  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #421 6 июн 2011 в 19:23 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 22
    чтобы оценить резкость надо ссылку на полноразмер для скачивания. непонятно так мне. Объема нет и так видно.
  3. А мне вот интересно, почему все говорят о трудностях наводки через видоискатель... Разве MF Check LV нельзя поспользоваться? и при приличном увеличении точно навестись. В этом случае и чип то не нужен, экспозамер же в режиме M все равно работает?
  4. Мне допустим на А850 проблематично настроится, так как LV нет :(
    Когда была А500 то там удобно было.
  5. О трудностях наводки через видоискатель говорят не только все, но и говорят уже очень давно. Именно для повышения точности фокусировки в старых пленочных фотоаппаратах использовались встроенные фокусировочные экраны. В цифрозеркалках фокусировочные экраны не предусматривают, расчитывая что юзер будет пользоваться автофокусными объективами.
    А MF Check LV использовать очень неудобно.
    С другой стороны, поюзав мануальник достаточное время, начинаешь и на глазок попадать в фокус гораздо чаще :)
  6. #427 7 июн 2011 в 11:34 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 22
    Чипованный адаптер стоит не намного больше нечипованного, зачем фокусироваться "на глазок"?
    А MF Check LV можео пользовать только на полностью статичных обьектах, единственный плюс абсолютное попадание в фокус и контроль ГРИП.
  7. Фокусировка "на глазок" имеет свой шарм, если хотите. Равно как и использование мануальника на цифре вообще. Хотя это вопрос для долгих споров, хм...
    Признаю вашу правоту - лучше взять чипованный переходиник и не страдать от 50%-ного брака по причине промахов фокуса.
  8. Вопрос от чайника.
    Пришел сегодня адаптер.
    Скажите пожалуйста, почему фотоаппарат пишет "Объектив не определен"?
    И как это можно обойти?
  9. #430 7 июн 2011 в 19:12 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 22
    Меню - Настройка - Спуск без объектива - ВКЛЮЧИТЬ
  10. +1
  11. Добрый день! Являюсь счастливым обладателем фотоаппарата A380, объектива Гелиос 44M-6 и со вчерашнего дня китайского чипованного переходника Pixco. После установки объектива обнаружил, что диафрагма всегда остается в открытом положении при спуске затвора, без разницы, какую я устанавливаю на объективе. Это видно и визуально, и на фотографиях(разницы при ф2 и ф 16 нет никакой).Крутил объектив во всех возможных положениях, результата не получил.Объектив полностью исправен, покупался новым на зените 122 и почти не использовался.Прошу, подскажите, в чем проблема и как ее решить! Очень рассчитываю на помощь, тем более качество картинки и резкость на данном гелиосе превосходят мою сигму 17-70, но хочется еще резче!
  12. Все очень просто. На Вашем объективе нет переключателя А/М. Т.е. управление диафрагмой только автоматическое до заранее выставленного значения. Проблема решаема - нужно утопить штырек на хвосте объектива. Сделать это можно разными способами. Лучшим, я считаю, подкладка шайб. Для этого надо сначала снять хвостовик, открутив 4 винта. Затем открутить один винт, который держит блок рычагов. После чего получите доступ к штырьку. Подложите под него необходмое количество шайб, после чего поставьте блок рычагов на место. Прикрутите хвостовик и наслаждайтесь.
  13. Благодарю за быстрый ответ!
  14. #436 9 июн 2011 в 18:15 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 22
    Все о Гелиос-44Х-Х
    Вот картинка с белого Гелиоса-44
  15. Разбирать объектив не стал,капнул супермоментом на штырек и утопил его.Все отлично зафиксировалось!
  16. Можно и так. Для меня важнее безболезненный возврат обратно.
  17. #440 9 июн 2011 в 21:45 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 22
