  1. #1 14 июн 2017 в 20:18 | FF Все о Sony A7 III (обсуждение и технические вопросы) | Страница 151
    Обзор от нашего клуба
    ну собственно вот )
  2. Не знаю, может было уже, интересное видео:
    Rock-N-Roll нравится это.
  3. Интересно, есть-ли возможность выводить просмотр только на монитор?
  4. все бы ничего ..но если бы моя Сонька так делала бы с первого дня я бы наверное решил что она так и устроена.. но она начала грется неделю назад..я ведь и ранее снимал..но ничего такого не было.сегодня опять повторилось тоже самое.. начал снимать.. и приблизительно с 20-ой минуты пошел сигнал о перегреве.поменял карту.. поставил менее скоростную..не помогло..(((
  5. Прошивка какая? Стоит обновиться на новую.С самой первой прошивкой у меня был аналогичный глюк - камера показывала перегрев, при этом в меню стояла температура отключения "высокая". Переключил в "нормальную" = стала снимать без перегрева. С последней прошивкой всё нормально в обоих положениях.
    Ну и многократно повторенный совет - при длительной съемке отодвигайте экранчик монитора от корпуса, чтобы была щель
    доктор н нравится это.
  6. Кто пользуется L-plate посоветуйте какую взять - чтобы крышку батарейного отсека не надо было перекручивать.
    Посматриваю на такой вариант, но смущает, что боковая часть практически бесполезна.
  7. Почему бесполезна?
    На штатив она тоже цепляется и не перекрывает дверцу разъемов.
    Большинство L-plate так же сделаны...
  8. Вот и интересует практический опыт использования таких L-plate. На sony a7II у меня была такая - там все-таки места для зацепа побольше.
    Тогда вопрос снимается - буду заказывать ту, что указал в ссылке
  9. Я себе прикупил L-plate от компании SmallRig...присмотритесь к этой компании.
    На aliexpress к этим платам много полезных аксессуаров продаётся...можно нарастить/прикрутить все, что угодно...типа, горячих башмаков и всяких держалок/зажимов...
  10. Minolta User, я смотрел на этот вариант, но так и не понял зачем оно такое большое :) Кстати, с доступом к батарее с этой L-plate проблемы нет?
  11. У меня Smallrig площадка. Доступ к батарее нормальный. Размер для меня как раз добавляет хвату до нормального положения мизинца. Плюс отъезжающая боковая часть дает оперативный доступ к разъемам. Видео снимаю часто - очень удобно...
    P.S. Если надо срочно снять видео с рук, то выдвинув боковую часть держу достаточно стабильно двумя руками даже на длинных фокусных. Да и вообще она у меня клетку заменяет, т.к. позволяет прикручивать к себе много чего.
    alvytsk нравится это.
  12. Как это выглядит на практике можно посмотреть под спойлером...
    ArcticFox, YanTo, Serge_e и 4 другим нравится это.
  13. Подскажите как можно поменять прошивку на предыдущую? Сейчас 1,01
  14. Ни как.
  15. На Али пользователи пишут, что установленный данный L-Plate подцарапывает корпус фотоаппарата. Имеет место быть такое? В остальном вроде как все довольны.
  16. кто сталкивался - при наклоне у камеры отключается монитор (гаснет), где в меню это отключить
  17. 1. Сбоку эта плата даже теоретически не может царапать, потому что отстоит от камеры на ~4мм
    2. Снизу? Открутил, посмотрел...идеально все...
    Сама плата сделана очень качественно, все поверхности хорошо отшлифованы и хорошо анодированы...гладкие все части... приятно брать в руки
    Sibiryak73 нравится это.
  18. babrbar - твоя печаль живет в закладке портфель / восстановление БД изображения
  19. Встроенный мониторчик точно на своем месте четко стоит? Если чуть отошел, такое может быть.
  20. MENU → [​IMG](Настройки съемки2) → [FINDER/MONITOR] → нужная установка.
