никакой проблемы тут нет, камера не впадает в ступор, просто физически удаляется только фото, но остается информация о нем и превью, если открыть сетку с маленькими превью, то фото удаленное там будет, просто камере нечего показать, вот и пишется "Не возможно отобразить".
    На работу, это ни как не влияет, всегда удаляю через комп, просто не обращаю внимание на эту надпись. Но если, это кому-то мешает, не надо ничего форматировать, просто заходите в меню-настройки и нажимаете кнопку "Восстановить базу данных", произойдет актуальная синхронизация.
  18. Blackjack
    29 июн 2007
    Россия, Санкт-Петербург
    Привет! Купил тут на днях Sony A7r3, только из-за второго слота для карт. Вопрос к форумчанам: гле выставить в меню раздельный сброс файлов на карты. Т.е. Raw пишем на карту 1, а jpeg на карту 2. Пока туплю и не нашел, а завтра съемка уже.
    kostament нравится это.
  19. Mishana37
    14 июн 2018
    Blackjack,
    Настр. запис. носит.: Режим записи
    Вы можете выбрать способ записи изображения, например, запись одного и того же изображения одновременно на две карты памяти или запись изображений разных типов на две карты памяти.
    1. MENU → [​IMG] (Настройка) → [Настр. запис. носит.] → [Режим записи] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Стандартный:
    Запись изображения на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.].
    Одноврем. зап.([​IMG]):
    Запись фотоснимка на обе карты памяти и запись видео на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.].
    Одновремен. ([​IMG]):
    Запись фотоснимка на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.], и запись видео на обе карты памяти.
    Одноврем. ([​IMG]/[​IMG]):
    Запись фотоснимка и видео на обе карты памяти.
    Тип (RAW/JPEG):
    Запись изображения в формате RAW на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.], и запись изображения в формате JPEG на другую карту памяти. Видеозаписи записываются на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.].
    Тип (JPEG/RAW):
    Запись изображения в формате JPEG на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.], и запись изображения в формате RAW на другую карту памяти. Видеозаписи записываются на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.].
    Тип ([​IMG]/[​IMG]):
    Запись фотоснимка на карту памяти в слоте карты памяти, выбранном в [Приор. носит. зап.], и запись видео на другую карту памяти.
    Совет
    • Даже когда [Режим записи] установлен в [Тип (RAW/JPEG)] или [Тип (JPEG/RAW)], если [RAW и JPEG] не выбраны в разделе [[​IMG]Формат файла], будут записаны только файлы выбранного формата.
  20. Minolta User
    27 янв 2007
    Minsk, Belarus
  21. Uldis
    30 дек 2017
    А как эта камера будет работать с объективом для кроп камер? Просто у меня сейчас кроп и пара объективов к нему?
    Если купить полный кадр тогда и объективы менять?
