Всё о Sony SLT-A99 II (обсуждение технических вопросов)
Тема в разделе "SONY с байонетом А", создана пользователем dinsky, 23 ноя 2016.
  1. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Не, не вариант. Во-первых потери при зарядке будут, его не хватит чтобы столько раз зарядить аккум. Во-вторых случайный выход его из строя - конец съемок. В-третьих нужно все время морочиться с подзарядкой аккумов
  2. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Ага. А еще все камеры сони не заявлены к использованию при отрицательных температурах, а еще объективы не родные бывают, а еще пыхи и т.д. В общем сплошной риск, прям жить страшно.
    Только вот у всех все работает
  3. Так И ЗНАЛ, что затронете сторонние объективы и пыхи. ПИТАНИЕ - это совсем другая тема.
  4. А есть где-нибудь данные по энергопотреблению карт? В СОНИ-магазине сравнил информацию по двум картам Sony на 64 Гб
    1- SF64UYT Скорость чтения 90 MB/s, Скорость записи-не указана, рабочий ток 400 мА(макс), цена=4790 р
    2- SF64UXT Скорость чтения 94 MB/s, Скорость записи 70 МВ/с, рабочий ток 800 мА(макс), цена =5790 р
    У второй скорость записи указана, вроде неплохо, но ток в два раза выше. А первая поэкономичней, но и пишет наверно медленно. А у SanDisk Extreme Pro интересно какие показатели?
  5. У меня карта Sony SDXC UHS-I U3 SF-64UX : Заявленно Скорость записи - 70 мб/с, чтения - 94 мб/с. РЕАЛЬНО я проверял по программе Blackmagic Disk Speed Test - скорость Записи - 42 мб/с, Чтение -87 мб/с. ТАК ЧТО НЕ ВЕРЬТЕ НАПИСАННОМУ! Странно для SONY! Карта покупалась в Sony Story!
  6. По настройке фокуса разобрался. Забыл, что включил только крестовые датчики.
  7. Да почему другая, все тоже самое - вечная тема нагнетания духоты на форуме. Суть может быть любая - батарейки, клееные матрицы, ненадежность ППЗ, и вообще смерть байонета:) Верный признак - нагнетатели ( все) - капсом постят.
    Вот только в реальности - из реально серьезных проблем живет и плодится вот это https://sony-club.ru/threads/otpalo...-chem-i-kak-prikleit.6133/page-3#post-1578214
    avg, vladimir51423, calex и 2 другим нравится это.
  8. РЕАЛЬНО надо проверять на конкретной камере. А то, что не камере, к камере имеет косвенное отношение.
  9. Были вот такие случаи.
    Выше писали про зарядку в поезде. я бы советовал туда не включать ничего. ну разве бритву ))) Понятно, вагоны разные... однажды ехал в вагоне где в сети творилось что то совсем странное. оригинальный 2А зарядный самсунг разогрелся так что я перепугался что будет пожар. а у большинства зарядки совсем не работали.
    Повербанк решил бы вопрос с камерой, но ведь камера от банки не заряжается. А зарядка от USB для батарей опять же китайская.
    никого не агитировал своим постом с батарейками. просто поделился опытом. В камере стараюсь постоянно держать оригинальную батарея. если садится тогда беру другие.
  10. От банки камера А7 заряжается вполне лихо. Только мощность банки должна быть больше десяти тыщ. А99 - от китайской зарядки. И китайская зарядка на USB от банки идёт на ура, сделана для людей. Соня делает по какому-то другому принципу.
    филин нравится это.
  11. Сегодня полностью, забил карту 64 Гб. Поместилось около 800 равов. Остаток Акума показал 49%. Снимал в помещении, и на улице -10.
  12. филин
    15 май 2011
    Челябинск
    Использовал неоригинальные аккумы лично на следующих камерах - А-450, А-57, А-77, А-77м2, А-850, А-200, А-7, А-7м2, А-99м2, не было никаких проблем. Поэтому да, я уверен. А у вас есть что-то помимо предположений?
  13. Кто-нибудь сталкивался с проблемой SONY A99M2 + Samyang 14mm или какой-то другой неавтофокусный сторонний объектив? Камера делает 1 кадр и после этого словно зависает, не реагирует на управление, не делает кадр, не дает просмотреть уже сделанный.. пока не выключишь и не нажмешь кнопку отсоединения объектива.. Ставлю на А99, все работает отлично, на A99M2 вот такая проблема... В настройках спуск без объектива "вкл"...
  14. было в этой теме что-то про подобный глюк с неавтофокусными объективами. вроде даже был лайв-хак как по-быстрому возобновить работу. но я его забыл)
  15. Жаль, что забыли..) искать тут информацию на форуме довольно непросто и затратно по времени.. спасибо за ответ)
  16. Держите, мне помогло: касательно работы с мануальными стёклами, косяк с невозможностью произвести снимок на мануальных стёклах с переходником без чипа частично решил настройкой: в 1 разделе на 4-й странице в пункте Установка приоритета в AF-S выбираем затвор и если всё-таки после нескольких кадров пропала возможность сделать следующий кадр, то нажимаем кнопку отсоединения объектива (сам объектив можно не снимать и не проворачивать в байонете), камера сама делает один кадр и дальше опять можно продолжать работать.
  17. Увы.. не помогает сие средство... та же ситуация, 1 кадр и "висит".. кнопка отсоединения решает частично проблему ровно на 1 кадр при этом еще и при нажатии на нее камера делает кадр.., но это же совсем неправильно... обидно...
  18. Попробуйте поставить в настройках, приоритет затвора, автофокус в мануал. Может поможет.
  19. может дело в автонастройке стаба? выставьте ему принудительно фокусное или отключите
