  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 432
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Поспешил. Смотрел на экране камеры после съёмки. Да, в конвертере одинаково.
  3. https://yadi.sk/d/gpNzVj3M3JvvPo
    Попробуйте эти профили для ACR/LR.
    Вставьте нужный профиль по адресу: C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
    Это для ACR 9.1.1 (CS6), Win7. При проявке кликните мышкой по значку в виде фотика, выберите этот профиль.
  4. Камрады, ну чего офтопим? Заглядываешь сюда, думаешь, что-то интересное и новое :) написали - а тут оффтоп :(
    Есть ветка Профили камер Sony/Minolta для LR/ACR.
    О профилях толковать там нужно, а не здесь... :)
    Здесь это оффтоп как бы... :offtopic:
  5. кто сравнивал картинку с A900? Есть ли разница в характере картинки?
  6. Почему она должна быть, если и матрица и электроника одна и та же? Или я ошибаюсь?
  7. Идентичные камеры, разница в количестве кадров в серийной съёмки и покрытия ОВИ от реального кадра - если не ошибаюсь то разница в 2%.
  8. Таки да: а850 отличается от старшей модели DSLR-A900 упрощённым :) (так написано) видоискателем (98 % размера кадра против 100 %) и скоростью съёмки (3 кадра в секунду вместо 5).
    И все отличия.
    ps серией ни разу не снимал. ВООБЩЕ ни разу...
  9. Снимал пару раз - потом проклял всё на сете выбирая из 30 фоток, те 3-4, что надо оставить на память :) больше не снимаю :)
    nlo_oln и nauticus нравится это.
  10. Друзья подскажите, иногда переднее колёсико на а850 заедает и делает ложные срабатывания (прокручивает значения самопроизвольно). Кто-нибудь с с таким сталкивался? Как это можно подлечить?
  11. По хорошему, в сервисе, заменой. Это их известная болячка.
  12. Приветствую, SHURIKENN. К сожалению сервис не доступен ни физически, ни финансово... Возможно просто нужно почистить контакты....?
  13. Вот тут я вряд ли посоветую. Внутрь я не разу не лазил. Тут скорее логичнее поинтересоваться в теме ремонта.
    hirurg777 нравится это.
  14. Вылечить без вмешательства не получится, можно только временно убрать. Например, спреем для контактов ликвимоли http://liquimoly.ru/item/8047.html или подобным из радиомагазина, аккуратно побрызгать на колесико и покрутить, лишнее вытереть салфеткой. В этой теме встречались советы с вд-40. Хоть и писали, что потом от нее может стать только хуже, но тоже работает. Проблема может уйти полностью(или почти полностью) на какое-то время.
  15. evv, спасибо за совет. Попробую компрессором продуть для начала. По-нормальному я бы разобрал верхнюю часть, но не могу в сети найти нормального сервис мануала... может у кого нибудь есть? :umnik2:
  16. Относительно дребезга колеса управления известный мастер наш форумчанин Д. Бурков советует ЗДЕСЬ именно чистку. Не WD, не какие либо другие жидкости, а именно чистку. Отпишитесь Д.Буркову в личку - поможет почистить или подскажет. Ну или отпишитесь в ветке Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
    здесь, в посте VictorV есть сервис-мануал для А900, что без разницы, я полагаю:
    Sony Alpha DSLR-A900 Service Manual v 1.2 зеркало
    Ну и собственно, Sony Alpha DSLR-A850 Service Manual level-2 ver 1.0 здесь.
    Только объём у него подозрительно мал. Полагаю, что либо сервис-мануал А850 идет дополнением к сервис мануалу А900. Либо это неполная версия, так как в инете есть ссылки на платные сайты с сервис мануалом А850 объёмом 160 стр.
  17. Разборка камеры не поможет. Знаем, проходили. Колёса не разборные :bad: Не, разобрать то конечно можно, но вот собрать обратно...
    В ручке разборные, но конструктивно отличаются. Хотел переставить :)
    WD-40 помогло, на как долго не знаю. До того спиртом проливал, так себе помощь :)
  18. Было аналогичное на А700 - поскольку камерой пользуюсь редко - в сервис не понёс - интенсивно покрутил колёсико, продул без компрессоров и ещё покрутил... уже прошло несколько месяцев - пока работает без проблем - на лечение ушло секунд 40...
  19. Друзья, спасибо всем за советы, на днях проведём полевые испытания)
  20. Внимание! Категорически предостерегаю на счёт ВД40!
    У ВДшки есть свойство собирать грязь и превращать её в камень ((( Это по опыту пшиканья замка двери на машине зимой.
    Была беда с А350 - глючило колесо. В теме посоветовали пшикнуть.
    Решил альтернативой ВД40 - "ХАДО anyway". ГЛЮК УШЁЛ!
    Пшикать в щель чуть-чуть и вытереть.
    Удачи!
  21. Всем привет ещё раз!)) Проблему с "дребезжанием" переднего колёсика А850 решил так- купил специальный спирт высокой очистки для контактов в спрее (2$). Снял аккумулятор, вытащил CF карту, пару раз пшикнул в паз, подождал пока отмокнет немного, и через 30мин ещё раз пшик-пшик, дал просохнуть на сквознячке - и опять всё работает как новое!) Спирт полностью испаряется.
    WD-40 не рискнул, и вам не рекомендую. В авто ржавые болты откручивать - это пожалуйста, но не в камеру. Всем удачных снимков!)
    Ундервуд, nauticus и Nemo нравится это.
