  1. Все о Гелиос-44.
    Производство КМЗ.
    Где:
    Фотографии:
    Тилт из Г-44-2
    Великое множество Гелиос-44
  2. #181 10 фев 2011 в 22:24 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    На ките написаны ФР для родной матрицы, НЕэквивалентные 35мм (ФФ).
    Берём китовый 18-55, на полном зуме 55мм он выдаёт эквивалентное ФР в 82,5мм
    Берём гелиос 58мм (это ФР для ФФ, то есть эквивалентное). На кропнутой 1.5х матрице он должен давать НЕэквивалентное ФР 87мм
    Получается, если смотреть от родной матрицы, гелиос должен давать 87мм против 55мм у китового.
    Теперь посмотрите на кадры, снятые с одного расстояния до русалки.
    Я не знаю как определить точно, но ощущение такое, что на этих кадрах гелиос даёт именно 58мм, а не 87мм (однако!).
    Где я ошибся?
  3. #182 12 фев 2011 в 02:56 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    58мм гелиоса эквивалентное если бы он стоял на камере с пленкой 35-мм или матрицой full frame. А на нексе это значение неэквивалентное, нужно учитывать кроп-фактор. Эквивалентное значение пересчитывается в зависимости от кроп фактора матрицы. Эквивалентное значение = (значение ФР в представлении 35-мм пленки)х(кроп фактор).
    Эквивалентное гелиоса на Sony NEX = (58)х(1.5)= 87мм
    Эквивалентное кита на 55мм = (55)х(1.5)= 82,5мм
    На фотографиях как раз и видна эта разница в пару миллиметров.
    Так что на ките написаны ФР не для родной матрицы, а матрицы full frame или пленки 35мм. Если бы это было для родной, то пришлось бы 18-55 делить на кроп фактор 1.5, чтобы в представлении плёнки получить, а это безумные значения 12-37мм. Большинство объективов маркируется значениями ФР для полного кадра, это значение и эквивалентное разные вещи...
  4. #183 19 фев 2011 в 11:59 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    Товарисчи а как с процентом несмазанных снимков на гелиос+некс? просто по хорошему выдержка должна быть 1/87 чтоб не было смаза, сабилизатора на матрице то нет чтоб заметно уменьшить её, я к тому что реально ли без штатива снимать в помещении при плохом освещени без вспышки?А то если нет то весь плюс светосильности то пропадёт, или спасает серия кадров?
  5. ИСО задирайте! или снимайте на "S" с автоИСО
  6. До 1/15 можно (попрактиковавшись)резкие снимки получать,исо и диафрагму подбирать по необходимости.
  7. Sergey Denisenko, )) про исо то понятно, весь смысл светосильного объектива как мне кажется что за счёт открытой диафрагмы как раз и снимать на низких исо, поэтому и иинтересуест как у кого что получается, просто например на ките на 18(27) можно снять на 1/15 со стабом и ф3.5 на исо 400-800, выше не желательно забираться, а вот с 87мм и 1/100 допустим и диафрагмой ф2 какое исо получается в большинстве случаев? Просто интересно оч.
  8. я без стаба нексом снимал на 1/30 на 120мм - линзы 70-210/4 - а она весит огого
  9. Sergey Denisenko,круто! и примерно какой процент годных снимков выходит при таком раскладе?
  10. ну - я стараюсь сериями стрелять :) поэтому просто то, что мне надо - я получаю
  11. #190 19 фев 2011 в 17:47 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    Гелиосом стараюсь не больше чем на 1/30 стрелять.. 1/40, 1/60 -чаще. чем короче, тем лучше))
    Вспышка "в потолок" позволяет на 1/100 исо200 снимать. - обычно так и делаю.
  12. в потолок лучше в кавычки ставить, а то подумают некоторые, что такое возможно и переломают свои пыхи
  13. #193 19 фев 2011 в 23:15 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    Не могли бы ссылку кинуть с ebay, какой конкретно из имеющихся в продаже переходников с бортиком?
  14. Здравствуйте!а я вот никак Гелиос не могу приладить к 500-сотой своей,использовала кольцо kipon adapter ring m42 maf/. камера выдает: объектив не закреплен затвор заблокирован.Что не так? :'(
  15. #195 24 фев 2011 в 21:21 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    Все просто.Переходник без чипа и ваша наивная камера думает, что вы ее хотите юзать без объектива:). Заходите в меню и отключаете блокировку затвора без объектива, там есть такой пункт, как точно называется на вашей камере не знаю.
  16. Салават, спасибо за ответ. Причина ясна,только функцию,к сожалению,найти не удалось.
  17. #197 24 фев 2011 в 23:47 | FF Все о Гелиос 44 (все версии) и Carl Zeiss Biotar 58/2 | Страница 10
    "Покурите" маны к камере, там должно быть написано, сто пудов из меню это делается. Ах да! Снимать светит только в ручном режиме М
  18. переходите в режим М и снимаете, раз чипа нет
  19. всем огромное спасибо!Дело было всего-лишь в режиме М. Теперь буду сама знать и другим рассказывать :)
  20. Ребят, а если у объектива не регулируется диафрагма, не стоит его брать?
