Известные проблемы с камерами Minolta/Sony
Тема в разделе "Фотокамеры", создана пользователем DmitryBurkow, 28 май 2009.
Была ли вам полезна эта информация?
  1. Да, это помогло решить проблему с камерой.
    29,4%
  2. Да, для общего развития, чтобы знать чего опасаться.
    60,2%
  3. Нет, проблема не решилась или тут не перечислена.
    5,0%
  4. Нет, не понял что тут написано.
    1,5%
  5. Нет, мне это не надо.
    3,9%
  1. #1 DmitryBurkow, 28 май 2009
    Тема создана для сбора в одном месте всей важной информации о неисправностях и проблемах зеркальных камер Sony / Minolta, а также для поддержки пользователей. Если у вас проблема с камерой, но она не описана здесь - добавляйте свой пост, будем обсуждать.
    Симптомы (по частоте возниконвения, в скобках указаны наиболее подверженные камеры), детальное описание ниже.
    Цветом выделены последние добавления.
    1. Пыль на матрице
    На снимках темные пятна. Становятся более заметны при закрытии диафрагмы (режим пейзаж, съемка на улице на свету).
    2. Пыль в видоискателе
    В видоискателе и в режиме LV видны пятна. На снимках не видны.
    3. Сбой системы автофокуса БФ/ФФ
    Нерезкие кадры. При тестовой съемке явно видна зона резкости, не совпадающая с точкой фокусировки.
    4. Шевеленка. Проблемы при использовании стабилизатора
    Нерезкие кадры. Зоны резкости на кадрах не видно. При внимательном рассмотрении видно, что нерезкость вызвана смазом картинки в каком-либо направлении.
    5. Залипание кнопки спуска (A100, A230/330/380)
    Камера отказывается снимать, перестают работать органы управления.
    6. Дребезг колеса управления (A700, A100)
    Колесо управления (чаще заднее) живет своей жизнью - при малейшем касании меняет параметр хаотически в произвольную сторону.
    7. Неисправность стабилизатора
    В видоискателе мигают все полоски шкалы стабилизатора. При включении камера издает непродолжительный треск/жужжание. Камеры Minolta блокируют затвор и отказываются снимать, камеры Sony продолжают снимать, но картинка может быть смещена относительно видоискателя.
    8. Отклеивание резинки на ручке (A100)
    Резинка увеличивается в размерах и отслаивается.
    9. Неисправность привода диафрагмы
    При закрытии диафрагмы (на улице на ярком свету, в режиме пейзаж) в момент снимка появляется сообщение “Camera Error”, камера блокируется.
    10. Износ затвора
    Снимки на коротких выдержках неправильно экспонированы (пересвет / недосвет)
    11. Повреждение затвора (A900, A850)
    На снимках на коротких выдержках видны светлые полосы, идущие сверху-вниз.
    12. Перекос матрицы
    Неравномерная резкость по кадру, один из краев кадра по фокусировке попадает дальше другого.
    Подробнее (симптомы и диагностика, лечение)
    1. Пыль на матрице
    Симптомы и диагногстика: на снимках темные пятна, при закрытии диафрагмы становятся заметнее. Для проверки уодбно сфотографировать экран компьютера, залитый любым однородным цветом, на полностью зажатой диафрагме в ручном фокусе с минимального расстояния (в расфокусе).
    Лечение: полностью зарядить аккумулятор, включить режим очистки в камере, продуть матрицу фотографической грушей. В некоторых случаях нужна механическая чистка. Информация есть на форуме.
    Профилактика: стараться не менять объективы в пыльной комнате или на улице в ветренную и пыльную погоду.
    Примечание: пыль на матрице - нормальное явление, и совершенно не является поводом для беспокойства. Убирается элементарно, риск повредить матрицу даже при влажной чистке минимален.
    Симптомы и диагногстика: в видоискателе и в режиме LV видны пятна. На снимках не видны.
    Лечение: снять объектив и продуть стекло видоискателя фотографической грушей. Механическая чистка не рекомендуется, т.к. велика вероятность посадить еще больше пыли.
    Примечание: пыль в видоискателе встречается довольно часто. Это очень неприятное явление, лечится трудно. Риск повредить матовое стекло довольно велик. Новичкам лучше ограничиться только продувкой и смириться с оставшейся пылью, т.к. на снимках она не сказывается.
    Симптомы и диагностика: нерезкие кадры. При съемке тестовой линейки/сцены явно видна область попадания фокуса, не совпадающая с точкой фокусировки. Простейший вариант проверки АФ (и один из самых надежных): http://www.dmitry.burkow.ru/temp/AF_check.jpg
    БФ/ФФ может вызывать как плохо настроенная камера, так и неисправный объектив(!), определяется это перекрестными проверками на заведомо исправных камерах и объективах.
    Лечение:
    Юстировка камеры: Камеру можно отдать в сервис-центр, можно отдать умельцу*, или произвести юстировку самостоятельно.
    Мой мануал по юстировке камер с горизонтально-вертикальным расположением сенсоров - А700 и А900 (при определенном понимании подходит для всех камер): http://www.dmitry.burkow.ru/camp/A700Adjust.doc (рекомендуется для новичков)
    Мануал от boot'а по юстировке камер с диагональным расположением сенсоров - Д5Д/Д7Д/А100/А200/А300/А350: http://www.dmitry.burkow.ru/camp/AF_D5D_D7D_Boot.pdf
    Юстировка объектива В сервисе в России не делают. Самостоятельно отрегулировать пробовали многие, из них некоторые удачно. У меня есть положительный опыт юстировки объективов.
    Профилактика: не ронять камеру. Не использовать объективы, известные своей плохой работой с АФ.
    Примечание: сбой фокусировки - массовое явление во всех системах зеркальных камер. Юстировка датчиков АФ - довольно трудоемкая процедура, но не связана с каким-либо риском для камеры. Обычно даже сервисники при сдаче камеры на гарантию не обращают внимание на ее юстировку пользователем.
    Симптомы и диагностика: нерезкие снимки, причем зоны резкости нет нигде. При детальном рассмотрении заметен "смазанный" характер нерезкости.
    Лечение: всегда обращать внимание на шкалу стабилизатора. Не снимать "с разворота" со включенным стабилизатором.
    Примечание: особенность системы Anti-Shake (Super Steady Shot) - она фиксирует не абсолютную, а относительную угловую скорость камеры. Это позволяет снимать с проводкой, но накладывает ограничения на использование системы. Для стабилизации камера должна быть наведена на объект заранее и удерживаться на нем какое-то время до снимка. Чем больше это время (при условии, что объект держится точно на прицеле), тем лучше результат стабилизации. Если не дать камере хотя-бы секунду на настройку - стабилизатор только ухудшит качество картинки. Шкала стабилизатора в видоискателе показывает не степень вибрации камеры, как многие думают, а степень "готовности" стабилизатора к работе. Если планируются очень динамичные съемки - лучше выключите стабилизатор.
    Вышеизложенное является моим ИМХО, основанном на длительной работе с камерами Minolta и Sony самых разных моделей. Холивары и обсуждения ищите по форуму, ключевые слова "стабилизация изображения".
    Симптомы и диагностика: блокируется часть кнопок, невозможно зайти в меню или включить режим просмотра. На полунажатие камера не реагирует, фокусировка возможна только кнопкой джойстика.
    Лечение: гарантийная замена в авторизованном сервис-центре, либо отдать камеру умельцу* для чистки контактов или замены кнопки.
    Профилактика: не эксплуатировать камеру в условиях запыления или повышенной влажности, не подвергать камеру резким перепадам температуры и не допускать выпадение конденсата. Для A230/330/380 - не эксплуатировать камеру в местах с повышенным риском попадания песчинок или прочих твердых частиц в механизм кнопки.
    Симптомы и диагностика: параметр, управляемый колесом управления, иногда бессистемно меняется, обычно перескакивает сразу на несколько шагов в одну сторону при малейшем касании колеса.
    Лечение: гарантийная замена в авторизованном сервис-центре, либо самостоятельная чистка контактов (А100, А700 сложнее), либо можно отдать умельцу*.
    Симптомы и диагностика: в видоискателе мигают все полоски шкалы стабилизатора. При включении камера издает непродолжительный треск/жужжание. Камеры Minolta блокируют затвор и отказываются снимать, камеры Sony продолжают снимать, но картинка может быть смещена относительно видоискателя.
    Лечение: замена в сервис-центре блока стабилизатора (чаще всего негарантийная), либо самостоятельный ремонт (или блокировка) под моим онлайн-руководством (с осознанием рисков), либо можно прислать камеру умельцу*.
    Профилактика: не ронять камеру. При ударах именно стабилизатор берет на себя нагрузку.
    Примечание: камеры Minolta при неисправности стабилизатора перестают снимать. Камеры Sony могут использоваться дальше.
    Симптомы и диагностика: резинка увеличивается в размерах и отслаивается.
    Лечение: поиск на форуме дает несколько советов, но я их не проверял.
    Симптомы и диагностика: при закрытии в момент снимка либо при использовании репетира диафрагмы появляется сообщение “Camera Error”, камера блокируется.
    Лечение: замена в сервис-центре блока привода, либо прислать камеру умельцу*.
    Профилактика: не снимать сериями с закрытой диафрагмой, особенно при высокой температуре окружающего воздуха. Привод диафрагмы имеет склонность к перегреву, который невозможно заметить при работе до момента отказа.
    10. Износ затвора
    Симптомы и диагностика: снимки на коротких выдержках неправильно экспонированы (пересвет / недосвет)
    Лечение: замена затвора в сервис-центре, либо самостоятельная регулировка под моим онлайн-руководством (с осознанием рисков), либо можно прислать камеру умельцу* для регулировки.
    Профилактика: экономить ресурс затвора, не снимать длинными очередями на большой скорости, избегать резких перепадов температуры.
    Примечание: нормальный ресурс затвора для младших камер около 50 тысяч снимков, для старших около 100 тысяч. Это не значит, что через указанный пробег затвор встанет. Это тот пробег, после которого (очень грубая оценка) имеет смысл проверять отработку затвором выдержек.
    Симптомы и диагностика: на снимках на коротких выдержках видны светлые полосы, идущие сверху-вниз.
    Лечение: замена затвора в сервис-центре.
    Профилактика: неизвестно.
    12. Перекос матрицы
    Симптомы и диагностика: неравномерная резкость по кадру, один из краев кадра по фокусировке попадает дальше другого. Будет дополнено позже.
    Лечение: регулировка положения матрицы в сервис-центре, либо можно отдать умельцу*.
    Профилактика: не подвергать камеру механчиеским воздействиям.
    *Если иного не оговорено, под словом «умелец» я подразумеваю себя :)
    Ну и список ремонтов, которые я уже делал успешно:
    (указывается статистическая вероятность успешного ремонта и освоенный класс техники).
    * под классом D5D подразумеваются камеры D5D, A100
    * под классом А200 подразумеваются камеры A200, A300, A350
    * под классом А230 подразумеваются камеры A230, A330, A380[/i]
    * под классом А550 подразумеваются камеры A500, A550[/i]
    - ремонт стабилизатора, 85%, D5D, D7D, A200, A700, A900.
    - юстировка автофокуса, 95%, D5D, D7D, A200, A700, A550, A900.
    - ремонт привода диафрагмы, 100%, A200, A700.
    - ремонт привода автофокуса, 100%, A700.
    - замена или ремонт кнопки спуска, 100%, D5D, A230.
    - чистка колеса управления, 100%, D5D, А700.
    - замена комплектующих (экран, корпус, платы), 100%, D5D, A100.
    - замена / настройка затвора, 100%, D5D, A100, A700.
    - ремонт общего отказа электроники после повреждения камеры, 50%, D5D, A200, A700, A230.
    - ремонт механики объективов, 90%, M80-200/2.8, M28-70/2.8G, M75-300NEW, M70-210/4, M24-105, S17-50, объективы других систем.
    - и другое...
    (надеюсь, модераторы простят за оффтопик) Всегда рассматриваю предложения неисправных тушек по договорной цене
  2. Rus2000
    Rus2000 Куратор по Ростову
    15 мар 2007
    Ростов-на-Дону
    #2 Rus2000, 28 май 2009
  3. #3 DmitryBurkow, 28 май 2009
    Да, если можешь - собери инфу по настройки зеркала и матрицы. Но без юстировки АФ - он идет отдельно. Будет еще один пункт неисправностей - несоответствие точек АФ положению меток в в/и и несоответствие фокусировки по в/и реальной фокусировке (это одно и то же, лечится зеркалом и юстировкой матрицы).
  4. #4 Jan, 29 май 2009
    717 соня - сдохла матрица - бесплатный негарантийный ремонт в сервисе - замена по акции - ждал 3 недели
    А100 - поломка спусковой кнопки, проскакивало колесо управления, отклеилась и разбухла резинка на ручке - бесплатный гарантийный ремонт в сервисе ждал три недели
    А100 - плата датчиков АФ стояла криво - настроил сам, ибо лень в сервис ехать
    А700 - не большой перелет АФ - настроил сам, по тойже причине
    М35-70/4 - залипала диафрагма - ремонтировал сам - разбирал , мыл , подтягивал возвратную пружину.
    SAL50/1,4 - раскрутился тубус заднего блока линз. Изза этого объектив стал длиннее на несколько мм и не становился в байонет - я приложил усилия и старания и вывалил фокусировочный экран у А100 - теперь знаю как его ставить на место
  5. Написал про кнопку, колесо, резинку и матрицу. Про объективы даже не знаю что писать, это лучше в отдельную тему. Про АФ уже написано.
  6. Ссылки не работают :confused:
  7. Сейчас Ваши заработали :) с утра нет
  8. DmitryBurkow толковая статья про АФ А700
  9. Да линки не работают у меня тоже. Но сам пост очень полезен.
    Спасибо топикстартеру...
    PS После "6" - обычно идет номер "7", ну а "8" уже потом... вроде :)
  10. Увы, моя страница рухнула довольно-таки капитально. Корбина :(
    Обещают скоро поправить.
  11. Дмитрий, а может вам написать: мл чинил вот это, делаю вот это, эту проблему решал.
    У нас в Самаре вроде сервисного центра нет, а слать в москву или катить самому что-то влом как-то. Я бы например при поломке камеры посмотрел симптомчики, сравнил с тем, что вы написали, связался с вами. ЕМСом заслать в Питер туда и обратно 1000р и 4 дня пути - это не так уж и напряжно.
  12. Временно выложил на webfile, ссылка в первом посте снизу.
  13. #14 maradon, 9 июн 2009
    на моей 7d:
    - барахлит затвор - камера снимает "черный кадр" и виснет после первого кадра, после отдыха более суток.
    - переднее колесо "дребезжит" - когда крутишь все числа скачут...:(
    - отклеилась резинка под пальцами правой руки
    - бяк фокус настривал, но еще не все так хорошо
    - вспышка SIGMA 500super иногда не успевает зарядиться и получаются темные кадры, и вообще снимать приходиться в коррекции вспышки +2
    - некоторые объективы похоже теряют контакт с тушкой...не могу понять что случилось, там ведь нормальные контакты...обнаружилось после очередной установки переходника м42 с моноклем...
    мляяя как меня все это достало :))
  14. Кто-нибудь - напишите мне тут что такое черный кадр (в похожем на мой стиле). А то я с ним незнаком. Диагностика, лечение, и пр.
  15. когда первый кадр выходит черный, или если света много то корявый и после этого виснет - это сломался затвор. офф-но признанный брак, и вроде как должны менять бесплатно...хз пока живу с этим.
    читай там:
    http://www.forum.minolta-club.ru/showthread.php?t=9441
  16. spalex
    spalex Модератор
    1 авг 2007
    Россия, Московская обл., г. Дзержинский
    вообщем на счет ресурса затвора - Андрей Курганов сказал так
    что такое ресурс затвора - это гарантированное минимальное кол-во срабатываний затвора, при которых сохраняются определенные допуски (например при скорости в 1 сек допуск в 1/100 сек роли не сыграет, а если скорость 1/4000сек?). Допуски нарушаются из за старения материала, мех. воздействий и т.п. Соотвественно - первые признаки этого дела могут быть: тени от затвора на кадре, нарушение экспозиции кадра, черный кадр.
    Устрание проблеммы одно - ремонт/замена затвора камеры. На счет того, что это является гарантийным случаем - как то вериться с трудом.
  17. в том то и дело что "черный кадр" это брак производства или конструктива и оффициально подлежит замена затвора.
  18. После юстировки
    Чем можно зафиксировать болты после настройки платы АФ, или это не обязательно.
  19. yurry
    yurry Куратор по Беларуси
    29 ноя 2005
    фотограф
    Минск, Беларусь
    ERROR и а900
    Похоже довольно распространенный судя по отзывам в форуме баг с а900. В определенный момент нистого ниссего выскакивает ERROR и камера тухнет после каждого спуска.
    -Причина: пластиковое колесо направляющих привода диафрагмы (в байонете камеры). Чаще всего просто деформируется буртик и колесо с язычком "сходит с рельс".
    Действия:
    - собственноручно попытаться вернуть колесико на место иголкой либо раскрутив винты крепления байонета аккуратно поправить положение пластикового колесика.
    - отнести в сервис. Поломка недорогая и не требует длительного ремонта.
    В любом случае довольно неприятный дефект для камеры такого уровня:(
