  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 382
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. #7622 2 фев 2014 в 16:50 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 382
    Добрый день!
    Все так и сделал - снял объектив - включил чистку - приставшая пылинка видна сразу. Грушкой её не удалось убрать.
    Значит только швабра? А швабра значит мокрая чистка?
    И придется чистить все матрицу - так же наверно нельзя полосу провести в одном месте?
    Или еще раз попробовать включить режим очистки и грушкой продуть?
    Спасибо.
    а сухой ватной палочкой попробовать снять - бред?
  3. Снять бумажкой, отрезанной в форме острого клина. Кончиком.
    Бумажка мягкая и не даст Вам надавить на матрицу
  4. обычная бумага для рисования подойдет?
  5. все сделал - помогло - мусор легко бумажкой снялся.
    Спасибо Вам. :good:
  6. Завтра нужно снимать в тесном помещении из полнокадровых стекол самое широкое 50mm.. Есть тамрон 17-50, но он кропнутый.
    Вопрос такой, если одеть тамрон и включить режим APS-C то кроме угла как на кропе, какие-то еще есть минусы такого режима?
    Для себя вижу плюс в том, что не нужно будет брать с собой А65 для тамрона и большее исо на 850)
  7. Да. Либо он включен. Либо выключен.
  8. На любом фокусном обрезается, буду снимать в кроп режиме тогда :)
  9. Не, там можно принудительно включить кроп-режим для фулфреймовых стёкол. А вот отключить его для кропнутых нельзя %)
  10. Вообще-то нет.
    НЕ переключается в кроп только с неродными стеклами, в чипах которых не указано, что они кропнутые.
  11. А, вон как. У тамрика 17-50 не указано, что он кропнутый?
  12. А кто-нибудь знает есть ли возможность в батарейной ручке использовать простые батарейки AA?
  13. У меня какая то засада с подключением 850-й по USB. В меню камеры стоит "Съемный диск."
    Кабелем "microhdmi - video" из комплекта, подключаю к телеку, все ОК. Смотрю фотки.
    Потом беру кабель microhdmi - USB и подключаю к ПК. На ПК перестает работать мышь подключенная к USB. ПК не видит карту памяти камеры. На камера в момент подключения гаснет экран. После отключения мышь на ПК восстанавливается.
    Чего я не понимаю, из одного разъема идет и видео и данные, правильно? И нигде это не отключается. Помогите кто знает.
    Карта памяти CF в ридере читается.
  14. А что, аппарат не имеет отдельного разъема ЮСБ?
  15. В 850 ке как и в 700 ке нет такого разъёма, есть 8ми пиновый с редким шнуром.
    ИМХО , перейдите тогда на слив карточек через картридер или купите нужный шнур , на нашей барахолке иногда бывает , раньше так точно был.
  16. Офигеть. Почти топ-камера, а экономят на копеечном разъеме... куда мир катится...
  17. Скорее всего - исключительно чисто теоретически. Чип в камере не распознает их (батарейки) и выдаст, что неродной аккум. В аккумуляторах же нет ни чипа, ни системы стабилизации напруги. Даже если вам удастся по кулибински соединить контактные группы
