Попалась на али вот такая вот мишень: Стоит копейки, но вдруг кому пригодится... ps на ебее такие тоже есть
Так я же не брал ещё такую мишень - просто шарился по али и увидел. Даниил вам ответит точно, но судя по цене и судя по виду ненамного ошибусь, если предположу, что мишень из картона/бумаги...
Толщина около 1 мм или чуть меньше. Очень плотная бумага. Приходит в разложенном виде. Далее собираешь в "горку".
Приобретал в своё время б/у A37 без зеркала чисто для работы с мануальной оптикой, но потом мануальщина чот поднадоела, и я прикупил на Али новое ППЗ. Установил и после фотосессии в горах с досадой обнаружил что автофокус заметно мажет. Посидел, изучил матчасть и отюстировал свою A37 взяв за основу эту инструкцию. Update: ресурс по ссылке помер, поэтому цитирую из сохранённой копии страницы: Спойлер: Юстировка SLT камер Sony Юстировка SLT камер Sony происходит легко, так как доступ к регулировочным винтам очень быстрый, просто поднимаем вспышку, снимаем заглушки и крутим прямо на штативе . Также благодаря SLT, можно проводить юстировку по экрану фотоаппарата, для этого необходимо всего навсего нажать на иконку корзины, чтоб приблизить нужную область фокусировки. Терзать затвор при этом не надо, просто делаем полунажатие для наведения фокуса. Метод проверен на A55. Информация взята ТУТ. Вкратце: 1) Печатаем мишень для фокусировки: 2) Печатаем \ смотрим на монитор \ запоминаем: 3)Вешаем заведомо "ровный" объектив, обязательно светосильный=малая грип, иначе точность юстировки будет низкой. Желательно чтоб свободный ход кольца ручной фокусировки был минимален при включенном АФ и при повторной фокусировке не сдвигался. Так как ход небольшой все равно будет (особенно если отвёртка), то двигая кольцо можно увидеть бек у нас или фронт. 4)Наводимся на мишень так, чтоб точки фокусировки накладывались на соответствующие точки мишени. Само собой делаем это со штатива. Желательно чтоб на мишень падал дневной свет. 5)Зубочисткой аккуратно снимаем заглушки. Снимаются легко, силу прикладывать не надо. 6)Выбираем точку фокусировки №1 (смотрим пункты 1 и 2). Делаем полунажатие кнопки спуска затвора несколько раз, при этом автофокус должен "держать" и не елозить туда назад, иначе мало освещения или датчик не попадает на контрастную область. 7)Жмём корзину и приближаем выбранную область фокусировки. С помощью свободного хода кольца фокусировки определяем в какую сторону смещён фокус. 8)Смотрим на картинку с пункта №2 и отверткой T6 с длинным жалом крутим соответствующий винт. Если бекфокус то по часовой, соответственно при фронтфокусе против часовой. Крутить лучше мелкими шагами, вернее очень мелкими: 1/6-1/12. 9)Крутанули винт, полунажатие, проверили, крутанули, полунажатие, проверили..... Фотографировать не надо, просто смотрим по приближалке точной фокусировки. 10) Повторяем пункты 6-9 для точки фокусировки №2. 11) Повторяем пункты 6-9 для точки фокусировки №3. Точка фокусировки №4 при этом настраивается автоматически, поэтому пометил *. 12) Для большей точности ещё раз повторяем пункты 6-9 для точек 1,2,3. Если сразу всё сделали правильно, то нечего крутить не придется, но возможно будет достигнут чуть лучший результат если датчики автофокуса изначально стояли с сильным перекосом. 13) Проверяем остальные точки фокусировки, они должны стрелять точно. Проверяем на других объективах. По центральному датчику нельзя настраивать, так как винты регулировки делают настройку угловых датчиков и когда последние точно настроены то все остальные включая и центральный, будут стрелять точно. Можно настроить и только центральный, крутя все винты на один угол, но при этому 90% что остальные датчики будут мазать, так как перекос так сложно устранить. Мишень в данной инструкции бесполезна, в видоискатель по ней не видно фронт или бэк-фокус сейчас даёт датчик. В качестве мишени использовал 3 спичечных коробка, по центру которых для лучшей контрастности провел черную вертикальную полосу толстым черным маркером. Выбранным датчиком целился в центральный. Начал с любимым объективом 50/1.8, но он что-то много елозил фокусируясь, сменил его на отверточный 50/1.7. Делал три полунажатия для фокусировки и проверял по фокусировочной лупе куда лёг фокус. Для точной настройки понадобилось около 3х циклов, на последнем цикле ключ вращал уже буквально на миллиметры, добиваясь равномерного размытия в зоне переднего и заднего коробка. Центральный датчик, как и следовало, вывелся сам. Всё оказалось довольно просто, управился за час, самое сложное было найти подходящий шестигранный ключ.
Добавлю пару ссылок в общую темку: Юстировка SLT камер Sony Пошаговая инструкция разборки камеры, с картинками, как и что разбирать, чтобы добраться до юстировочных болтов на а65. Полагаю, что инструкция подойдет для любой SLT- камеры Sony.
Доброго времени суток! такой вопрос .... кто не побоялся отправить в сервис Tamron на юстировку объектив и тушку. Какой результат?
Столкнулся с бэкфокусом на А37. Когда-то на минольте 1.7, но думал что что-то не так со стеклом, сейчас на 16-80 и 55-200. Особенно заметно на длинном и коротком концах. Иструкции листал, но сильно морочиться неохота. Если нужна только центральная точка, что сделать, все три винта крутануть одинаково или что? И да, в какую в итоге сторону, а то где-то противоречия находил?
Скажу так: сбить фокусировку на этих СОНях (вплоть до того, что вообще не будет фокусироваться), как 2-а пальца "обосфальт". Хотите попробовать - удачи
Полностью согласен. Поэтому, когда возникла необходимость я лично свою а-300 (до сих пор лежит) юстировал сам, несмотря на кривые руки. Всё получилось - примеры приводил ранее в этой ветке. Глаза боятся - руки делают.
nauticus, А если на одном фокусном датчик попадает, а на другом мажет? Как я понял, два винта отвечают за приближение/отдаление, а один за наклон, так? И соответствующие датчики при выборе выдают результат. Будет погода посветлее, попробую как cybernetik, на коробках по инструкции из его сообщения, довольно доходчиво написано.
Так получилось, что давно не пользовался своей а57. На новогодние съездили развеяться в другой город, по приезду разбирал фото, почти везде «вне фокуса» . Проверил на штативе все стекла на мире под углом 45 - везде жуткий бэк-фокус, резко было от F9... Ближайший сервис центр за 600 км или Москва, по отзывам все противоречиво, т.е. имеется риск отдать больше половины стоимости тушки ни за что. Проштудировал данную тему, за основу взял инструкцию по а65, разобрал тушку, отъюстировал плату автофокуса - крутил все три винта на одинаковый градус по часовой стрелке, предварительно пометив их. Плату в «ноль» не выводил. Юстировал на полтосе на F1.4 на батарейках и обычной рулетке, с углами не маялся, мне любителю не критично. Проверил все стекла на штативе, докрутил 1/12 оборота на всех винтах и вуа ля - на всех стёклах все в фокусе, ну плюс/минус минимальный фронт/бэк. Матрицу не трогал. В общем ничего сложного в юстировке по центральной точке нету, а вот с углами, судя по отзывам, танцы с бубнами... Может когда нибудь заморочусь, но... лучшее враг хорошего. Всем добра и удачных снимков.
На 77 как и на 99 есть программное юстирование бэк или фронт фокуса, а вот в младших моделях такого нет. Может в этом причина.. В свое время покупал только полноформатные стекла с целью все таки перейти на фф. И только с этим стеклом на 580 не снимал в принципе. В фокус попадал в 50% и то только после долгого елозенья. На 99 вообще снимает без проблем. И судя по отзывам не у меня одного такое.
Что мешает вам на вашей камере ручками сделать юстировку автофокуса 3-мя регулировочными болтами на камере, несмотря на отсутсвие в а-580 функции микрорегулировки автофокуса в отличии от старших камер? В свое время на древней а-300 делал подстройку/тонкую настроку автофокуса (позиционирования самого датчика автофокусировки) именно с этим стеклом - Sony SAL- 50/1.4 по методике уважаемого Д.Буркова. Результатом остался весьма доволен. Попробуйте - удивитесь разнице. И SAL- 50/1.4 будет весьма резким стеклом с точным автофокусом.
Там другая проблема появляется. С этим стеклом работает нормально, но с другими стеклами уже проблема. Юстировка автофокуса винтами приводит в порядок только один объектив.. в отличии от автоматической, в которой отюстировать можно целый ворох.. И проблемы то в принципе нет, я не использую полтос на 580. На кропе полтос на мой взгляд не актуальный. Когда покупал 580 как то не обратил на это внимание.. Допер, тогда купил бы 77.
Это не так. Совсем не так. Что есть автоматическая регулировка? Или программная, как вы выше пишете? Применительно к обычному пользователю, находящемуся в Урюпинске каком-нибудь, не имеющего сервисного центра? Это в каких моделях Sony такая фантастика, как автоматическая регулировка автофокуса, присутсвует? Такая терминология ни в одном мануале на камеры Sony не используется... Ибо нет ее, ни автоматической, ни программной у обычного пользователя. Программная юстировка автофокуса возможно только в сервисном центре на специальном оборудовании и со специализированным программным обеспечением и никак иначе. И софта этого в паблике нет ни у кого. Мы же речь ведем не о юстировке в сервисном центре.
