Чем заменить Vario-Sonnar T* DT 16–80 мм F3.5–4.5 ZA?
Тема в разделе "Объективы для байонета А", создана пользователем torquemada, 14 фев 2014.
  1. В выходные провел много времени с листочком для проверки резкости и Зайцем 16-80. Обнаружился небольшой бэк-фокус. Хорошо, что на А77 есть коррекция объективов. При установке параметра коррекции в -7 к резкости вроде как нет уже былых претензий :)
    К сожалению, пасмурно последние дни, не получается сделать нормальные тестовые снимки. Постараюсь завтра-послезавтра, как солнышко выглянет, снять с коррекцией и без нее и показать.
    Теперь меня злит другой косяк - кажется мне, что в условиях плохого освещения у меня даже на ISO 200 цифровой шум ползет.... :)
  2. У меня и на iso 100 на ровном синем небе у A77 появляется шум. Но объектив же здесь ни при чем
  3. Это я понимаю. Это уже не связано с объективом. Это уже, скорее, мысли вслух - отчего на низких ISO на 77 ползет шум
    Да, фотка хорошая и резкость достаточная... Поковыряюсь у себя и выложу фотку для сравнения
  4. #25 17 фев 2014 в 19:59 | Чем заменить Vario-Sonnar T* DT 16–80 мм F3.5–4.5 ZA? | Страница 2
    Вот я и покопался. Итак, вот демонстрирую, что есть.
    Вот эта фотка снята до регулировки объектива. На мой взгляд, есть проблемы с резкостью. Кстати, ISO всего 200, а шумов до фига. Это уже объектив не причем:
    Здесь большая версия:http://img.leprosorium.com/2114978
    Эта фотка снята после установки значения микрорегулировки объектива в "-7". На мой взгляд, резкость вполне:
    Здесь большая версия: http://img.leprosorium.com/2114984
    Вот так выглядела резкость (по таблице) до регулировки:
    Здесь большая версия: http://img.leprosorium.com/2114990
    Скажите, я придираюсь к объективу и "с жиру бешусь" :) или все-таки есть/были проблемы?
    Спасибо!
  5. Вы знаете, опытные люди настоятельно отсоветывают так проводить тест на бф/фф. Слишком велика вероятность ошибки. Фокусироваться нжуно на плоскость, которая максимально параллельна плоскости матрицы и дневное освещение, конечно же.
  6. Хм..... а как тогда? Если плоскость параллельна матрице, то как узнать есть или нет фф/бф?
  7. Ну ребят, чесное слово, вот же здесь вся инфа. Там по ссылке оказываемся здесь. И в первую очередь, желательно проверить на б/ф саму камеру с эталонным объективом, а потом уже стекло.
  8. А! Это я видел. Даже распечатал эту мишень, но не нашел дома картона для наклейки :) Пришлось пойти простым способом. Значит, все-таки придется купить картон. :)
  9. По вышезапощенным фоткам что скажете несчет шумов и резкости?
  10. #31 18 фев 2014 в 14:04 | Чем заменить Vario-Sonnar T* DT 16–80 мм F3.5–4.5 ZA? | Страница 2
    А если у нас полярная ночь по 50 суток, то как быть? Где дневной свет взять?
    Ну а если серьъёзно, то спецы имеют и другое мнение по поводу тестов только при дневном свете. Вот что пишет Дмитрий Бурков здесь :
    Советы Д.Буркова по методике тестирования здесь
    torquemada, я использую такую же мишень, но для цепкости фокуса ставлю на чёрную линию ещё и спичечный коробок. Так вероятность промаха автофокуса гораздо ниже.
    По поводу мишени вновь мнение уважаемого Дмитрия Буркова : здесь :
  11. #32 18 фев 2014 в 14:42 | Чем заменить Vario-Sonnar T* DT 16–80 мм F3.5–4.5 ZA? | Страница 2
    Что-то Дмитрий постоянно пишет "скачайте мою инструкцию" и "скачайте мою мишень" и нигде я не могу найти ни того, ни другого. Только фотка, как на мишени спичечный коробок стоит.....
    P.S. Методику нашел, мишень - нет. Но, в принципе, не суть - мишен можно любую использовать. Попробую сделать по этому методу
  12. Вооот "со вспышкой". Я так понимаю, желательность дневного света возникает исходя из того, что в дневном свете необходимая полоса спектра, для нормальной работы фазовых датчиков, присутсвует гарантировано. Точно так же, как присутсвует в подсветке АФ во вспышке. Отсюда и пляшите.
  13. torquemada, я уже постил на форуме подборку тем по юстировке, повторюсь:
    Автофокус и его регулировка
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=12864
    ФФ/БФ Юстировка обьективов с переменным ФР
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=22274
    Фокус мажет (юстировка)
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=60570
    Самостоятельная юстировка автофокуса A550
    http://sony-club.ru/showthread.php?t=35321
    Простейший вариант проверки АФ по совету Дмитрия Буркова (и как он указывает -один из самых надежных):
    http://www.dmitry.burkow.ru/temp/AF_check.jpg
    А вот мануал Дмитрия Буркова по юстировке камер с горизонтально-вертикальным расположением сенсоров - А700 и А900 скачать
    На 4 странице этого мануала есть мишень, которая упоминается в его постах.
  14. Пора уже ФАК создавать , ибо эти вопросы постоянно возникают. ;)
  15. #36 18 фев 2014 в 17:16 | Чем заменить Vario-Sonnar T* DT 16–80 мм F3.5–4.5 ZA? | Страница 2
    Таки да... :) Надо... Кто сделает?
    В дополнение: заливал тут соклубнику небольшую подборку тестовых мишеней и мир (найденных личным сыском на просторах тырнета).
    Посмотрите, может быть пригодится.
    Скачать можно здесь
  16. двух мнений быть не может-кто придумал-тот и сделает, ведь уже всё собрано-предлагаю г-ну nauticus а в мирУ Виктору Николаевичу всё оформить новой темой.:devil:;);)
  17. Виктор Николаевич, спасибо огромное! Обеспечили меня долгим и интересным занятием :) Хотя, на А77 никаких болтов крутить не надо, можно микрорегулировкой в меня аппарата подвигать :)
