  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #2962 11 дек 2015 в 10:40 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 149
    ф4
  3. #2963 30 дек 2015 в 10:39 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 149
      1 МБ
  4. #2965 3 янв 2016 в 10:05 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 149
  5. Попробовал Biotar на NEX 5n. Довольно таки приятная - мягкая картинка. И размытие не дурственное...(на открытой)
  6. Совместимы линзы с гелиос 44м-4 или 44м с линзами 44-2?
  7. Это разные объективы, все имеют посадочную резьбу M42. Из перечисленных самым лучшим считается 44M Красногорского завода (выпускался еще Валдайским). Самым массовым является 44-2, характристики у него не ахти, но как повезет.
  8. 44-2 и 44м производства юпитер, 44м-4 КМЗ, просто 44-2 передняя линза немного поцарапана вот и думал перекинуть на него линзу с другого объектива
  9. Да, стекляшки у них одинаковые. Ну, с поправкой на точность изготовления. Подозреваю, что разница между разными экземплярами и версиями может быть в точности изготовления оправ.
    Царапины на передней линзе на картинку не повлияют. Вопрос в другом: насколько он вообще хорош на открытой. Если не особо резкий, то можно попробовать поменять. Если резкость хорошая, то не трогайте.
  10. #2971 21 янв 2016 в 14:47 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 149
    резкость как раз у него отличная, значит как говориться "не мешай объективу снимать" :)
    вот кстати с него фото камерный жпег без обработки прикрыл где то до 11 или до 16 не помню
    тут вроде на 2 ну максимум 4 на нем тяжело диафрагму запоминать щелчков нету
  11. Ну и пускай снимает. Не думаю, что будет лучше.
  12. В EXIF Минольта написано :unknown:
  13. Допускаю мысль, что стоит одуван прошитый к близкому значению диафрагмы.
  14. переходник чипованый из китая там минолта зашыта
  15. Пересмотрел все свои старые фото с гелиоса свежим взглядом, не пользуя его полтора года, все фото сплошное мыло =\ даже чутка прикрытый на 100 фото пару резких, толи неправильно фокусирую его,
    Камрады, кто пользует выделение при фокусировке, какую степень ставите и цвет? белый-красный-желтый? слабое выделение, среднее, высокое?
  16. Имхо, куда надежнее пользоваться "лупой" на максимальном увеличении - именно так снимаю на все манульники. Промахи, конечно, бывают но не так чтобы страшно много. Пикинг, возможно, хорош для видео когда нужно иметь в видоискателе весь кадр, а требования к точности чуть ниже.
    По самому Гелиосу - получилось как раз наоборот. Подвернулся экземплярчик - сделал несколько тестовых фоток, обнаружил мыльное мыло и забросил в дальний угол. Через годик достал и взял на одну прогулку. В итоге, был удивлен сносности и даже приятности кадров. При попиксельном разглядывании мыло никуда не исчезло, но при просмотре жанрово-портретных кадров на 19'' мониторе без увеличения - вполне неплохо. Съедаются мелкие дефекты кожи, но общая детализация вполне приемлема, а рисунок мягкий и приятный (у меня почему то практически нет "водоворота", может потому что диафрагму чуть-чуть, но прикрываю иди дело в фоне).
  17. Мой на бесконечность не фокусируется,только так.
  18. что сие означает?)
