  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Добрый день. Прошу разъясните мне про адаптер. Купил переходник на Гелиос 44М-4, первое что хочу спросить это диафрагма, я понял что она не работает (всегда F2.0), второе: ставлю объектив, включаю камеру (жужжит), автофокус подтверждает фокусировку, а вот дальше при попытке переключить диафрагму (а может при фокусировке, туговато кольцо, хотя и не сильно) камера пишет объектива нет и что проблему можно решить разрешив съемку без объектива, Я так понимаю что просто полный мануал без подтверждения фокуса и отработки правильной экспозиции, то есть зачем купил с чипом непонятно.
  3. sgrey, диафрагма не работает? А Вы прыгалку диафрагмы зажимали? Открутить сзади четыре болта, заблокировать подпружиненный штырёк прыгалки кусочком стержня от шариковой ручки, закрутить четыре болта. Всё. Диафрагма работает.
    А по-поводу подтверждения фокусировки... так зачем она на A37K? У Вас же при съемке в мануальном режиме есть пикинг (наведение на резкость по контуру). И наверняка чип у Вас пишет в EXIF что нибудь типа "50mm", а у гелиоса-то фокусное 58mm. Можно, конечно заказать у китайцев чип на 58mm, но при наличии пикинга смысла не вижу. А экспозиция... у меня на A65 она корректно выставляется что в автомате, что в полуавтоматических режимах.
  4. Чип нужен для правильной работы стабилизатора. При отсутствии чипа стабилизатор нужно отключить.
  5. Спасибо. Про прыгалку вчера додумался (и именно как Вы пишете:)), н0 проблема в другом, в самый не подходящий момент может пропасть контакт с чипом, предлагает включить спуск без объектива. лечу нажатием (ели-ели) на объектив, чуть поворотом или легким вверх-вниз, как то раздражает. Может подскажите как вылечить. Хотел облудить оловом, стремно, они типа позолоченные. протер стиркой, спиртом, не помогло. И не проверенно, когда контакт есть, но когда контакта нет то бесконечности тоже нет.
  6. Просто переклеить "одуванчик". Посмотрите внимательно. Возможно он приклеен криво. Или совсем уберите его, включив "Спуск затвора без объектива".
  7. #2406 20 май 2014 в 18:36 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 121
    [extract][​IMG]
      44-2. Из 4-х имеющихся Гелиосов 44 этот гостит на тушке чаще, но вот к Конике наконец приехал переходник и похоже ему и олику 50/1.8 придется гостить на дальней полке.
    [extract][​IMG]
    сосед по клумбе :)
  8. так м сделал , удалил, сравнил с 50/1,8 да приклеен криво, чуток не совпадает. Демонтировать не получилось (клей зверь)
  9. Обычное дело для переходников с Одуванами. Очень часто встречается. Если есть возможность, то лучше при покупке тестировать несколько переходников на своей камере. Причем запросто может быть, что на одной камере переходник без проблем работает, а на другой - постоянно теряет контакт.
    Поглядите внимательно, как наклеен Одуван. Скорее всего, там контакты не на одном уровне, а "горбом". Можно попробовать аккуратно отковырнуть Одуван не полностью, а только с одного конца. Под этот конец подсунуть тоненькую прокладку и приклеить заново. Но с прокладкой надо осторожнее, чтобы не переборщить. Иначе можно повредить контакты на камере.
    На eBay у продавца под ником Big_is, помнится, были неплохие переходники. Глючил не каждый второй, а один из десяти.
  10. Да у него неплохие переходники, что интересно под сапог переходники М42-EOS намного добротнее сделаны. Допуски при производстве совсем другие, ничего не люфтит, контакт с камерой не теряется.
  11. Под Кэнон переходники вообще лучше. Они массивнее и крепче. Хотя, конечно, всякое бывает. Почему-то их очень часто делают тоньше, чем нужно.
  12. C одуванчиком разобрался :), а как насчет бесконечности, как подстроить?
  13. А можно поподробнее про бесконечность? Ее вообще нет ни при каких обстоятельствах? Или есть, но с перебегом?
  14. #2414 22 май 2014 в 19:34 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 121
    Подарили добрые люди, пару объективов на М39 .
    Гелиос 44, Минский, экспортный 66 г.в диафрагма 8 лепестков.
    Мир-1, Красногорский 60г.в диафрагма 10 лепестков.
    Стекла и механика практически в идеальном состоянии.
    Заказал переходник М-39 на М-42, как приедет буду пробовать.
  15. Как бы есть но не совсем, ну не резкое изображение, конечно нужно фот показать но у меня сейчас нет такого и вечер, завтра выложу
  16. Нерезкое изображение может быть и когда недобег до бесконечности, и когда перебег. Методы лечения будут различаться.
  17. Скорее недобег
  18. Вижу пока 2 причины:
    1. Объектив разбирался и неправильно был собран.
    2. Толстый переходник. Замерьте толщину, должна быть 1 мм.
  19. у меня толстый был на слой хрома. Пришлось на шкурке снимать, технология простая - стекло. На нее для лучшего сцепления налил немного масла, шкурка приклеилась хорошо. На шкурку сверху еще немного масла что бы пыли меньше было и более мягко снимала и 1-2 трения.... Поставил фильм какой то утром и пока смотрел - тер, переодически проверял сколкьо снимать оставалось, вывел в ноль. Потом на коже и пасте ГОИ заполировал.
  20. #2420 23 май 2014 в 22:32 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 121
    Как и обещал выкладываю фото Гелиос-44м-4, на обеих бесконечность, где машина присутствует обработка (только цвет, контраст, резкость не добавлялась, вторая без обработки ISO 100, 1/800, F16
