1. Ott_A
    Ott_A
    13 мар 2008
    Николо-Березовка
    Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. diviatrix
    diviatrix
    11 сен 2011
    Снял фокусировочное кольцо, сточил мелким напильником на миллиметр и всё окей. У нас сложно найти Гелиос 44 для М39, да и 44-3 меня устраивает во всём. Отличный объектив.
  3. олег171
    олег171
    19 май 2012
  4. AlexZader
    AlexZader
    30 окт 2011
    Так оба :( 44М-4 теоритически должен быть чуть лучше ,но думаю разницы не увидите , оба потестируйте , какой понравится тот и выберите.
  5. олег171
    олег171
    19 май 2012
  6. Яромир
    Яромир
    24 май 2012
    Гелиос-44-2 58/2.0
  7. nex_Слава
    nex_Слава
    3 фев 2012
    прикупил Гелиос 44-3 58 mm f/ 2.0 МС ... достался резкий и практически новый...пока особо не гонял,но по первым тестам очень хорошо....возможно потом его оставлю и сдам 44-7...пока фото....
    http://fotki.yandex....65/view/470356/
    http://fotki.yandex....65/view/470358/
    http://fotki.yandex....65/view/470360/
    http://fotki.yandex....65/view/470362/
    http://fotki.yandex....65/view/470364/
    http://fotki.yandex....65/view/470353/
  8. ze-non
    ze-non
    19 апр 2012
    Купил Helios 44k-4 96года, при тщательном исследовании обнаружил разводы меду двумя линзами в склейке.
    Что можно сделать?
    Разделяютс ли линзы в склейке?
  9. Georg Gewehr
    Georg Gewehr
    3 мар 2012
    Кто-то пытался мыть линзы спиртом...
    -Если это передний блок- будет работать как нейтральный фильтр
    -если задний блок- возможно придется выбросить (объектив)- сделайте тестовые снимки миры- посмотрите как это влияет.
  10. Georg Gewehr
    Georg Gewehr
    3 мар 2012
  11. ze-non
    ze-non
    19 апр 2012
    Спасибо за ответ
    К сожалению это склейка заднего блока
  12. solarg
    solarg
    4 апр 2012
    Люди, подскажите, пожалуйста, как устанавливать диафрагму в Гелиосах при съемке Нексом? Или без вариантов снимать на полностью открытой режимом А?
  13. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    В идеале фокусируетесь на открытой, затем прикрываете до необходимого значения и снимаете. В принципе, с опытом, при достаточном освещении можно фокусироваться и на прикрытых дырках. У Г-44-2 есть, так называемый, репетир диафрагмы, когда можно заранее установить необходимую диафрагму, а после фокусировки на открытой, закрыть до упора не глядя.
  14. Georg Gewehr
    Georg Gewehr
    3 мар 2012
    Не буду спорить с предыдущим автором,- так можно делать.
    Но на Нексе все проще. В режиме приоритета диафрагмы (А) это делается так:
    1- поставьте (или держите установленной любую диафрагму, (хоть 22)
    2- наведите аппарат на объект съемки и сделайте полунажатие кнопки спуска: аппарат рассчитает длительность выдержки, и на дисплее появится изображение с оптимальной яркостью для данной диафрагмы и выдержки.
    3- спокойно (но не отводя аппарат от выбранного объекта съемки) наводите на резкость и делайте снимок.
    При очень сильно зажатых диафрагмах, с недостатком освещения, на дисплее будет виден сильный "световой шум", мешающий корректно навести на резкость, но в реальности это не сильно мешает, поскольку при сильно зажатых диафрагмах глубина резкости будет весьма большой.
    И еще: если вы видите такой световой шум на дисплее, это "предупрежднние" вам, что выдержка будет очень длинной-- возможна "шевелёнка", ведь стабилизатора у Гелиоса нет! :D
  15. Georg Gewehr
    Georg Gewehr
    3 мар 2012
    Чёрт! Что-то я не то написал :D
    Некс-5Н без всякого "полунажатия" кнопки, автоматически, "отрабатывает" экспозицию при наведении на объект съемки.
    -- Либо я что-то в вопросе solarg не понял, либо у моего старого Некс-5 было по-другому...
  16. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    У вашего старого NEX, наверняка, было все так же, потому что у моего (старого) все именно так, а во втором предложении своего поста я об этом варианте написал.)
  17. solarg
    solarg
    4 апр 2012
    Спасибо, George Rifle, учтем! Вопрос только в том, что установленный на родном "Зените" объектив (см. фото) , отрабатывает установленную диафрагму только при полу-нажатии спуска. Насколько я понимаю, этот же объектив, установленный через китайский переходник на NEX C3, не имеет обратной связи с камерой. Со смешанным фокусом DMF - всё ясно, а как же тут с установками диафрагмы? Или я что-то туплю... :)
  18. artjust
    artjust
    28 апр 2011
    solarg, через что по-вашему там связь должна осуществляться? :) Все вручную.
  19. Georg Gewehr
    Georg Gewehr
    3 мар 2012
    artjast конечно прав. Никакой электрической связи любых цифровых аппаратов с любыми механическим мануальными объективами нет.
    На пленочном Зените при полунажатии кнопки вы МЕХАНИЧЕСКИ надавливаете на толкатель механизма "мигающей" диафрагмы. А на Нексе при полунажатии кнопки срабатывает программа оценки экспозиции ( Это "на пальцах")
    Любые "переходники" просто обеспечивают механическое крепление мануального объектива на Нексе
    Обратите внимание,- при установке на Некс Гелиоса вы выбрали в настройках опцию: "(разрешить) спуск без объектива". Для Некса мануальный объектив- это просто дырка, пропускающая то или иное количество света. И управлять этой дыркой аппарат разрешает нам сами., на свой страх и риск.. :)
  20. Ундервуд
    Ундервуд Худсовет
    7 фев 2009
    за МКАДом,Ногинск.
    Продолжаю эксперименты с тилтом из Гелика.
  21. Serj Rodin
    Serj Rodin
    11 мар 2012
    Усем привет.
    Хочу поделиться своими впечатлениями об объективе Гелиос 44-3. Недавно мне пришел переходник на м42 и с этого момента начал экспериментировать. Первые впечатления очень положительные.
    «Гелиос 44-3» на Яндекс.Фотках
    • Выдержка: 1/2500 сек
    • Диафрагма: f/1
    • Фокусное расстояние: 0 мм
    • ISO: 200
    • Режим съёмки: ручной
    • Диафрагма: f/1
    • ISO: 200
    • Выдержка: 1/1600 сек
    • Диафрагма: f/1
    • ISO: 200
