Даже если и сдох, то чинить не буду. Ремонт будет дороже стоимости такой тушки. В принципе снимает, да и другая камера есть.
спасибо, но проблема всё же не такая. у меня полностью оригинальная комплектная зарядка и аккумулятор. второй неоригинальный аккум акме я вообще использую крайне редко, только в случае, если разрядился основной. прямо скажем, в камере он был всего пару-тройку раз достаточно давно. тем не менее с родным аккумом, полностью заряженным, периодически камера стала вырубаться. сейчас она, полежав какое-то время, работает с обоими аккумуляторами, они может быть немного разрядились, но не сильно, выше 90% оба. сейчас камера снимает, не могу добиться этого выключения.. т.е. я делаю вывод, что с мотором всё нормально. и дело всё-таки в аккумуляторе.. хотя, это пока только догадки..
Аккумулятор не виновен, это мотор взвода отправляет его "в защиту". При этом на выводах аккумулятора нет напряжения, до тех пор пока его не вставить в зарядное устройство. А затвор камеры остаётся закрыт. Через какое-то время мотор загнётся окончательно и все сомнения отпадут.
Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане! У меня фотик SONY SLT-33 а внешняя вспышка Metz Mecablitz 44 AF-1. Перечитав инструкцию к фотику так и не разобрался — на какой выдержке работает вспышка с фотиком? Или она (выдержка) таки может варьироваться — тогда в каких пределах? Хочу попробовать фоткать только парой — в солнечный день сгладит тени, в пасмурный — при нехватке света — подсветит... А на "родную-встроенную" — "забить" Правильно-ли я мыслю? Заранее спасибо Алексей [h=2][/h]
выдержка синхронизации называется, для А55 это 1/160с. При подключенной пыхе фотик сам не даёт ставить выдержку короче. Смысл в том, что шторка должна полностью открываться; при выдержках короче шторка просто "пролетает" в виде щели и при пыхании будет неполная засветка кадра, ибо время пыхания пыхи грубо равно нулю (что-то порядка 1/10000сек вроде бы). Максимально короткую выдержку есть смысл ставить с целью максимального подсвета днем - в этом случае минимум %% дневного света дня и макс %% света от пыхи. Примерно так.
Подскажите, плз, где или кому в Москве можно доверить ремонт незаменимого помощника а35? Посреди сеанса работы с фотоаппаратом он неожиданно отключился намертво и с тех пор больше ни разу не включился - не реагирует на вкл/вкл, вставку аккумулятора... Сдали в сервис на диагностику, там говорят, что нужна замена спускового затвора. Может ли кто-то посоветовать, куда/кому обратиться и сколько это будет стоить?
День добрый, обращаюсь за советом к опытным форумчанам. У меня на а55 на экране под верхней пленкой "слоится" чернение, на картинку отображаемую экраном никак не влияет. Вопросы следующие : стоит ли менять? Можно ли самому, как называется эта пленка и где по искать? находил подобную проблему для а77 а вот для а55 не нашел. Может забить и забыть? Спасибо
Добрый день , не подскажут ли уважаемые пользователи SONY A35 ответ на такой вот вопрос подойдет ли к данному фотоаппарату стандартный кабель USB Тип A — Mini USB Тип B ( насколько я понимаю там такой) или тетя сони кабель сделала нестандартный ?
Подойдет, специально попробовал кабель от навигатора - работает. Да и вряд ли в пределах двух usb разъемов можно наделать что нибудь нестандартное
С новым годом! Вопрос: со вспышкой мануальной Yongnuo 560 II sony башмак, экран светлый или темный. т.е. фотоаппарат понимает, что на него установлена вспышка или не видит её. А то хочу купить в инете вспышку.
Добрый день всем, может кто сталкивался, кто подскажет куда копать, фотоаппарат a35, настрел тысяч 30, прикупил к нему объективчик dt sal 16-50 2.8, картинка хорошая, но очень сильная виньетка, углы темные, на коротком конце явно выражено, на длинном слабо, при нерезкости в сторону ближних дистанций очень выражено, причем если фокус руками уводишь в бесконечность слабеет. нажимая на кнопку разблокировки объектива и делая пол оборота в сторону снятия с крепления, но при этом плотно прижимая к байонету виньетирование пропадает. с китом sam 18-55 такого не наблюдал. куда копать??
