  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Добрался до объектива. Белый Гелиос-44 трогать не стал, раскрутил Гелиос-44-2. Ибо конструктивно они одинаковы.
    Первый вариант юстировки Гелиос-44 на бесконечность, о котором говорил Николай - это заменить или сделать тоньше на 0,3 мм вот это колечко.
    Недостаток этого метода в том, что переместится шкала диафрагмы.
    Я предлагаю второй вариант юстировки. Заключается он в том, что нужно снять 0,3 мм вот с этих поверхностей.
    При таком варианте и рабочий отрезок встанет на место, и шкалы никуда не уедут. Недостаток - нужен токарный станок и токарь. Зато промоете и смажете заново геликоид.
    Николай, поправьте меня, если не прав.:)
  3. Боюсь, что заработаете весьма некислый люфт всей конструкции. Либо придётся озаботиться прокладкой, изготовленной с высокой точностью.
    А шкалу диафрагм переставить - не проблема. Внешние кольца держатся каждое на трех винтиках. Разве что новые лунки под них просверлить придётся. Но это можно и без станка сделать. Дремель есть у гораздо большего числа людей, нежели токарные станки :)
    Ott_A нравится это.
  4. Потому и снимать надо с двух ответных плоскостей. Люфта не будет.
  5. Всё конечно здорово, но вариант с токарными работами мне не под силу. Так что оставим пока как есть без бесконечности, а там видно будет, в любом случае спасибо за советы.
  6. Что-то оно у меня в голове не складывается. А до останков 44-2, чтобы прикинуть, доберусь не раньше пятницы. Я в отъезде сейчас.
  7. nauticus нравится это.
  8. Левая деталь вставляется в правую.
  9. Да это я помню. Не держа в руках железок, не могу с ходу сообразить, что там правильно обтачивать. И я бы вообще этот узел не трогал. Его уже при разработке обидели :)
  10. У меня в работе Гелиос 44-3 Минский. Объектив отличный, учитывая цену. На фото динамические сцены - диафрагма 4,0. Камера Sony A 3000.
    Март 2017г. г. Волжский.
    [more]
    BogKY, Nexa, nlo_oln и 14 другим нравится это.
  11. Удивительно, что вы смогли сфокусироваться сабжем на быстродвижущихся объектах. Мне это никогда не удавалось..-)
  12. Добрый день. Сони не кэнон, ручная фокусировка в разы удобнее, из-за выделяемых контуров. Первые два кадра, представленные выше, требовали определённой сноровки, а вот в двух нижних фокус наведён заранее на земляную насыпь. Всего доброго. Удачных кадров.
  13. ...Насчет насыпи, я потом догадался -))
    Но, все же, снимать динамику мануалами не берусь. "..Старый стал, ленивый", да и зрение уже не то..
    Удачи. вам.
  14. гелиос 44-2 валдайский(экспортный). на улице ничего интересного нет, только кустик
    Vlad5006 и nauticus нравится это.
  15. Помогите! Использую объектив Helios 44M-7 с фотоаппаратом Sony a37 через переходник М42, фокусировки на беспоконечность нет, как это исправить?
  16. К сожалению, недостаточно данных. Ибо проблема может быть как в переходнике, так и в объективе.
    Если в Москве, то могу поглядеть на пациента.
  17. 44m-4.jpg Nex 5 Helios 44M-4
  18. A7 + тилт из гелика 44 на открытой. Суть ленсбэйби за копейку.
    Q-stick, Serzh и SOLO нравится это.
