  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 416
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Почему же нет такого? всё именно так и происходит. Стаб работает так же. А насчёт неподвижности картинки на других системах - судить не могу.
    См. на картинке примечание...
  3. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    Так точно! Это оно и есть!
    Картинка на месте не стоит. Такого не было тогда. Только по этим палочкам ориентир.
  4. все понял. всем спс.
    я думал что так будет примерно
    [video=youtube_share;8gFJsfin35g]https://youtu.be/8gFJsfin35g[/video]
  5. Не надо путать электронный видоискатель с оптическим.
    Каким образом можно увидеть результат стабилизации МАТРИЦЫ в оптическом видоискателе зеркальной камеры?
  6. Добрый день.
    После стольких лет эксплуатации (с 2009 года) выявил следующую особенность/неисправность аппарата
    При съемке с короткой выдержкой проявляется дефект, см. фото снизу. Выдержка 1/8000
    Подумал, какие-нибудь пересветы, блики пр... и повернул аппарат для проверки
    как видно источник света тот же и... дефект тот же
    Дефект проявляется на коротких выдержках 1/500 и меньше, на выдержках длиннее эффекта нет. Выдержка 1/80
    Думаю это именно из-за выдержки, а не диафрагмы т.к при худшем освещении когда и выдержка длинная и диафрагма открытая подобного не замечал. Хотя и повода не было. Дефект заметен на фоне неба/светлых объектов, а если сюжет другой, то и не увидишь. Раньше что-то подобное обнаружил несколько лет назад при съемке полетов самолетов, но почему-то пришел к выводу, что это переотражения от фильтра и пр. Дефект проявляется на трех стеклах, на других не проверял, т.е. я думаю вина в аппарате. Матрицу регулярно продуваю, "влажную уборку" делал давно. На вид матрица без дефектов.
    У кого какие предположения, предложения?
  7. Именно по такой траектории движутся ламели затвора. Одна из них подсвечивает.
  8. как она может подсвечивать? на ней источник света есть?
    А что делать? Затвор менять?
  9. #8309 16 май 2016 в 21:20 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 416
    Поддержу Михаила, по моему проблема со "шторками" затвора. Воспользуйтесь функцией предподъема зеркала (только руками его не подымайте - не предусмотрено) и обратите внимание на их состояние (перекос, зазор и т.п.). Тема со "шторками" уже на форуме подымалась и подобные фотографии, при схожих условиях, уже были.
  10. Посмотрел. Да действительно на шторках есть следы. Отчего непонятно. Может попало что и затвор поцарапался.
    Замена затвора в Копии - 21.000. Не бюджетно. Посоветуете альтернативные мастерские/умельцев, лучше в Москве.
    Спасибо.
  11. Sharhan, цитата с форума: "в Москве есть Мастер 3Ger, Дмитрий.
    Делает быстро, качественно и не дорого! "
    [CUT=его телефон]
    8-919-763-06-61
    [/CUT]
  12. В Питере:
    http://club.foto.ru/forum/9/466355
    В Москве тоже есть специалист, но я удалил контакт уже...
    Вот, nauticus подсказал, спасибо!
  13. Михаил, Дмитрий Бурков и на нашем форуме есть.... :) наш он...
  14. Да, Виктор, я по фамилии искал, поиск выдал эту ссылку... её и привёл. ;)
  15. Всем добрый день! Прикупил себе сей девайс, ура:) У камеры как я понял два разъема под карты памяти? Первый CF а вот второй какой-то мемори стик (0_о). Я таким не пользовался никогда. Можно ли каким-то макаром использовать обычные SD через переходник (существует ли он)или эта идея обречена на провал?
  16. #8316 13 июн 2016 в 08:33 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 416
    Насколько мне не изменяет склероз разъем под мемори стик УЖЕ физически чем карта СД.
    По этой причине в него СД не вставить тем более через переходник.
    А вот в разъём компакт флеш карты СД через переходник ставят и переходники на нашей барахолке были как то.. Как по мне так овчинка выделки не стоит.:confused:
  17. На Mini-Micro есть адаптер - SDHC to Memory Stick MS Pro Duo Adapter.
    Такой:
    Или такой, dual:
    А с обычной большой карты SD на Memory Stick, если не ошибаюсь, - нет.
  18. У меня такой адаптер есть, с MicroSD на MS, раньше найти не было проблемой. Вроде продавались наборами карточка + переходник. Пробовал, работает, правда неспешно и были какие-то сообщения насчет совместимости(если не изменяет память). В итоге, по случаю, прикупил несколько родных MS Pro Duo и пользуюсь преимущественно ими + CompactFlash :)
  19. Не вынося себе мозг, купил CF-16Gb и MS-32Gb. Более чем...
  20. Тоже недавно преобрел данный девайс. Впечатления в целом положительные но смущают несколько моментов. С одной из карточек CF Кингстон (8 ГБ) 200х камера работать отказалась, но с трасценденд (16 ГБ) 133х вполне запустилась в чем дело? С какой картой MS или CF скорость работы больше. Еще один момент- при недостатке света не смога сфокусироваться с "пивной банкой" ( Минолта 70-210*4,0) и с Минолтой 35-135 3,5-4,5 а с Минолтой 50,1,4 было много промахов даже по центральному датчику. Почему-то не включала свою хваленую сетку подсветки АФ.
