  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #1401 4 мар 2013 в 20:57 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 71
    Вам нужен переходник с Сони на М42. Не важно с чипом или без, снимать будет с любым. Без чипа будет работат только в режиме М, определяя диафрагму как 1 (единичка), регулируется лишь выдержка. Фокусировка на глаз.
    С чипом вы сможете снимать и в режиме приоритета диафрагмы, и полностью в М, плюс подтверждение фокуса - загорается зеленый, как в режиме МF у кита или любого другого стекла.
    Переходник с чипом камера "видит" мозгами. Это дает уже возможность задействовать электронику камеры.
    Да, режим М без стекла в МF.
  3. #1402 4 мар 2013 в 22:39 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 71
    Это не совсем правильно.
    Опознать объектив камера может только электронным способом - по сигналам с чипа. Никаких концевиков и иных датчиков механического присоединения объектива там нет.
    То есть поведение камеры совсем без объектива и с установленным переходником (без одуванчика) отличаться никак не будет.
  4. Согласен, занесло, исправил.
  5. #1404 5 мар 2013 в 13:43 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 71
    Когда покупал NEX-6 была мысль, что смогу использовать объектив от старой пленочной зеркалки, Зенит-11. Ну, и, собственно, все получилось, заказал адаптер M42-NEX, и пожалуйста:
    А вот такое боке он умеет:
    или такое:
    Объектив - Гелиос 44М-4, на мой взгляд, очень неплохой.
  6. какие бывают гелиосы для м39? кроме 40-ых
    хочется как-то по компактнее чтобы было) про юпитеры знаю, но гелиосы нравятся по резкости.
  7. Jasey Rae,
    Габариты от диаметра резьбы не зависят. Под зеркалочную М39 были ранние "Гелиосы-44", они ничуть не компактнее, чем 44-2(корпус тот же, отличается только и исключительно диаметр резьбы).
    Дальномерные(М39 - это только резьба, а системы разные) "полтиники" компактнее в основном за счёт того, что нет встроенной бленды перед передней линзой, из-за чего крайне желательно использовать отдельную("Индустары" ещё туда-сюда, а "Юпитеры" при боковой засветке контраст теряют напрочь).
    Из относительно компактных и недорогих бывают Minolta MD 45/2 и Konica Hexanon 40/1.8.
    А нравятся "Гелиосы" в основном тем, кто ничего лучшего не пробовал: любой японский "полтиник", кроме самых ранних, "Гелиоса" грубо унижает, а какой-нибудь EBC Fujinon унижает не только грубо, но также цинично и в извращённой форме. :)
  8. они-то одинаковые по размеру вот только переходник м39 компактнее м42 отсюда и размер меньше становится.
  9. Jasey Rae,
    "Гелиос-44" М39 имеет рабочий отрезок 45.2мм, а тот переходник, который "компактнее" - для дальномерных объективов с рабочим отрезком 28.8мм. Если поставить "Гелиос" через такой переходник - фокусировка будет далеко за "бесконечностью".
    И вообще: размеры объектива с переходником от способа крепления к камере не зависят. Дальномерный "Индустар-50" длиннее "зеркалочного" примерно на 17мм, но в сборе с переходником длина у них практически одинаковая. Потому, что объектив один и тот же, просто в разной оправе, а оправа на оптику не влияет.
  10. т.е гелоис 44 на м39 работать не будет? я видел обзор гелиоса на зеркалке, так там для портретов подходил но бесконечности не  было.
  11. Jasey Rae , давайте проясним вопрос до конца
    1 - На некс можно поставить (почти) любой мануальный объектив
    2 - Для этого нужен соответствующий переходник с одной стороны которого хвостовик для  байонета (или резьба) объектива, а с другой,- хвостових для к репления к байонету "E" ( то есть к нашему нексу)
    3 - Такой переходник, помимо крепления к объективу и к аппарату, должен обеспечивать для объектива его родной рабочий отрезок.
    Таким образом, чтобы поставить на некс Гелиос-44 М39 вам будет нужен:
    -переходник, с одной стороны которого резьба М39, а с другой хвостовик для байонета "Е", и который обеспечивает рабочий отрезок 45,2.
    ИЛИ
    -навернуть на переходник М39-NEX (для дальномерных объективов с рабочим отрезком 28,8) переходное кольцо М39-М42, таким образом, чтобы эта комбинация: (переходник+кольцо) обеспечивала нужный объективу рабочий отрезок 45,2
  12. это я сам все прекрасно понимаю, я не спрашиваю совета каким образом можно установить его, я хочу узнать какой результат будет если поставить его на некс именно м39, м42 пользовался, читал что юпитеры м39 не плохо на нексах работают, присутствует бесконечность, вот и хочу узнать у людей кто именно пользовался такой свзякой, не теоретиков. как я уже говорил что на цифрозеркалках портреты снимабельны но нет бесконечности, именно на гелиосах, на юпитерах дальномерных все ок.
  13. Непонятно, что же вас интересует. Бесконечность будет везде и всегда, если подобрать рабочий отрезок. Торлько на зеркалках Никон ее не будет. Качество Гелиоса зависит от конкретного образца и его состояния. Мне известен только один владелец такого объектива Вадим Федоров
    http://lens-club.ru/profile/c_1363.html
    Если вы зарегистрируетесь на лензклубе, то сможете написать ему. Может быть он скажет вам что-то конкретно...
  14. Ровно тот же самый. Ещё раз: "Гелиосы-44" М39 и М42 отличаются только диаметром резьбы. Габариты одинаковые, что вместе с камерой, что отдельно.
  15. 6 пользователям это понравилось.
  16. #1415 11 мар 2013 в 21:56 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 71
    почитал ветку видать придется идти в подвал , кажется там какой то зенит жил когда то и уж гелиос у него точно должен быть какой то, но что бы набраться решимости идти в темный подвал кто нибудь на камеру VG привинчивал? как он с видео дружит?
  17. Отлично!
    А я сегодня прогулялся по городу и ничего, кроме грязи и мусора не заметил...Вы же, батенька, - настоящий художник.
    А то, что хроматит,- странно. Для Гелиоса это не характерно...
  18. Да мой и софтит, и мылит, и хроматит, и масло у него на диафрагме. А что поделаешь, дареному геливусу в зубы не смотрят :D
    Я сначала думал, что будет выручать со своей широкой дыркой в темноте, но кит со своим отличным стабом дает большее преимущество :D
    Так и хожу с геливусом в рюкзаке: иногда прикручиваю к тушке, разочаровываюсь и снова кит или фишай надеваю :D
  19. Сочувствую.
    Но кит действительно (почти всегда) выручает. Тем более, что у нас удачный кит. (О чем мне постоянно напоминают друзья "кэнонисты", когда сравнивают свой EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS  с нашим SEl 1855.)
    Запомнилось только одно разочарование: в прошлую весну захотелось мне снять мимоходом распускающиеся бело-розовые бутоны какого-то куста на фоне темной массы этого куста. Как я не крутился с китом, как не играл диафрагмой и фокусным расстоянием, так и не смог сделать резкий крупный план этих бутонов на размытом темном фоне куста. Не поленился специально съездить за подходящими для этого фиксами, но когда вернулся на место, увидел, что опоздал, - освещение изменилось, нужного эффекта нет. На следующее утро в то же самое время приехал туда снова,- бутоны уже распустились...Этот облом подтвердил известный факт: кит хоть и хорош, но не универсален...
  20. #1419 12 мар 2013 в 11:29 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 71
    Для первой мануалки - идеально, на мой взгляд.
  21. Этот снимок года два гуляет по интернету, как свидетельство того, что Гелиос 44 весьма пригоден для портретов... :)
    А вы что имели ввиду?
