  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Да, я понимаю что ко всему можно "притрыкаться", но видать мало пока снимал этой камерой, по этому огорчение превалирует :) , пока на автофокусе - нормально, как только на ручную фокусировку перехожу - так почти половина в молоко!!! Конечно пользуюсь и увеличением, но когда делаешь серию снимков не всегда следишь на каждом щелчке за фокусом, сами понимаете, гелиосом на полной дырке достаточно 3 см чтобы фокус ушел... Вот и грущЮ... Понимаю что сам виноват, но раз у меня такие сложности, то они и у других могут возникнуть, вот и поделился своей печалью...
  3. #282 15 апр 2011 в 22:11 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 15
    Тяжело в фокус попадать на кропе.
    В тот день ничего кроме Гелиоса не взял с собой.
  4. Магазин получился хорошо..
    Гелиос 44-2, F8 + макрокольцо 14мм, на бесконечности...
  5. Долой грусть - просто посмотрите http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=1462&st=30
    Подходит и для использования без очков, поскольку просмотровая линза может туго передвигаться в отверстии от колпачка аэрозольного баллончика. И с ярким солнышком тоже нет проблем - "закат Солнца вручную" можно сделать буквально на коленке :) .
    С уважением,
    Анатолий
  6. Владельцы, скажите у вас лепестки диафрагмы в масле? У меня на Г44-2 вся диафрагма в масле. Это баг или фича?
  7. Скорее, баг. Масло блестит, что совершенно ни к чему. У объективов с прыгалкой от масла может залипать диафрагма. Гелиосу 44-2 пофиг, но все равно лишние блескучие поверхности качеству явно не способствуют.
  8. Спасибо. А добраться и почистить там очень сложно?
  9. А стОит ли? :) Подумаешь - масло.. :rolleyes:
  10. #290 28 апр 2011 в 21:43 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 15
    откручивается кольцо, прижимающее переднюю линзу, вынимается линза, прокладочное кольцо и вторая линза.. всё, доступ к диафрагме есть...
    со стороны задней линзы подобная схема...
    у моего тоже было в масле, но разбирал объектив с целью переделать на монокль :)
  11. Просто почистив диафрагму - потом опять масло вылезет. Надо разбирать глубже, и убирать излишки смазки.
  12. Спасибо за ответы, попробую разобрать.
    Еще такая странность: ставлю кольцо диафрагмы на 2 - диафрагма закрыта!
    ... на 16 - полностью открыта!(?)
    Видимо ситуация была такая: предыдущий владелец недовольный, что объектив плохо смазан, разобрал, смазал от души, собрал не правильно))
  13. не-а, так и есть. У меня 4 гелиоса и все такие :]
  14. Нет, так и задумано. Это двухкольцевое управление диафрагмой - предшественник прыгалки. Одним кольцом выставляется значение, до которого надо будет прикрыть, а второе кольцо работает на открыть-закрыть. Чтобы сфокусироваться на открытой и перед спуском затвора быстро прикрыть до предустановленного значения.
  15. Обсуждалось миллион раз. Читайте тему а не последнюю страницу
  16. Понял, хитро) То то я смотрю, что нет даже мельчайших рисок, которые остаются после сборки-разборки
  17. #298 29 апр 2011 в 14:29 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 15
    Эту тему я читал два раза, в ней нет никаких описаний или утверждений, касаемо работы диафрагмы, интересующих меня.
    Не надо умничать, если знаете где лежит информация, дайте ссылку, не знаете, проходите мимо, не тратьте ваше и мое время.
  18. Гелиос 44-2, F16 с макрокольцом 14мм, фрагмент..
