  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. 44М-4
    Открытая
    Ott_A, vasilith, StanislaVS и 3 другим нравится это.
  3. Гелиос 44-2 (зебра). Очень удачный экземпляр. А55.
      117,2 КБ
    Sulde нравится это.
  4. Вот вчера взял такое стеклышко на поиграться: 44-3 МС - а бесконечности у него нету на моей А7 через переходник... :(
    Может кто знает к кому в МСК можно обратится чтоб посмотрели/поправили?
  5. P.A.A., я свой гелиос немного подкрутил, бесконечности как таковой не появилось, но резкость дальних объектов стала лучше.
  6. Вот тут два способа:
    1. первый это немного выкрутить линзоблок (что я и сделал) и 2. открутить заднюю линзу и что-нибудь под неё подложить (например провод наушников, как в видео).
    Меня устраивает первый способ, про второй не скажу, не пробовал.
  7. У меня 44м-4 и 44м-6,у первого есть относительная бесконечность ,а у второго нет(метров 30-40),ну и что?,зачем она?,пейзажи снимать или Луну?,по моему и так ясно эти стёкла совсем для других целей и предназначений,так что можно смело забить на эту бескрайность и не загружать себе голову.
    pavel_ll нравится это.
  8. KNA, Вроде ваш московский
  9. Всем спасибо - 2 часа крутил вертел... Но вроде сделал :) Завтра опробую...
    Если зацепит - то тогда свои очумелые ручки отнесу мастеру. Чтоб было сделано как надо, а не тут раскрутил, тут проволочку подложил...
  10. Коллеги, какие ещё проволочки под заднюю линзу? :negative:
    Если объектив не наводится на бесконечность, то, скорее всего, просто сбита юстировка геликоида. И правится это, естественно, возвращением оной на положенное место. Хотя, конечно, для начала надо переходник проверить на соответствие разницы между рабочими отрезками. Но никаких лишних проволочек и прочего мусора под линзы подкладывать не надо.
    Ott_A и artelnk нравится это.
  11. KNA, ну мне уже такой продали. с проволочкой в месте соприкосновения объектива и переходника. Без этой проволочки если накрутить объектив на переходник - не крутится фокусировка. ЕЕ как будто зажимает.
    Бесконечность сделал путем выкручивания линзоблока. Но как перфекционисту сознание о содеяном и проволочке - не дают покоя :)
    Само стеклышко резкое с открытой только по центру. но края на всех диафрагмах мыльные вплоть до ф11 . Это норма для этого стекла или экземпляр такой?
  12. А, если это Г-44-3, то вполне может быть. Но можно придумать другой переходник. Например, взять тонкий переходник с М42 на Сони-Е (такие бывают) и между ним и объективом вкрутить банальное резьбовое удлинительное кольцо.
    Всего линзблока целиком? Или только заднего блока линз?
    Если частично выкручен задний блок линз с подкладыванием проволоки, то, скорее всего, так и должно быть. Если же межлинзовые расстояния не нарушены, то смотреть надо. Но так точно быть не должно. Гелиос-44* на открытой, конечно, ни разу не чемпион по резкости. Но уж на поджатой, даже слегка, становится вполне резким по всему кадру. Так что это или брак, или неквалифицированное вмешательство.
    Ott_A нравится это.
  13. KNA,
    Ну попытаюсь объяснить:
    1. я сначала раскрутил его на 2 части - одна блок линз (с кольцом диафрагмы и предустановки диафрагмы) вторая часть металлический тубус с шкалой расстояний фокусировки.
    2. немного открутил блок линз что ближе к матрице расположены. где то на миллиметра 2.
    После этих махинаций бесконечность появилась.
    Когда сделал пункт 1 - обнаружил 2мм кольцо между этими частями. Если его вытащить - то так же появляется бесконечность, но вот клинятся кольцо диафрагмы и предустановки.
    а сколько может стоить настройка/регулировка этого стекла? или особого смысла в этом нет?
  14. Угу. Т.е. нарушили заводское межлинзовое расстояние - вот и результат, мылота по краям. Именно края в первую очередь от такого вмешательства и страдают.
    Да, это юстировочное кольцо. Без него действительно механизм диафрагмы клинить будет.
    Ой, давайте ка лучше в личку.
    А смысл, видимо, всё-таки есть. Вы же объектив покупали, чтобы им фотографировать, а не выкинуть :)
    Для начала надо вернуть все колечки на место и убрать всё лишнее, чтобы все стекляшки стояли строго на своих местах. Потом два варианта: или попробовать соорудить другой переходник, как я выше писал. Или у этого объектива сточить на токарном станке край фокусировочного барабана, чтобы не упирался в имеющийся переходник. И то, и другое делается без особого напряга. Во всяком случае, я это умею.
    Ott_A нравится это.
  15. Сегодня чутка поснимал 44-3
    Интересно - открученный задний блок может влиять на подкрутку?
    По мне так ни какого особого закручивания я не вижу...
    Ott_A нравится это.
