  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 443
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. С механикой все отлично, я в ручную пробовал поднимать, а оно не поднимается в ручную
    А по поводу чистки, взял ватную палочку загнул ее и оочень аккуратно поводил по маленькому зеркалу, заодно еще датчик автофокуса протер
  3. Да вы, батенька, экстремал... И как результат?
  4. Все отлично, увереннее стало фокусироватся на небольшие объекты или это самовнушение, вообщем хуже точно не стало
  5. Ну дай Бог, конечно.
    Просто вата - это последнее, чем надо лазить в фотоаппарат. Ей можно больше напакостить, чем почистить.
  6. Палочки использовал чистые, даже почти стерильные, также часто продувал грушей, главное это делать с головой, а то с дуру можно все что угодно сломать
  7. Вы не поняли. Вата может быть абсолютно стерильной, это не отменяет того факта, что она сама по себе оставляет мусор. Те самые мелкие ворсинки из которых она и состоит
  8. Заметил у себя - на камере, когда она лежит - потихоньку медленно садится аккумулятор (За месяц-два лежания может высадить в 0), сталкивался ли кто-либо?
  9. Снимать камерой надо, и такого рода вопросы сами собой отпадут :)
  10. В 0 не должна. Может, уже аккумулятор дохнет.
  11. Это нормально.
    Саморазряд + подзаряд аккумулятора часов + питание самих часов.
  12. Nik1120, можно подробнее если еще помните,
    "Проблема с камерой - при нажатии кнопки Меню высвечивается только окно выбора флешки для записи (MS или CF), до самого меню добраться не получается.
    Лечится?.
    Nik1120 сказал(а):
    История с глюком на А850 разрешилась с обновлением прошивки. Карту памяти форматнул на своей тушке, через "шнурок" закинул на неё файл с новой прошивкой. Переставил карту памяти в глючащую тушку. Запустил перепрошивку. Теперь аппарат работает как надо.:)"
    на а900 словил такой же сегодня, пока не могу вылечить... при попытке прошить появляется серое окно с надписью "доступ", потом оно пропадает и все... обычный режим камеры.
    зы: какой камерой флешку форматировал, обязательно а900/850 нужна или можно любой? есть а99 у знакомого.
  13. Темка, У Nik1120 наверняка стояла прошивка 1.00 и камера смогла обновиться до 2.00.
    В Вашем случае прошивка уже была 2.00.
    Не помню где. Иногда камера сама начинала работать, иногда людям меняли платы.
  14. Maclura, да, стоит 2.00 прошивка...
    Замена платы это конечно печально(((
    Может можно даунгрэйд сделать на 1.00 и потом 2.00 накатить?)))
    Файлик 1.00 бы найти
  15. Случилась беда, вставил флешку в камеру после глючного картридера, и теперь при нажатии кнопки меню вылазит окно выбора флешки и все, пробовал обновится, процесс обновления не происходит, в теме искал, на камере стоит прошивка 2.0
  16. Другие карты памяти читаются?
    Контакты на карте чистые?
    Полный ресет камеры делали?
    Отформатировать карту памяти на компе, а затем уже повторно самой камерой не пробовали?
    Худший вариант - полетел контроллер карты памяти.
  17. Vlad5006, Темка, А попробуйте стукнутся к 3ger (Дмитрий). Правда он в Москве.
  18. nauticus, все попробовал, сама камера флешки видит и читает, как сделать сброс без входа в меню?
