  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. To steech
    Конечно нет.
    Но если поискать, вы, наверно, найдете специальный переходник с байонета К на NEX. Тысячи за полторы.
    Возможно и стоит покупать специальный переходник ради одного объектива, если объектив уникальный.
    Только вначале было бы хорошо убедиться в его уникальности. Потому, что качество советских объективов варьировалось в широких пределах
  3. гелиос 44-2
    Уважаемые гуру будьте любезны кто сталкивался с гелиос- 44-2 обьяснить в каком режиме фотографировать с этим объективом, у меня Sony A580.
  4. Можно в ручном а можно в приоритете диафрагмы, а вобще по мануалке отдельная ветка есть
  5. когда я ставлю в любом режиме кроме авто, то я не могу сделать один кадр, фотоаппарат делает серию кадров, а в настройках это убрать нельзя
  6. Как нельзя? Протяжка покадровая стоит, а снимает серией???!!!! А вы когда настройки меняете, камера не в АВТО режиме?
  7. И точно серийная съемка не стоит в настройках? Настройки для режимов PASM едины. А настройки авторежимов обнуляються при выключении. Ну а если все впорядке с настройками, то наверно глюк...
    Попробуйте сбросить все настройки до заводских. В меню где-то пункт такой.
  8. я так понял все равно в каком режиме фотографировать с этим обективом
  9. Какие-то чудеса. Неверное, ваш гелиос раньше на репортажной камере висел. И тепер по привычке строчит очередями. :)
  10. все решил проблему, когда выставляешь ISO AUTO 100 тогда он делает фото сериями, а когда просто переводишь на ISO 100 тогда все нормально покадровая съемка получается, и еще один вопросик как сделать на нем размытие заднего фона
  11. Открыть до максимума диафрагму и подобрать ракурс так чтобы расстояние между фотографом и объектом было как можно меньше, а между объектом и фоном как можно больше. Будет размытый "в хлам" фон. Вот тут тема про гелиосы.
  12. намутился МС HELIOS 44M-4 состояние потрясное
    гдето видел совет по фиксации диафрагмы,кто подскажет?
  13. #1155 30 июн 2012 в 22:41 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 58
    Ох.. где-то было в теме) суть в том, чтобы снять задник с механизмом прыгалки диафразмы и кусочек от стержня ручки одеть с обратной стороны этой "прыгалки". В итоге кусочек стержня помешает вернуться диафрагме обратно и она останется закрытой (или на том положении что установлено на объективе). Говорят процедура оч простая.
    Или купить переходник с бортиком, в который будет упираться прыгалка. Мне приехал, там 2 кольца. С бортиком и без. Ставишь какое нравится.
    п.с.Заимел в своё распоряжение 44-2, 44м-5, 44м-6, надо будет попробовать их в равных условиях потестить.
  14. прикупил переходник, нацепил 44-2 старичок.
    потестил:
    как первый мануальник понравился,
    возникло пара вопросов(все страницы не осилил)
    -объектив без прыгалки вроде, на вид привет из 70х--диафрагма полностью не закрывается до 16, только до 6 :(
    -визуально диафрагма аж блестит вся от масла-это нормально?
  15. Конечно нет
    Набирайтесь смелости разобрать почистить и отремонтировать диафрагму
  16. у 44-2 диафрагма ставиться любая из нанесенных на шкале, там кольца установки !два! Одним устанавливается ограничение диафрагмы( самое крайнее к передней линзе- крутиться с усилием) другим собственно выставляете нужное значение. Если конечно ваш экземпляр не сломан.
    Блестеть не есть хороший тон.
    Морда зверя не в грипе. Фокус на углах рам.
