  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. 4 пользователям это понравилось.
  3. #1382 28 фев 2013 в 20:09 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 70
    Тоже стал обладателем гелиоса 44-2
    и Гелиос 44-М4:
  4. Два сразу?
    Оба снимка, судя по всему, на полностью открытых ( или 2.8). Самое то для портретов.
    Мой Гелиос, резкий как бритва, для портретов не годится. Я им грибы щелкаю...
    http://img-fotki.yandex.ru/get/4132/162223423.1/0_1081aa_e82a248c_orig
    или пейзажи с кирпичиками
    http://img-fotki.yandex.ru/get/5640/162223423.1/0_107f47_e53843b0_orig
    Ребятишки замечательные, но обратите внимание вот на что:
    Даже если предположить, что на лице мальчика рефлекс от майки, или вы что-то напутали при обработке, надо помнить, что гелиосы всегда желтят. И этот недостаток их надо почти всегда исправлять...
  5. #1384 1 мар 2013 в 09:44 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 70
    Диафрагма полностью открытая.
    Действительно два, так получилось, что один купил, а второй от знакомого достался, причем в один и тот же день )).
    Спасибо за совет, буду учитывать при обработке, недавно начал заниматься отечественной оптикой, да и с обработкой проблемы )), знаний и умений не хватает.
    Кстати это девочка ))
  6. #1385 3 мар 2013 в 09:18 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 70
    Вот еще с 44М-4, с полностью открытой, на минимальной дистанции
    и на 44-2
  7. Сложно снимать Гелиосом при полностью открытой на дистанции 55-60 см...
    - Разрешение при такой диафрагме минимальное , и лучше всего подходит для человеческой кожи. А расстояние при этом желательно: 1,5 - 2 метра. У животных  же хотелось бы видеть в зоне резкости волоски и щетинки, но их видно плохо,- не хватает разрешения...
    В этой ситуации лучше всего использовать такие объективы, как Юпитер 37А. Вот посмотрите
    http://id6471147.35photo.ru/
    Раздел Котосессия
    С цветами еще больше проблем:
    -надо, чтобы все жилки и волоски лепестка в зоне резкости были видны
    -и чтобы фактура поверхности чувствовалась
    -и глубину резкости подобрать так, чтобы объект был хорошо виден, а  фон "отсечен"
    Кстати, при съемке "предметки" последовательность действий должна быть именно, так сказать, "обратной":
    -Вначале вы решаете, каким будет фон и подбираете его
    -Потом думаете, что, собственно, должно быть в фокусе и в каком ракурсе
    -И в последнюю очередь уже решаете проблемы освещения, подсветки, цвета, выдержки (цветок на ветру шевелится, животное не сидит на месте) и так далее.
    И ломете голову над тем, как все это сделать....( я молчу про художественную сторону проблемы. Это отдельная тема. А тут мы говорим об объективах и способах их применения)
  8. Понравились работы!
    Объектив с камерой в правильных руках !
    А мОська у котары  прям живая :)
  9. Спасибо за критику, буду учиться.
  10. Так это работа профессионала.
    Автор populous (см. модераторы форума)
  11. Так вроде Вы как свою работу представляли ? (я так понял)
    -хотя там на ав.ке был  populous
  12. To yogik
    Стараюсь помочь...
    Когда-то мне отец объяснял технику фотографии (во времена черно-белой фотопленки). Отец требовал, чтобы все подробности каждого кадра записывались на бумажку с последующим разбором полетов. Иначе, - говорил он,- никогда не поймешь почему получается, или не получается....
  13. To Трамбулятор
    Нет...нет...
    Я просто думал, что Суханова тут все знают, поэтому не стал уточнять
  14. Листочки, веточки, кошечки... таких "профессионалов" полны форумы. Миленькая кошечка + съемка в стиле "резкий глазик в мутном тазике" - это как раз то, что обоснованно считается эталоном унылого говна.
  15. Вот именно такой критики не хватает, почитал ветку разбор фото, сути там маловато к сожалению. А вот короткая фраза от Вас и стали понятны ошибки. Жаль, что топик про объективы.
  16. To yogik
     Я отправил вам личное сообщение. Может быть пригодится
  17. Правильно ли я понимаю, что установка "спуск без объектива" даст возможность щелкать, когда китовый объектив снят? Я не нашел такого пункта у себя в меню А230. Соответственно он и не щелкает без кита, пишет нет объектива. Боюсь, что установлю гелиус с переходником, будет то же самое.
  18. Попробуйте в M режиме.
  19. Пробовал, все равно пишет, что не будет снимать без объектива. Кто юзал именно 230? Может у нее нет такого режима? Может там при установке того же переходника, какой-нибудь рычажок механический отодвигается, что сигнализирует, что хоть что то засунули.
  20. Была 330 (с 230 думаю та же история), помню что можно было снимать без объектива. Я так пыль с матрицы счищал, ставя выдержку в 30 секунд, когда надо было срочно, а заряда для режима очистки не хватало. Только вот не помню что делал. Может попробовать отключить автофокус? В общем врать не буду, камеры под рукой нет, помню только что как то получалось.
