  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. штатный полтос к пленкозеркалкам. байонет MD. мануальная.
  3. #662 21 ноя 2011 в 19:55 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 34
    спасибо.
    Сегодня получил свой Гелиос мс 44м-6
  4. #663 21 ноя 2011 в 21:34 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 34
    F5,6 ISO1600 1/60
    грязновато, но все же:
  5. По LV. У меня на адаптере нет чипа.
    Продаются макроадаптеры с байонетом и резьбой под фильтр (Сони, Пентакс, Кэнон, Никон), можно крепить перевёрнутые Гелиос 44 на тушку и снимать макро. Использую со своим nFD 50/1.4, сегодня пробнул с Гелиос 44М на F2:
    Слева МДФ, справа - реверсивный макроадаптер. На F2 чуть софтит.
  6. Нашего полку прибыло.
    Все сделал, как советовали в ветке.
    Суммирую по пунктам.
    1. Есть Nex C3 с "блинчиком"
    2. В качестве "портретника" приобретен Гелиос 44М-4 Красногорский
    3. Адаптер китайский М42-Nex (c бортиком, потому "прыгалка" отключилась)
    4. Тремя винтами (со шлицом!)шкалы объектива вывел наверх и зафиксировал
    объектив в адаптере.
    5. Бесконечность - есть
    6. Спуск без объектива - включил
    7. Уровень выделения контуров при наводке на резкость - включил
    8. Клавишу В настроил на цифровое увеличение
    Теперь добавлю свои пять копеек.
    9. Соорудил удобный видоискатель. ОЧЕНЬ простой
    Идею взяд http://www.sonynex.r...opic=1462&st=30
    (в колпачок от аэрозольного баллончика вставил линзу для просмотра и
    выбора кадриков на фотопленке)
    Далее идет собственное ноу-хау.
    В боковых стенках колпачка проковырял шилом 4 отверстия, в которые
    продел две круглые резинки для волос, внутренние концы резинок закрепил узлами.
    В итоге из колпачка, как уши Чебурашки, торчат две резиновых накидных петли, которыми
    видоискатель легко крепится на поворотном экране. Работать с откинутым
    экраном гораздо удобнее - не надо камеру держать на вытянутых руках.
    Теперь вопрос к знатокам.
    Положим, я хочу снять портрет этим девайсом
    1. Выставил диафрагму 2.8,
    2. Режим - приоритет выдержки, выдержку пока побольше 1/30
    3. Навелся на резкость
    4. Теперь начинаю уменьшать выдержку, крутить колесико. Индикация
    диафрагмы мигает, на 1/100 замирает. На 1/1000 опять начинает мигать -
    уже темно.
    - Где остановиться, какая логика работы камеры в этом режиме?
    - Может, все вообще неправильно делаю? Подскажите, плз
    Евгений
  7. ЕвгенийЕ
    я почти всегда снимаю в режиме Av - приоритет диафрагмы. Выставляете нужную диафрагму на объективе, выдержка автоматически выбирается исходя из экспозиции. Далее по гистограмме можно посмотреть и при необходимости сделать коррекцию экспозиции. Все, дальше снимаем.
  8. Спасибо. Так и сделал. Сфотографировал видоискатель отдельно и в рабочем положении (в зеркале).
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/7097-/
    https://www.sonynex.ru/gallery/image/7098-/
  9. Просмотрел всю тему, нигде не упоминается Гелиос 44К-4, даже на фотографиях его нет.
    У меня он остался от помершего Зенит-авто. Годен он для использования на Минольте 700si ? И в чём его существенные отличия от 44М и 44-2 ?
  10. 8 пользователям это понравилось.
  11. П.Х.Мороз, а Вы попробуйте его поставить на 700si.;)
    Буква "К" говорит, что это объектив с байонетом К (Пентаксовский). Если горите желанием переделывать хвостовик - ради бога. только шкурка не стоит выделки. Оптически Гелиосы-44 все одинаковы. Только для использования годятся либо самые первые (на М39), либо самые последние. Все в промежутке - шлак.
  12. Если хотите могу поменяться на Гелиос 44М с резьбой М42, состояние идеальное, снята прыгалка, использую для съёмки видео. Снимки с него выкладывал уже. Понадобился с байонетом К как раз.
  13. "в колпачок от аэрозольного баллончика вставил линзу для просмотра и
    выбора кадриков на фотопленке"... написал ЕвгенийЕ....
    а где бы взять эту самую штуку для просмотра кадров на фотопленке??
  14. #673 29 ноя 2011 в 16:54 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 34
    Спасибо. На сайте Красногорского завода всё подробно расписано. Просто не сразу нашёл.
    Немного офф-топика. Подскажите что взять на замену Зениту - Минольта 700si или Никон N90s ? С учетом стоимости объективов. Тушки стоят одинаково, по функциям устраивают обе.
  15. Я покупал в комиссионном фотомагазине. Там даже выбор был. Еще пробовал пластмассовый "слайдоскоп" для просмотра слайдов на просвет - тоже все прекрасно видно, если матовую пластинку снять. Только я вначале городил для него специальное крепление в виде рамки, получилось громоздко и не понравилось. Сейчас бы просто продырявил бока, продел резинки - и был бы не менее удобные видоискатель. Принципиально должна подойти любая лупа с примерно пятикратным увеличением.
  16. #675 29 ноя 2011 в 22:18 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 34
    вот такой кадр удалось сделать в московском ЗАГСе
    Helios mc 44м-6 1/60 F2,8 Iso200. в лайтруме добавил немного света.
  17. Гелиос 44М
    F2
    в домашней обстановке с внутренней пыхой, на пыхе рассеиватель накинут от внешней.
  18. Скажите, чтобы такой объектив встал на Nex 5n кроме переходника потребуется ещё и видоискатель за дикие деньги?
  19. Не потребуется.
  20. только переходник - если версия с зенита будет (не знаю бывают ли иные) - то м42-некс
  21. и изображение будет в этом случае проецироваться на тач-скрине Nex 5n?
    Спасибо
