  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 389
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. "блок шторок". я в технической части не силён. хотите сказать, что имеет смысл затвор поменять? и сколько это в $ ?
  3. А где ремонтировали ? И за какой срок 2 раза сдох блок шторок ?
  4. Спасибо, я потом и сам нашел.
    Блин, чего на меня нашло, непонятно :)
  5. Скажите а русский язык можно в американку A850 добавить??? Так то все работает камерой доволен как слон. Только вот с методикой определения пробега не разобрался.
  6. Стандартно - нет. Здесь у NEX-5 через прошивку язык меняли, но прошивку A850 вроде не хакнули в народные массы.
    Да и зачем? Английский - не японский... И так понятно...
  7. Да оно то понятно, просто так было бы еще понятней) ну пусть остается как есть, теперь надо думать какими стеклушками да пышками обрастать.
  8. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Коллеги, если этот вопрос уже обсуждался, плиз ткните носом - через поиск я не нашел.
    Снимаю в рав и джпег, естественно, экспозицию оцениваю по джпеговской превьюшке. Однако при проявке рава в ЛР или АСР кадр значительно темнее чем превьюшка, что видно в том числе и по гистограмме. В большинстве случаев, когда темного на кадре не много, это без проблем корректируется увеличением яркости или кривыми, но недавно при съемке столкнулся с тем, что фон, который на превью и в камджпеге был вполне различимым коричневым, в ЛР оказался выбитым в черное - все три канала по нулям. Что за хитрое колдунство, и как с ним бороться?
  9. Подскажите несведущим: есть ли у сони разница между объективами для кропа и для ФФ(как у кэнонов,например)?Т.е. будут ли работать все объективы,купленные для кроп-камер с а850/а900?
  10. будут, здесь вам не Кэнон. но картинку обрежет автоматом
  11. А как определить,какие объективы подходят для фф,чтобы не обрезалась картинка?
  12. По цене...Всё, что дешевле самолёта - кроп, что дороже - ФФ. ;)
  13. в названии объектива у кроп стёкол есть буквы DT , например Sony DT 55-300mm f/4.5-5.6
  14. Добрый день.
    Подскажите, камера работает с картой Memory Stick 32 Гб. Прошивка первоначальная-стандартная версии 1.0
  15. Ну раз про Memory Stick никто не пишет, скажите, какого максимального размера может быть карта CF
  16. использую CF 32GB без проблем.
  17. после покупки FF первым делом накрутил на него 18-55 от старой камеры и на широком угле было не что бы виньетирование.... там просто часть объектива было видно по углам :rolleyes:
  18. На обновленной прошивке точно работает. На старой не пробовал.
  19. 16 гигов 2 карты + переходник (адаптер) microSD to MS Pro Duo. Все отлично работает
  20. На А900 пользую CF 64гб, пока проблем не встречал.
