  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #2521 10 авг 2014 в 14:32 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 127
    Так Вы, и не только Вы,ответили на заданный мной вопрос.Спасибо,буду знать.
    Неплохо бы еще узнать,как на стареньких зеркалках в р.М заблокировать экспозицию(объективы с резьбой М42).Ну,в том плане,чтобы не было такого - параметры установил,камеру чуть в сторону,и давай опять выставлять экспопару.
    Вот это реально напрягает.
  3. На стареньких - это на каких? В любом случае, не понимаю, зачем экспозицию фиксировать в М: вы ведь её сами устанавливаете и если экспопару руками не менять, то сама она и не меняется. Если же вопрос все-таки не про М, то кнопка AEL как правило имеет два режима работы: переключение AEL и удержание AEL. Можно использовать эту кнопку и переключение AEL.
  4. Может я некорректно описываю ситуацию,но все же попробую еще раз.
    Все,что я описываю,касается только объективов м42 с обычным переходником и камер сони с CCD матрицей(а100,а200,300)
    По скольку снимать я могу,только в том случае,когда колесо режимов уст.в режим М.,то в и параметры я полностью контролирую сам,но при всем при этом,если объет съемки поменял положение,или свет изменился,и т.д,
    то экспозамер начинает вести себя непредсказуемо,тем самым заставляя меня вносить постоянные поправки.
  5. Чтобы совсем кисло не было,картинка с Гелиос 44-2
  6. Вы так говорите "грамотей", будто я что-то неграмотное написал и мне должно стать обидно с Ваших слов.
  7. Не могу понять, что вас беспокоит. То, что при изменении освещенности нужно поправки вносить?
    Я на А300 никакого непредсказуемого поведения экспозамера не наблюдал.
  8. могу предположить что вам не достаёт функционала AutoISO в M режиме (экспозамер работает с ISO, экспопару (диафрагму и выдержку) не трогает), немного перефразировав фразу великого политического деятеля современности можно сказать что: "Сегодня не все камеры Сони могут это делать. Вернее, делать могут не только лишь все, мало кто может это делать.", например a58, a77mk2, a99
  9. Гелик 44-2 достался от деда. Мненравиться последнее время это у меня штатник.
    Андрей 524 нравится это.
  10. Бленду используете?
  11. #2530 11 авг 2014 в 14:05 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 127
    Опечатка, бывает. Исправил в посте.
    Но сути это не меняет.
    Снимать мануальными объективами - восхитительно!
    И тема как оживилась )))
    Андрей 524 и stivenson нравится это.
  12. Нету бленды.
  13. Фотоохота с Геликом 44-2
    Птенец горихвостки
    Жучок красный обыкновенный
    Ос землеройка
    ...без претензий на художественность.
  14. нравится, но мешает темная точка справа вверху - не важно, что это, она отвлекает внимание и портит кадр, легко ведь убирается в редакторах
  15. Да легко. Но не стал убирать. Это жаворонок в кадр попал.
  16. О! Теперь внимание на "луче", так гораздо лучше. :)
  17. Нашел у себя такой Гелиос 44-2, вроде внешне неплохой, но вот запутался с кольцом диафрагмы.
    Если указатель кольца диафрагмы, такой красненький, установить в значение 16, диафрагма становится открытой (то есть, лепестки открыты) а при значении 2, наоборот, диафрагма закрывается. Так и должно быть на старых объективах, или я что-то путаю ?
  18. Это обсуждали много раз. Там два кольца диафрагмы, одно с фиксацией, второй вспомогательное, позволяющее быстро открыть диафрагму на полную и потом быстро вернуть ее на выбранную.
