  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #981 4 апр 2012 в 22:48 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 50
    Переходник Fotga M42-NEX, сделан из анодированного люминия, взял тут http://www.sonynex.r...?showtopic=1946 по причине географической близости к продавцу.
    Понравилось то, что переходник металлический.
    На резьбу M-42 объектив сел надежно - открывание диафрагмы не приводит к откручиванию резьбы, хотя кольцо диафрагмы у объектива идёт достаточно туго.
    На байонет переходник сел слегка плотнее чем родные объективы.
    Состоит из 2х частей, блокирующихся 6-тигранниками, т.е. можно повернуть т.о. чтобы верх объектива оказался сверху. у моего экземляра ничего поворачивать не пришлось.
    Напильником ничего не дорабатывал - бесконечность на месте.
    Вот фотография на бесконечности, диафрагма прикрыта где-то 8.
    Троицкий собор
    Вот фотография на открытой диафрагме в помещении, фокусом наверно промазал слегка.
    Портрет
  3. #982 5 апр 2012 в 10:53 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 50
    Переходник берите такой чтоб в нем кольцо с резьбой под объектив контрилось болтиками, кроме установки на бесконечность удобно тем, что вы можете зафиксировать объектив в переходнике таким образом, чтобы шкалы смотрели в удобное для вас место! По фото переходника это можно увидеть! Собственно вот удобный вариант еще опору под штатив можно прицепить http://www.ebay.com/itm/M42-Lens-SONY-NEX-E-Mount-Adapter-NEX-7-NEX-5-NEX-3-NEX-VG10-/230694562410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b677aa6a
  4. Большое спасибо за ответы. Заказал фотгу.
  5. Я себе тоже привез FOTGA вот такой http://injapan.ru/auction/e121311664.html
    с Гелиосом все отлично, а вот с Юпитером 37 и Asahi SMC 80-210 бесконечности нет.
  6. иногда прокручивается диафрагменное кольцо на Гелиосе 44м4, можно ли самому починить или лучше ремонт/купить новый?
  7. С их стоимостью - по-моему проще новый купить, у моего 44М-4го перестала закрываться диафрагма, так через неделю просто купил Зенит ХР12 с МС Гелиос 44М-4 за 10 ЛВЛ (примерно 20 долларов сшп)
  8. Поэкспериментировал с перестановкой линз в гелиосе (см.начало в первом сообщ.этой стр.) что, собственно, ничего не дало.
    Углубившись в изучение широкоугольных объективов выяснил, что самым главным звеном является группа передней линзы, то есть обязательным условием является ее большой диаметр и сильная выпуклость, далее по оптической схеме следует классическое расположение линз как ,например, у нашего Гелиос-44 58/2.
    И так, вот что удалось нарыть за приемлемую сумму это широкоугольный конвертер http://www.dealextreme.com/p/designer-s-37mm-0-3x-super-wide-angle-fisheye-lens-90992 . Та часть котора обращена к объективу имеет диаметр резьбы 37мм ,что ,впринципе совпадает с диаметром передней линзы гелиоса, но за счет утопленной ее посадки необходимо будет "хирургическое" вмешательство в сам объектив.
    У кого какие соображение на счет подружить эту насадку с данным объективом с целью изготовления объектива-ширика???
  9. P.S. будет онтересны и мнения по изменению/доработки объектива.
  10. Вообще тема переделки интересна. А передняя линза от того же широкоугольного МИР-1 не подойдет?
  11. Все зависит от требования к углу, если угол не сильно широкий нужен,то пойдет и от Мира, но в любом случае одной линзой не обойтись.
  12. переходник регулируемый, но не могу подобрать шестигранник под винты )) хотя бы ровно выставлю объектив.
  13. Можете сказать, проблема в переходнике или ваш конретный экземпляр Юпитера не подошел? Как-нибудь допиливали переходник до рабочего состояния?
  14. По наименьшему сопротивлению хочу разобраться с переходником. из домашнего инструмента не подобрал нужного шестигранника.
    Если не получится то буду думать.
  15. здравствуйте,подскажите пожалуйста вот на Гелиос 44м 7, какого диаметра подойдут поляризационные
    фильтры и светофильтры ?
  16. 52 мм
  17. спасибо но уже нашел ниже в теме :) а вообще они нужны на гелиосе?
  18. Полярик на портретнике - сомневаюсь... А защитный точно ни к чему.
  19. У меня очень сильно желтит.А так портреты снимать на много луче кита.
  20. Коллеги, я не понял....
    а как его фокусировать и диафрагму ему ставить в этой гофре??
