  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 435
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. отключаю в меню кроп режим, цепляю кропнутый полтос 1.8, камера все равно переходит в кроп режим. что я делаю не так?
  3. letaon, 850 не будет кропнутый объектив снимать в фф режиме. только наоборот.
  4. выход - только залепить контакты и пользоваться ручной фокусировкой, если сильно надо
  5. мда. это ж сони... я все на а77м2 ругался после никонов, а она еще вполне человеческая, оказывается, по сравнению с а850. полтос-то кроет полный кадр без виньетки и мыла. разве что заметно подкручивает фон по краям. на ровном месте грабли устроили.
  6. letaon, 77м2 нанмого более новая камера. современные семерки могут принудительно фф режим на кроп объективах применять (Е-баян). Так что Sony, в действительности, прогрессирует.
    А 850 сама камера довольно старенькая, в том время многие настройки отсутствовали. Хотя частично есть и у нее плюсы в программной части, несжатый рав, допустим
  7. Ундервуд, ну тогда мне либо полтос бракованный попался, либо камера недоФФ =)
    и тот же кадр без скотча на контактах:
  8. Оффтоп здесь:offtopic: но виньетка там вполне приемлемая, чуток откадрировать и годно. Я на плёнке им снимал, понравился больше минолтополтоса.
  9. рассказываю более-менее рабочий способ кропнутыми линзами снимать: кнопку стопора объектива в байонете зажимать после фокусировки, но перед спуском затвора. эта кнопка заставляет тушку отключить связь с объективом и, соответственно, кроп режим. диафрагму, к сожалению, тоже. потому только на открытой так получится снимать.
    Ундервуд нравится это.
  10. может кому пригодятся актуальные впечатления от покупки сабжа после 2 лет работы на а77м2. 1. корпус шикарный. берешь в руки, держишь вещь. а77м2 - пластиковая скрипучая погремушка. 2. стаб действительно работает. не знаю, что и как урезали в а77м2, но там он на телевиках почти бесполезен, в а850 заметно помогает. и ЭФР я учел, естественно. 3. шумов никаких страшных нет. да, они пропорционально исо повышаются и заметны, но они честные, а минимальное исо абсолютно чистое. в а77м2 картинка просто становится рыхлой, хотя шумов вроде как и нет. 4. автоББ никакой. в телефонах нынче корректнее работает. 5. матричный экспозамер - аналогично. чудит и прыгает иногда совсем неожиданно. 6. датчик АФ слепой. даже центральный. даже в покадровом режиме. 7. видоискатель огромный и светлый. по нему вполне реально сходу исправлять промахи АФ даже со стандартным матовым стеклом без клиньев. ну и 8. цвет. плотный, жирный, чистый в тенях. света пока не выбиты наглухо, то тянутся из рава со всеми полутонами, а не равномерно залитыми пятнами, как в современных матрицах. однако цвет абсолютно честный, прям лабораторный. дело вкуса, но лично мне аккуратные украшательства фуджи нравятся больше.
    illustrator, eokolov и nauticus нравится это.
  11. Могу ответить не сравнивая -
    Авто ББ - не так плох, конечно бывает немного не идеален - ноне сильно, очень легко правится при проявке. Взял полупрозрачную мишень - но попользовшись - понял, что проще при проявке - чем постоянно выставлять ББ в ручную.
    Экспозамер - и правда для меня не понятен - пытался снимать в приоритете диафрагмы - не лучшее... пришлось обратно уходить в ручной режим.
    АФ - из 100 фотографий - ну может 2-3 не в фокусе, остальные без претензий. Возможно причина именно стекло. Фоткал на Сигму 50/1.4 - вот там да - мимо просто 90% при ночной съёмки.
  12. Из личного 6-летнего опыта владения, АвтоББ нормален, в сравнении с а99-2 приемлем, экспозамер да, как его настраивал производитель для меня загадка НО если снимать с +0,3EV на всякий случай то в редакторе потом хорошо выравнивается, автофокус центрального двойного креста прекрасен, всегда точно(если руки тверды при F1.4 всё отлично), остальные датчики линейные и случаются недолёты/перелёты, проще перекадрировать центральным. Цвет/скинтон А850 уже легенда ;)
    vinograddik, MarsII, VictorV и 3 другим нравится это.
  13. +100%
    На самом деле и правда очень много от рук зависит... и отсюда ещё одно - про стабилизатор - и правда, как было отмечено о нём положительно - позволяет с руки снимать на выдержках до 1/5 - 1/3...
    MarsII нравится это.
  14. Меня нисколько не удивляют мнение соклубников выше.
    Я по прежнему считаю, что а850 по-прежнему остается одним из лучших аппаратов нашей системы для портретной съемки. По совокупности качеств - отличный цвет, пластичность картинки.
    Да, это камера для низких ISO и хорошего света. Да, не репортажная ныне, а для творческой и вдумчивой съемки. Так или иначе, она для людей и для того, чтобы фотографировать людей. :)
    И как бы форумный мандраж и истерия не хватали бы меня за горло: "купи более новую камеру, купи!!!" и как бы камрады не уговаривали, что нужно хотя бы а7 купить взамен а850 - нет, фигушки.
    точно так, тестил стаб на 1/8 с черной трубой
    illustrator, West, MarsII и 2 другим нравится это.
  15. Вопрос - а у сабжевой камеры работают экспозамер и autoISO в режимах A/S/M при работе с мануальной оптикой с адаптером М42 без чипа?
  16. Это работает на всех камерах Sony. Можно просто взять камеру без объектива и попробывать, от установки переходника без одувана с мануальным объективом ничего для камеры не меняется. АutoISO в режиме М на камере отсутствует как класс и снимать в S не имеет большого смысла, диафрагма все равно управляться не будет, только ISO. Не будет работать стабилизатор и подтверждение фокуса, собственно для их работы и используют переходники с одуваном.
  17. Владельцы сабжа, вопрос по мини пыхе 20АМ.
    В связке с Годокс 685 будет ли поджигать ее 20 АМ, установленная на сабже? И весь ли функционал Годокс сохранится или только определенные режимы?
  18. А камера то причём собственно?
  19. Сергей, у тебя есть связка пых, о которых я спросил на сабже?
    Мне достаточно ответа: "есть такое, пользую. Все хорошо.
    Но только в поднятом положении 20АМ."
