  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 379
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. При необходимости снимал на iso 5000 и выход вполне съедобный если не разглядывать при 100%, после проявки в лайтруме конечно.
    Во всяком случае точно не хуже чем на новой а7 при iso 12800 :)
  3. Eugen_A-> Попробую на ISO 5000. После 580-й и особенно 300-й ну очень приятно был удивлен.
  4. Друг прислал снимок с кенона 6д на ISO 3200, который считается ну очень малошумящим. Сравнил в масштабе пиксель снимка = пиксель экрана.
    Угадайте где кенон, а где 850-я с ISO 2500? Полноразмер по клику
  5. НРХ
    НРХ Куратор Н.Новгород
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    Коллеги, возник вопрос. Вчера при съемке "околомакро" на 850-ю со старшим зайцем столкнулся с БФ. При этом батарея уже горела желтеньким, и разрядилась окончательно когда я собрался подрегулировать АФ в меню камеры. Батарею я заменил, подправил АФ на 2 - стало лучше. Когда снова залез в меню, чтобы еще подкрутить, значение снова стояло на 0. Еще подкрутил, сфотографировал - субъективно стало еще лучше, но значение опять на 0. Вот сижу и гадаю - ЕМНИП значение должно запоминаться и показываться в меню для каждого объектива, то есть возможно какой-то косяк камеры, либо я что-то делаю не так. Но фокус-то при этом стал попадать лучше. Или на разряженной батарее начинаются проблемы с точностью АФ? Подскажите, плиз, если кто в теме или сталкивался с подобным. Мануала под рукой нет, посмотреть негде.
  6. В случае, если микрорегулировка АФ включена, то разве установленное значение сбрасывается при разряде, смене АБ?
    стр. 153 :"Примечания
    •Когда параметр [Микрорегулир.АФ] не настроен на [Вкл], вы не сможете зарегистрировать значение регулировки.
  7. НРХ
    11 фев 2012
    Нижний Новгород
    #7566 3 янв 2014 в 22:43 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 379
    Регулировать я начал уже после замены батареи, в менюшке стоит Вкл, но значение не меняется - как был ноль, так и остался.
    UPD С помощью коллеги разобрался - выбор значения микрорегулировки нужно подтверждать нажатием мультиселектора, а не нажатием или полунажатием кнопки спуска. Все заработало. Остался только вопрос, влияет ли пониженное напряжение батареи на точность АФ.
  8. А где шедевры?
  9. А есть ли смысл приобретать карту памяти со скоростью более 400х?
  10. Я вполне обхожусь и допотопной 133Х. Понимаю, что наверное нужно купить более скоростную, но сериями не снимаю вообще, и эта вполне устраивает.
    Так что решать вам по вашим потребностям.
  11. У меня стоят 600х - освобождение буфера заметно быстрее с ними,чем с 133х.
  12. Вот и у меня 133х, хочу новую купить, а 133х оставить про запас.
  13. #7573 5 янв 2014 в 17:39 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 379
    Все карты 133х. Лишь один раз на съёмках спортивных мероприятий на перетягивании каната нужно было быстрее ловить эмоции и 133х
    явно нехватало, и буфера и его освобождения. На всех других съёмках хватает за глаза (свадьбы, и т.д.)
    Ну тут больше дело стиля съемки и поставленных задач. От более скоростной карты не отказался бы, но это уже будет
    на новой камере.Когда нибудь.
  14. Если хотите купите :) мы рабы своих желаний :) а если зарабатываете фото, то хорошая скоростная надежная карта - муст хев по умолчанию
  15. Смысл в высокоскоростных картах есть, они не только быстее пишут фотки из буфера или отрывают готовые на камере при просмотре, но и быстро сбрасывают фотографии на жёсткий диск, если конечно же ваше железо позволяет.
  16. Давай, давай:drinks:
  17. Помогите плиз, может кто сталкивался. Проблема такая: ни с того ни с сего, я даже не сразу понял, фотографии стали в разы темнее, если раньше например при iso500 был один рез-тат, то сейчас с теми же настройками чтобы получить тот же рез-тат iso нужно поднять до 1000-1250. В чем может быть проблема?
  18. А что с тех пор изменилось то - объектив, место, условия, что за "с теми же настройками", мы же не ясновидящие? Или картинки выкладывайте с ЭКЗИФами или пишите подробней.
