  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Вот это открытая 2 диафрагма, если поджимать до 2.8 то стает резче, но фон уже не закручивает и не такое бокэ...
  3. 4 пользователям это понравилось.
  4. sonyizh,на смаз похоже ,какая выдержка у вас там ? + фокус не на лице (недолет малость)
  5. Выдержка около 1/1000 т.к. на улице. Скорее всего недосфокусировано т.к. жена фокусировалась, опыта нет(впрочем как и у меня).
  6. Гелиосы - объективы с характером, я давно не даю жене камеру с мануальными стеклами, пусть щолкает на автофокусное стекло.
    Если ваш экземпляр софтит, то на открытой может быть очень сложно попасть. У меня был г-44м отвратительный просто, как я потом понял. Сейчас так получилось, что есть два разных, г-44-2 и г-44м-7 и как-то так получилось, что один другого резче.
  7. [​IMG]
    nex5 helios 44-6
  8. На выходных провел небольшой эксперимент. Все фотки без правок:
    Гелиос 44М f/4.0
    Объектив на солнце:
    Объектив в тени:
    Разница просто колоссальная.
    А вот SEL1855 ведет себя одинаково и в тени и на солнце:
    В общем на Гелиос надо брать бленду, однозначно. Кто где и какую брал?
  9. У меня на 44-2 вот такая,  посадочная резьба как на 18-55 диаметром 39, стоит копейки на ебей
  10. Что-то не то. На 1855 49мм, а на Гелиосе больше, вроде 52мм
  11. #2392 6 май 2014 в 09:00 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 120
    Точно, ошибся, 49 мм на ките и Гелиос 44-2 , а на 44М-4 52 мм, у меня два гелиоса
    к 44-2 даже крышка от кита подходит
  12. Диффузор предназначен для телеобъектива это лишние габариты.
    А учитывая, что объектив используется не на полнокадровой камере, а на кропнутой  х1,5  там можно использовать даже бленды диаметром меньше, чем резьба под фильтр.
    К примеру у вас есть  Sigma 30mm F2.8 EX DN купить бленду с резьбой на 46 мм и  повышающие кольца 46-49 мм ,49-52 мм
    Либо взять средний размер 49 в поиске указать бленду с крышкой: 49mm Standard Metal Lens Hood  + Lens cap
    и отдельно повышающие/понижающие кольца  46-49, 52-49
     Размер 49 мм ещё удобен тем, что можно использовать один поляризационный фильтр 49 мм на большинстве объективов, начиная с кита. :)
    Выглядеть будет примерно так [​IMG]
  13. #2396 6 май 2014 в 11:33 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 120
    del
  14. Можно поступить проще. Вспоминая советы Игоря, можно вывернуть родную коническую ( у моделей 44м-***) и ввернуть конусом наружу.
  15. PashOK,
     Бленда поможет очень условно)) Есть стекла со штатной блендой и на них всегда есть вот такие светлые кадрики под определенным углом. Даже если экспа в норме, даже солнце под довольно большим углом к оси объектива. А эти углы порой 50-120 градусов.Лучше выбрать удачный угол для света \.чем блендой пытаться чуток улучшить цвет и контраст.Для фанатов контрового света она вообще не поможет. Ну только если это не силуэтный кадр .
  16. 20 пользователям это понравилось.
