  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Да, так делают. Только сразу предупреждаю, современный АФ-полтинник делается, мягко говоря, не из тех материалов, что старая механика. И на такую нагрузку его геликоид не рассчитан. Светит попадаловом на ремонт.
    К примеру, изображенный на картинке Canon EF 50/1.4 я бы точно побоялся так использовать.
  3. То есть на кит родной соневский - лучше не одевать? Он тоже пластиковый - может ободок с резьбой оторвать?
    А на Минолтовский полтос первой версии? Посмотрел - у него вроде металлическое колечко где резьба
  4. Я пробовал. Вот связка макросотка+гелиосс:
    шарик шариковой ручки
    швейные нитки
    Это первые кадры, без особого старания. С полтинником намного удачнее выходит, помню ушко иголки с ниткой снимал, шикарно(не смог найти на компе снимок). Но после полтосо с этим гелиосом, я продал макросотку без сожаления.
  5. Ничего не будет, т.к. нагрузка статическая, автофокус использовать в такой конструкции нереально, фокус ловится перемещением фотоаппарата.
  6. #2325 1 апр 2014 в 20:29 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 117
    Я правильно понимаю, что в таком случае он выступает в роли макролинзы? И какой масштаб с ним реально получить например с макросигмой 105\2.8 ? Вообще имеет смысл рассматривать такую конфигурацию? Или связка с сони 50\1.4 будет удачнее? Есть оба стекла- задача получить максимальное увеличение на матрице а77. Или есть смысл в соединении уже имеющихся 50\1.4 и 105\2.8 ?
  7. Насчет ободка сомневаюсь. Разве что уронить. Но как отнесется пластиковый геликоид к такой нагрузке - не знаю. Но проектировали этот кит наверняка без особого запаса.
    Сие мне неведомо, надо тут на форуме смотреть, что про этот полтос пишут.
    Я кому-то помогал чистить диафрагму на АФ полтосе Минолта, но какой там геликоид, не посмотрел. Да и давно это было.
    - - - Updated - - -
    Разве что так. Хотя у 50/1.4 конструкция довольно сопливая.
  8. #2327 2 апр 2014 в 10:34 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 117
    Связка 50/1,4+105/2,8 будет удачнее (чем шире диафрагма на объективе-насадке, тем лучше), но придется придумать, как открыть диафрагму на 50/1,4
    По длинной стороне на а77 будет помещаться 10-12мм
  9. Кусочек бумажки свернуть и подсунуть под поводок диафрагмы.
  10. Короче заказал себе из Китая переходник 49-49 за 3 бакса.
    Как через месяц придет забацаю себе minolta 50/1.4 + гелиос задом наперед и выложу что из этого получилось?
  11. #2330 6 апр 2014 в 16:35 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 117
  12. NEX-F3 Гелиос 44м-4
    Тяжеловато иногда попадать в ГРИП на открытой
    Но как попадаешь ничего так получается...
  13. Нарыл у тестя Гелиос-44М и макрокольца. Т.к. переходника пока нет прикрутил макрокольца и подставил к NEX-3F и вот что получилось:
    Очень жду переходник.
  14. Здравствуйте !
    Вопрос к знатокам Гелиос-44.
    У меня Гелиос-44 (М39) - "Олимпийский" - "Зебра" (1980г.).
    Так вот, при установке на NEX через переходник М42-NEX+переходное кольцо/резьба М39, отсутствует нормальная фокусировка на бесконечность.
    Она как бы есть, но например при открытой диафрагме и фокусировке на бесконечность, пикинг выделяет горизонт, но реально в зоне ГРИП находятся объекты примерно на расстоянии 50м., всё что дальше - вне фокуса.
    При закрытии диафрагмы увеличивается дальность фокусировки в режиме бесконечности. И лишь при f/16 наблюдается реальная фокусировка на бесконечность (горизонт и облака в ГРИП).
    При использовании же стандартного Гелиос-44-2 (М42), такой проблемы нет.
    Кто, что может сказать по этому поводу ?
    Заранее благодарен за внимание !
  15. #2338 17 апр 2014 в 02:53 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 117
    Ну как бы у м39 рабочий отрезок меньше чем м42.Слишком правильный переходник.На моём китайском (переходнике nex-m42)объективы  м42 ездят за бесконечность.
  16. Мне в своё время подсказал Игорь Стратенко nukemall как решить этот вопрос на ИНДУСТАР-50.
    Думаю у вас ситуация аналогичная.
    Ваш Гелиос имеет рабочий отрезок 45,2 мм было такое при резьбовом соединении  M39×1 в частности на Зенит-3М.
    Одно из решений "без разборки объектива" это использование адаптера Adapter Leica L39 M39 Mount Lens to Sony NEX+ Макро кольцо[SIZE=12.222222328186035px]  M39  высотой 16.4mm [/SIZE]
    [SIZE=12.222222328186035px]В сумме это даст нужный рабочий отрезок  18 +10,8+16,4[/SIZE]
    у меня кольца были, а адаптер этот наверное самый бюджетный.
     Для варианта с переюстировкой  вашего комплекта достаточно .
    Ваш адаптер под рабочий отрезок 45,5 мм.
  17. У меня некс3нл. Ищу бюджетную замену полтиннику сел 50 1.8. Я так понял этот гелиос самый бюджетный вариант. Сколько стоит переходник и сам обьектив, где покупать. Автофокус руками крутить?
