  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 376
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Скорее, все пользуются RAW...
  3. #7502 7 дек 2013 в 00:06 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 376
    На всех кадрах был Sony 50/1.4. Углы...:( Была одета бленда. Может влияет. Надо проверить, применял ли при проявке профиль стекла.
    Проверил. Бленда не влияет. Фильтр не стоит. В ЛР профиль стекла применял (виньетинг 100). В теме про полтос есть фото. Печаль. На счёт стекла, а не камеры есственнно.
  4. Снимаю в рав и не парюсь. На камере стоит авто определение ББ.
  5. #7504 7 дек 2013 в 07:31 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 376
    Это серъезный косяк камеры,но здесь он почему то упорно замалчивается(сам в свое время задавался подобными вопросами),все советуют автоББ и/или РАВ(как впрочем и сейчас),но это ведь не отменяет наличие проблеммы...Кстати выдает ошибку не только при низкой температуре... Часто попросту страшно врет с замером ББ по карте даже в идеальных условиях-солнечный или рассеяный свет в середине дня(показывает нереальные 9000к)
  6. Подскажите как проверить? Интересно стало
  7. Если нет серой карты,можно проверить по обычному белому листу а4,выходите на улицу и делаете замер в ручном ББ,велика вероятность неадекватной температуры в кельвинах.У меня нормально замеряет тока при свете ламп(накальных или люмин.),когда вроде бы сложнее,а в безобидных случаях дневного света обычно страшно врет или выдает ошибку.
  8. Дело в том, что в конвертере, при сложном смешанном свете, практически невозможно выставить правильный ББ....
    Вот как раз при высокой (относительно ламп накаливания)) температуре - ББ определяет адекватно. Даже по салфетке). Не совершенно точно, но приемлимо. Тут как раз немного можно подправить и в конвертере.
  9. Авто работает мене-более адекватно при высоких температурах. При низких - врет, аки сивый мерин! Обязательно нужно использовать карту серого.
    То есть, Вы считаете, что это болезнь и диагноз для А 850? У А 900 так же обстоят с этим дела?
  10. Наверняка,а900 конечно не имел,но у некс7 очень похожие симптомы,а учитывая что 850/900 близнецы-там точно будет тоже самое...Это наверное фича такая у камер сони.На днях протестирую новый а7,может там исправили...
  11. Грустно... Интересно А99 избавлена от этой "фишки"?....
  12. Случайно наткнулся на интересный ролик, наводящий на интересные мысли:)
    Описание автора: Put the A900 firm in a A850 its possible! I send my A850 to repair at Playmon, SAT of Spain, and the camera returns me with A900 firm. The Playmon service is very BAD, I need 3 times to repair my camera ok, but NOW i have an A900 ;)
    [video=youtube;r0uOwDcW9Vg]http://www.youtube.com/watch?v=r0uOwDcW9Vg[/video]
  13. В общем, смысл в том, что можно попробовать прошить a850 прошивкой от 900, сняв таким образом программные ограничения и получить скорость серийной съемки 5 fps.
    Я бы раскопал вопрос, но у меня уже нет 850, так что для меня не актуально, но для кого то наверняка будет.)
    Тут еще один ролик где у него же версия прошивки 2.0
    [video=youtube;ExTGrgKMtJQ]http://www.youtube.com/watch?v=ExTGrgKMtJQ[/video]
  14. Угу ,а еще програмно увеличить ОВИ до 100% покрытия))):)
  15. Там в сервисе наверное просто плату воткнули от А900
  16. не знаю, у меня проблемм ни когда небыло.
    Я даже тут тему делал про крышку для измерения ББ
    единственное, что если не переключиться в точечный экспозамер (ну как говорит камера) - то действительно может быть ошибка определения ББ (а может и не быть :))
  17. Вообще интересно, но копать и экспериментировать, а в итоге получить кирпич - стремно.
  18. Всегда точечный экспозамер.... Понятное дело, если по карте серого, либо через спец фильтр (не знаю точно как это называется) - аналог крышечки) - только типа универсальная.
  19. Приобрел себе на НГ данную камеру. Читаю ветку, люди пишут про рабочее исо 1600, а у меня уже на 400 мерзкий красный шум, даже на 200 видно. Может, я просто не умею пока её готовить, или что-то не понимаю, но моя А580 значительно чище картинку даёт. Господа, посмотрите, пожалуйста, полноразмерчики, это действительно камера так шумит или я что-то не так делаю?
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9092/210132921.0/0_e17a7_4f4e8c00_orig.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/210132921.0/0_e17a8_9efd5111_orig.jpg
    http://img-fotki.yandex.ru/get/9309/210132921.0/0_e17a9_5ad9f736_orig.jpg
    Настройка камеры специально сброшены на дефолтные, вспышка в лоб.
  20. Я бы сказал что рабочие исо до 800, как и у 580ой. Так же перепрыгнул с 580 на 850ю. Когда обе камеры были в руках, то как раз сравнивал ИСО. По ним они равны. 1600 я бы не назвал рабочими.
    У вас там все в красных тонах, отсюда может и кажется что все красное? Я не спец в этом.
