  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 160
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Подскажите, а где можно отключить стабилизатор самой тушки и объектива SONY 50mm f/1.8 sel50f18f? Или он всегда только включен?
  3. меню, 2 вкладка, 4 пункт - SteadyShot
  4. Я один взялся за голову когда увидел это? прям вижу как после первой же съемки начинает отклеиваться уголок...
    Алексей_К нравится это.
  5. Алексей., за то как красиво будет стоять на полочке после того как отщелкал миру и соседнюю кирпичную стену
    polet, alvytsk, YanTo и 2 другим нравится это.
  6. получила ответ от сервака по моей проблеме, сказали что дело в IBIS. Не знаю пока будут ли модуль менять или просто починят, но данная проблема судя по форумам на нескольких языках довольно частая у Сони. Сказать, что я разочарована - ничего не сказать. Хотела брать второй боди от Сони но теперь сомневаюсь... когда камера может подвести в любой момент во время работы это не есть гуд. Посмотрим что будет дальше, у подруги была такая проблема с A7RII и починили только со второго раза...
  7. dinsky
    28 мар 2006
    Проблема с антишейком на камерах сони известна давно в том смысле, что если камеру сильно ударить, то антишейк помирает. Ну, вывод тоже простой, если "у вес нету тети, то вам ее и не потерять". Поэтому КиН можно в принципе кидать-бросать, и это ни на чем особо не скажется, а с сони это делать не рекомендуется ... Вот когда там массово появится антишейк на матрице, тогда и можно сравнивать у кого это сделано надежнее. Ну так и хрустальные бокалы "метать на стол" тоже не рекомендуется в отличие от стаканов ... Вполне возможно, что перешедшие на сони с других систем не принимают это во внимание и обращаются с камерами так же небрежно как привыкли в своих старых системах ... Отсюда и статистика.
    Kpox нравится это.
  8. -=BooM=-
    -=BooM=- Белгородский куратор
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Ребята, один мой товарищ пожаловался на то, что при надетом мануальном объективе через костыль (без контактов), при установленной серийной съёмке, при съёмке мелкими сериями по 3-5 кадров, на примерно каждом 20м кадре затвор стопорится, камера гаснет и перегружается, и снова кадров 20 и так же. С АФ стёклами такой проблемы нет.
    Я проверил на своей, без объектива(нет у меня сейчас мануалов) - шарашит серией, что заводная без затыков. И тут вопрос, это у него что-то в настройках или с камерой что.
    Никто не сталкивался?
  9. Возможно (очень возможно), что проблема в выделенных словах, а не в камере...
    Совместимости с левыми объективами и переходниками никто не обещал...
  10. -=BooM=-
    27 авг 2008
    фотограф
    Белгород
    Ну, у меня же работает. На такой же камере. Значит или в настройках или в экземпляре камеры, как мне кажется. Я порекомендовал снести настройки до заводских, отформатировать флэхи и попробовать. Жду результата.
    Flanker нравится это.
  11. у меня в отпуске была проблема, достал камеру на озере с лодки поснимать, а у нее бах дисплей погас, смотрю видоискатель загорелся, опускаешь объективом вниз нормально, в горизонтальном положении переключается на видоискатель, думал пыль на датчике, продул/протер не помогло, вкл/выкл не помогло, вытащил акб, сменил на другой не помогло, сменил объектив тоже самое...ну думаю все, по приезду в СЦ, откинул дисплей немного чтоб не переключался, поснимал и положил в кофр. На сл день достал камеру, все норм) в общем не понятная, проблема была...
  12. Привет, у меня тоже самое с автофокусным самъянгом 35 мм 1.4, но реже чем ты написал, бывает раз на 15 тысяч, бывает раз на 500 кадров. В ветке этого самъянга ребята писали, что это из-за включенного пикинга или зебры, но я сам только что узнал, не успел проверить. Писал в саппорт ничего дельного не сказали, говорят пробуй другие флешки, если дело не в них, то заберём на диагностику. Сброс на заводские и новые прошивки не помогли.
    На 85 мануальном самъянге без контактов по-моему не было проблем, но возможно мало снимал на него или забыл.
  13. С праздниками Вас уважаемые форумчане!
    Не могу найти в фотике отображение дисплея по третям (сетку). Это мне не хватает соображалки где это включить или нет в принципе такого способа отображения на дисплее? В инструкции в разделе дисплея не нашёл. Может кто что подскажет? Реализовано это или нет? Заранее благодарен!
  14. Rpz_Satellite,
    Установка необходимости отображения линии сетки. Линия сетки помогает в настройке композиции снимков.
    1. MENU → [​IMG](Настройки съемки2) → [Сетка] → нужная установка.
    Подробности пунктов меню
    Сетка 3x3:
    Размещение главных объектов близко к одной из линий сетки, которые делят изображение на три части для получения хорошо сбалансированной композиции.
    Квадратная сетка:
    Квадратная сетка позволяет легко проверить горизонтальность уровня композиции. Это удобно при определении качества композиции во время съемки ландшафта, макросъемки или дублированных снимков.
    Диаг. + квад. сетка:
    Расположение объекта на линии диагонали может выражать приподнятое настроение и сильные эмоции.
    Выкл:
    Линии сетки не отображаются.
  15. Огромное спасибо!!!
  16. Всем привет.
    Сегодня столкнулся с одним очень неприятным артефактом на картинках на своем Sony A7 3: Началось все с того, что фотографируя пейзаж заметил на небе полосы. Пришел домой и начал разбираться: оказалось что при использовании полностью механического затвора, начиная с выдержки 1/400 и короче на картинке проявляются эти полосы. Их интенсивность увеличивается вплоть до 1/8000. При полностью электронном затворе или затворе с одной механической шторкой эти артефакты отсутствуют. Пару вопросов знатокам:
    1. Кто-то сталкивался с этой проблемой?
    2. Моему затвору приходит карачун?
    3. Какой из официальных сервисов Сони в Украине самый толковый?
  17. Какой объектив использовали? Есть другие попробовать? Случаем не через переходник?
  18. Пару разных пробовал, и с переходником, и без, и вобще без обьектива.... результат одинаков
