  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 407
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. В походу иду, есть 3 батареи ;)
    Но им уж по несколько лет.
  3. Лучше монитор отключите полностью и пользуйтесь только верхним ЛСД экранчиком.
    А вообще наверное смысла в этом нет особого.
  4. Однако, век живи век учись. Сразу не посмотрел версию прошивки оказалась первой :) А я ешо удивлялся, странно ,вроде тушка проф а с мануальной ток в М дружит.
  5. Экран по умолчанию отключен, это понятно. Видимо в случае SSM - действительно особо сэкономить не получиться, а вот с отверткой и телевиком имеет смысл.
  6. филин
    15 май 2011
    Челябинск
  7. Добрый день!
    Проблема с глючащей кнопкой Меню была решена прошивкой фотоаппарата на вторую версию.
    Сейчас другая проблема - нужно менять ламели затвора, не подскажете, можно ли их где-то купить отдельно от затвора?
  8. Блин, думал осилить всю ветку, не вышло, дошёл до ~600 страницы( но как начались терки о новой ФФ от сони, и что slt это крах, и что совместить nex с ФФ - фантастика, решил остановиться)
    Собственно планирую перейти с а35 на 850, чую вырос с кропа, хочется ФФ, брать а99 или а7 финансы пока не позволяют, вот и остановился на 850) долго копал информацию, много и разной, про разницу в грипп на одинаковых стеклах, уловил давно, разница в фокусировки аф само собой тоже понятна. Основной вопрос в ДД, на сколько он шире, будет ли "вылетать" небо при съемке модели днем? если Модель в тени дерева к примеру) да и в принципе про ДД везде пишут - да шире, но примеров так и не нашел(
    Но думаю это все равно не помешает мне взять 850-ую) просто просвещаюсь☺
  9. #8128 12 сен 2015 в 08:49 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 407
    Не знаю, какой вы увидите визуально разницу в ДД с А35, но я лично при переходе на А850 с А77 визуально разницы особой в ДД и не заметил. Но здесь на ДД влияет и многописельность матрицы.
    Но теоретически он больший, поскольку физический размер матрицы у 850 больше, чем у А77 в моём случае, и А35 в вашем случае, это бесспорно.
    Если вам интересно, то существует ряд программ вроде (DxO Analyzer, Imatest, RawDigger и пр.) позволяющих измерить динамический диапазон цифрового фотоаппарата в домашних условиях.
    В принципе, в этом нет большой необходимости, поскольку данные для большинства камер можно свободно найти в интернете, например, на сайте DxOMark.com, здесь.
    По камерам сони можете сравнить разницу в динамическом диапазоне на этой странице. Можете выбрать до 3 камер для сравнения.
    Затем жмакните "VIEW COMPARISON". И смотрите сравнение ДД камер в виде графика на вкладке Dinamic Range.
  10. Добрый день! Подскажите, где посмотреть какая прошивка стоит, в меню не нашел.
  11. #8130 12 сен 2015 в 21:36 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 407
    Как определить версию прошивки Sony А850:
    1. Переведите переключатель питания "POWER" [Питание] в положение "ON" [Включено].
    2. Нажмите кнопку "MENU" [Меню].
    3. Пока отображается меню, нажмите кнопку "DISP" [Просмотр].
    4. На ЖК-экране появится окно, в котором будет показана версия микропрограммы.
    5. Чтобы выйти, нажмите в центре мультиселектора.
    Здесь, на странице поддержки Sony, можно скачать последнюю прошивку версии 2.0. Там же инструкция о том, как прошивать.
    Важно:
    - При обновлении микропрограммы используйте полностью заряженный аккумулятор NP-FM500H или сетевой адаптер/зарядное устройство AC-PW10AM .
    - Ни в коем случае не отключайте аккумулятор или сетевой адаптер в процессе обновления микропрограммы, иначе камера может быть необратимо испорчена.
  12. Камрады, есть ли у кого снимок городского пейзажа в ясную погоду (чтобы небо было видно) на фокусных от 24 до 50, скиньте RAW пожалуйста. )
  13. Отсюда можете скачать парочку кадров в DNG формате. Сняты на 28мм.
  14. Небо не будет вылетать при правильном замере и подтяжке теней. Если небо нужно, меряейте по небу или привыкайте к эскпонометру (ну и поставьте Zone Matching в +2).
  15. Может кто-нибудь подсказать для чего нужен режим Зоны (не помню точно, как там в меню, но, думаю, понятно)? Когда (для каких сюжетов) и как их правильно выставлять? Это как-то связано с ДД камеры? У меня выставлено на ноль. Пожалуйста, дайте информацию.
  16. Это настройка склонности экспонометра к недосвету (Zone +) или к пересвету (Zone -) в условиях повышенного контраста.
  17. Друзья, нужна консультация.
    Время от времени "отваливается" автофокус (чудовищно мажет, либо пытается сфокусироваться "за" бесконечностью, в последний раз фокусировался автоматом только по верхней точке и мажет). Потом эффект проходит ( сам по себе, сброс питания не помогает). На двух объективах проверял. Камера 2009 года, с месяц назад обновил прошивку на 2.0. Грешу на "замерзание" камеры, сегодня похолодало, может конденсат где какой выпадает, хотя странно: снимал в морозы (со старой прошивкой) и ничего.
    В общем: у кого какие мысли?
  18. Пыль на датчиках автофокуса? Или очень большая частица грязи. Пробег большой? Только после прошивки такое получилось?
  19. и
    противоречие, ведь проблема, видимо, не только сегодня образовалась?
    может плату автофокуса перекосило после удара/тряски. отдайте на юстировку.
