  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. Спасибо за советы, я правильно понял что фотографировать объект реально только вплотную?
  3. я думаю сначала надо изучить, что такое диафрагма, выдержка, ГРИП и пр., а как приспособить параметры к объективу придет с пониманием основ.
    Почитайте, на просторах интернета много простой и доступно написанной литературы.
  4. Если у Вас связка Гелиос + макрокольца, то да. Вообще, увеличение обратно пропорционально расстоянию до снимаемого объекта. Говоря проще, чем больше колец используется, тем больше увеличение, и тем меньше расстояние до точки фокуса.
    С другими объективами результат может быть несколько иным. Например, мой Albinar ADG 75-300 позволял фокусироваться с полным комплектом макроколец на расстоянии примерно в пол метра.
  5. Есть проги, позволяющие получить макрокартинку с более или менее нормальной глубиной резко изображаемого пространства. Нужно делать несколько снимков с разной фокусировкой, потом их сводить в одну.http://shiva.net.ua/articles/uvelichenie_grip_pri_makrosyomke
  6. А по разборке 44-6 никто не видел мануал в сети?
  7. Убирался в старом встроенном шкафу и нарыл фотоаппарат Зенит с объективом Гелиос-44М 2/58. Весь запыленный, но вроде рабочий, диафрагма работает кольцо фокусировки крутится. Честно говоря никогда не планировал для некса старую манульщину покупать, но раз образовлся такой подарок грех не воспользоватся :)
    Я правильно понимаю что мне надо переходник на М42 искать? Просто я в этом не разбираюсь (Некс у меня первая камера со съемной оптикой) :(
    И ещё чем и как правильно почистить объектив? Он реально очень грязный весь в пыли и стекла кажутся мутными. Просто боюсь что просветление ещё какое-нибудь сотру и угроблю объектив...
  8. #2049 4 окт 2013 в 16:51 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 103
    про переходник правильно понимаешь
    видел у него
  9. Тут более-менее толково описано: http://lens-club.ru/articles/item/c_23.html. Я обычно сильно не заморачиваюсь. Что не получается сдуть — стираю аккуратно без надавливания микрофиброй. Если нужно, увлажняю жидкостью для протирки экранов мониторов. Если пыль внутри и ее там много, придется разбирать. Это уже намного сложнее.
  10. пришел мне переходник и первый раз пробую на 99й соне:
    у меня диафрагма 2,0, как прикрывать - не знаю пока(
    но на открытой в контрующем свете творит чудеса:
    здесь подсвечивал пыхой через софт
  11. Закрыли мотосезон с сабжем.
    Старый знакомый
    Андрей 524, kapysta, iljaprophet и 8 другим нравится это.
  12. #2053 7 окт 2013 в 21:33 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 103
    Тема живет пока есть фото.Вообще очень приятно читать тему с примерами и просто творчеством.
    П.С. я новичок в фотографии поэтому буду благодарен за советы и замечания.
  13. bi-zone, а какой смысл был коверкать лица строю солдат? мысль непонятна..
    да и просто выглядит не совсем этично. Без обид :)
  14. Спасибо,  отправлю в корзину. Насчет этической стороны искажения лиц, мне не показалось это ужасным.
    Наверное подобных фото далее делать не стану, просто жажда экспериментов знаете-ли.
  15. Конечно, понятно, бокеха это дело такое, заразное :)
  16. Спасибо за понимание! ;)
  17. Мда, людей лучше сабжем не размывать... Ужастик получается.
  18. Размывать можно вполне.Просто внимательнее следить за бликами.Яркие пятна на темном частенько выглядят диковато.Даже ошметки неба среди листьев в тени.
  19. Самым передним колесом (то, что щелкает) выставляете нужную Вам диафрагму. Вторым (плавным) получаете вращение от открытой до установленного Вами значения. При чем, открытая будет при совмещении красной точки на плавном кольце с установленной на щелкающем кольце диафрагмой. Это не баг, это фича :)
    П.С. Вот, сейчас прибежит злой bas076 и начнется... :) Восторг от Гелика при Вашем наборе стекол вызовет у него когнитивный диссонанс :)
