APS-C Sigma 30mm F/1.4 DC DN для кропнутых камер Sony с байонетом Е
Тема в разделе "Объективы для байонета E", создана пользователем Little_boo, 26 фев 2016.
  1. Kratos, konst-k и nauticus нравится это.
  2. Kratos, A Nikolaevich, konst-k и ещё 1-му нравится это.
  3. SONY A6000 + Sigma 30/1,4
    Kratos, Руслан 48, konst-k и 4 другим нравится это.
  4. Вчера забрал этот объектив из магазина, накрутил на свою А5000 и... F--. Фотик не видит объектив. Как ни крутил, ничего не вышло. В интернете ничего найти не получилось. Будут какие-нибудь советы, кроме как отнести его обратно?
  5. А других вариантов нет, если нет поблизости другой е тушки.
  6. Отправили на "проверку качества" с предположением, что объектив просто несовместим с А5000. Спецы.
  7. Это очень смешно :)
  8. #348 FRUKTMAN, 15 сен 2018
    После многочисленных своих ложных выводов (по поводу промахов при фокусировке на диафрагме 2), публикую наблюдения по этому вопросу (тушка a6000).
    Минимальное количество промахов (считай нет) в режиме AF-C,
    В AF-S и DMF промахов очень много, но не всегда, зависит от освещенности (при средней больше всего)
  9. А какая прошивка объектива? Они вроде правили это.
  10. 3
  11. Значит так и не исправили. Печально. Диафрагма 2 довольно ходовая должна быть.
  12. FRUKTMAN, Sakana, это не моя статья, но рекомендую ознакомиться https://photo-and-travels.ru/kakoj-rezhim-avtofokusa-vybrat/?cid=33925
    DMF и AF-C предназначены для разных сюжетов не зависимо от объектива.
    Поскольку@FRUKTMAN, никак не описывает условия возникновения своих "проблем" и примеров фото не дает, остается только догадываться, что речь идет не о неподвижных объектах съемки. Отсюда и закономерные промахи фокусировки.
  13. #353 FRUKTMAN, 16 сен 2018
    Фото на F2 резко только в режиме AF-C, если снимать на F1.4. F2.5 резко будит в любых режимах (AF-C, AF-S. DFM)
    [​IMG]DSC07514 by Денис Frukt, on Flickr
    [​IMG]DSC07514_01 by Денис Frukt, on Flickr
    [​IMG]DSC07515 by Денис Frukt, on Flickr
    фокус ушел назад, но бывает и в перёд уходит.
    [​IMG]DSC07515_01 by Денис Frukt, on Flickr
  14. FRUKTMAN, какая установлена на обоих снимках зона фокусировки?
  15. alpe, "Точечный" с самой малой "точкой", если установить среднюю по размеру "точку" то промахов в режиме AF-S будет чуть меньше.
  16. FRUKTMAN, не знаю утешит ли это вас, но аналогичная жалоба есть на фирменный китовый объектив Сони 16-50 https://sony-club.ru/threads/vse-o-...icheskix-voprosov.44791/page-171#post-2156298, например. Так, что стекло не причем, скорее всего.
    Что характерно - на ваших снимках размыт весь кадр, видно большее размытие номера на машине и т.д. притом, что для съемки при Ф2,0 ГРИП составит 2,5-3 м. Настолько фокусировка уйти не могла. Могу предложить версию с отсутствия стаба и шевеленку рук. Легко проверить со штатива.
  17. #357 FRUKTMAN, 17 сен 2018
    alpe, Смаза точно нет, это проверил с самого начала, а точка фокуса уходит очень круто (на данном кадре далеко за забор)
    Проблема именно с F2, Вот фотки на F2.5 в тех же условиях всё хорошо.
    [​IMG]DSC07518 by Денис Frukt, on Flickr
    [​IMG]DSC07519 by Денис Frukt, on Flickr
    [​IMG]DSC07520 by Денис Frukt, on Flickr
  18. FRUKTMAN, попробуйте предварительный AF изменить.
  19. Да, на режиме "Рег. пятно AF" изображение мутное при любых размерах пятна при DMF. Размазанное по всему кадру, при таком ГРИП это не объектив скорее всего (надо проверить на других стеклах). На любых других режимах фокусировки все хорошо.
  20. alpe, нет это именно промах фокуса, если снимать под углом к горизонту (чтобы нижний край изображения был в паре метров от камеры, а верхний в бесконечности) то видно что гуляет именно фокус.
    Я пробовал, кадры не сохранились. Снимать заново лень.
