  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. В домашних условиях, поснимал, вроде по лучше. Но у меня вопрос - где антишейкер! Он же в аппарате должен быть! Почему при малейшем движении рук я получаю смазывание?
  3. а у вас стаб то вообще включён?) я вот как то обнаружил что он вырублен, но правда так и не понял толи сам вырубился, толи чьи то шаловливые ручки вырубили) а так у меня всё нормально и всё пашет)
  4. Если переходник с одуваном то по идее на 44-2 антишейкер работать должен, т.к. в большинстве зашито фр 50 мм. ну а если без чипа то и антишейкера небудет. Что касаемо бесконечности, то толщина кольца должна быть 1мм и не более, про это уже не раз писалось. А вообще объектив нормальный, правда разброс по качеству у них нехилый, тут уж как повезет.
  5. По поводу бесконечности, кто нить в курсе, говорят чтобы ее получить, не обязательно стачивать переходник, достаточно довернуть передний блок линз. Кто знает как это сделать?
  6. #225 16 мар 2011 в 22:42 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 12
    Очень понравился обьектив Гелиос 44М(58\2) хороший конструктив очень приятное боке.
    И мануальные обьективы оказались не такие страшные и сложные очень понравилось фотографировать чувствуешь процесс, а также свою сопричастность к творению.
  7. У Вас какой Гелиос ? Если 44-2, то раскрутите его на две части и там есть юстировочное кольцо, просто уменьшите толщину кольца, до появления бесконечности и все.
    Вот тут можете посмотреть как это сделать.
  8. У меня А450, переходник без чипа. При включенном в меню фотоаппарата антишейкере нет значка антишейкера возле шкалы "шевеленки", даже при длинных выдержках. Но при этом слышен звук работы антишейкера. Выключаю его в меню - и звука нет.
    Так работает он без чипа или нет?
    Если нет, откуда звук?
  9. Не работает, а точнее сказать присутствует нерабочая функция антишейка. Я его отключаю всегда с мануальными стеклами т.к. если фокусное отлично от зашитого 50мм будет еще хуже, сам убедился на юпитере 37а.
  10. Видимо, вхолостую его колбасит... :D
    Яплакал... >:):D
  11. Попытаться сфокусироваться на удаленном предмете.
  12. "присутствует нерабочая функция антишейка"
    "вхолостую его колбасит"
    Может кто-то даст вразумительный ответ, основанный не на вымышленных функциях фотоаппаратов и не на хохмах?
  13. Сегодня мой Гелиос похоже сломался.
    В какой-то момент кольцо диафрагмы стало туго ходить, я посмотрел на просвет и увидел, что лепестки диафрагмы ходят неравномерно, они составляют овал или более замысловатые фигуры.
    Что посоветуете. Можно ли что-то сделать не разбирая объектив?
  14. Кадр средний, боке тоже.
    Сильно рекомендуется гораздо более резкий МС Гелиос-44М-6 или 7. На их фоне остальные 44-ки просто отдыхают...
  15. Гелиос 44-2, F2
    Для интереса выложил полноразмер, камерный Jpeg
    и ещё F2
  16. Решился разобрать. Вынул стёкла, перебрал механизм диафрагмы. Теперь диафрагма рисует правильный восьмиугольник и регулируется как новая :(
  17. Опыт разборки/сборки всегда полезен, так же, как и восьмиугольная диафрагма :(
    С уважением,
    Анатолий
  18. Приветствую всех!У меня пятёрка с блинчиком.Это мой осознанный выбор,т.к. для меня главное компактность и лёгкость. Дома были 2 советских объектива-Гелиос 44-2 и Индустар 50-2. Да ещё набор из трёх колец для макросъёмки.Прочитала про переходники М-42.Буду искать.Посоветуйте,как можно это хозяйство использовать и стоит ли.Снимаю в основном на отдыхе в Тайланде-уж больно там красиво.Ещё макросъёмка нравится,но не пробовала.Жду совета.
  19. odri45 Ваши основные критерии, компактность и легкость - будут утеряны при съемке с Г-44.
