Все о Гелиос-44. Параметры объективов: F=58 мм, максимальное значение диафрагмы f/2, минимальное значение диафрагмы f/16 (у исходника f/22). Спойлер: ВЕРСИИ ОБЪЕКТИВОВ 1.CZJ Biotar 2/58. С него началась серия. Производство ГДР, Дрезден. 13 лепестков диафрагмы. 2. Самый первый Гелиос-44. Белый, с резьбой М39. Производился на КМЗ. ММЗ 13 лепестков диафрагмы, предустановка значения диафрагмы. 3. Модификация Гелиос-44-2, с резьбой М42. Производился на ОМЗ «Юпитер», Валдай. 8 лепестков диафрагмы, предустановка значения диафрагмы. 4. Гелиос 44-7 с байонетным соединением для фотоаппарата Зенит-7. Производство КМЗ. 5. Модификация Гелиос-44-3, с резьбой М42. Производился на ММЗ. 8 лепестков диафрагмы, предустановка значения диафрагмы. Из-за конструкции кольца фокусировки невозможно без переделки использовать на зеркалках Sony, Canon, Nikon и др. 6. Последние модификации Гелиос-44М-4, 5, 6, 7. Производился на ОМЗ «Юпитер», Валдай. Диафрагма прыгающая, 6 лепестков. У Г-44М есть переключатель диафрагмы: М/А. Последние модификации: Гелиос-44X-Y. Где: Х - присоединение объектива. М - М42, К - байонет К, С - байонет Кэнон (выпуск 2015 г.) Y - численное значение модификации. Все о Carl Zeiss Biotar 58/2 Все об МС Гелиос-44М-7 Фотографии: С белого Г-44, с Г-44-2 Тилт из Г-44-2 Сравнение раннего Г-44 (М39 от КМЗ) и более позднего. Великое множество Гелиос-44 История объективов Гелиос-44 (автор Tankx2)
Наконец-то переделал Белорусский Г-44-3. Теперь ничего не мешает накручиванию переходника и фокусировке. Первая проба с него.
Я не хотел портить внешний вид объектива, поэтому попросил токаря убрать лишнее изнутри. И вот результат: Сняв фокусировочное кольцо, увидим, что можно снять около 2х мм. На эту величину сдвинется кольцо вперед. Т.о. кольцо не будет мешать накрутить переходник. Получился зазор около 1 мм между фокусировочным кольцом и накрученным переходником.
Хочу поделиться как я убрал люфт с фокусировочного кольца в Гелиос 44-2, Достался мне случайно совсем недорого, обратил внимание совсем новый, 89 года, Валдайский. Резок с открытой, а вот сразу обратил внимание на люфт кольца шкалы расстояний. Проскольз был, туда, сюда, пока зацепится, и это на всей шкале.В ближнем поле около 8 мм, в обе стороны, проверил стяжку винтиков, все закручены, вот я подумал, раз он новый, значит дело в смазке, много лишней тем более кольца легко вращались, а на лепестках диафрагмы тоже было масло. Снял я хвостовик, и запустил его в ковш с мыльной горячей водой, полежал он минут 10, сполоснул холодной, смахнул брызги, вытер, попробовал, люфт исчез.Точно также убрал и масло с лепестков, предварительно вынул все линзы с геликоида, вставил только на вторые сутки. Объектив стал новей нового. Всё в норме. Может кому пригодится.
Прежде всего обратите внимание на переходник. Они бывают двух типов: с полочкой внутри и без полочки. Если у вас с полочкой, то могу утверждать почти на 100%, что в нее упирается штырек прыгалки диафрагмы, невозможно завернуть объектив до упора.
Другая причина - это не отъюстирован объектив. Конструкция данной модели позволяет перемещать блок линз вперед-назад. С ходу не вспомню, где есть фотографии конструктива. Может, Николай (KNA) помнит?
