  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 365
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Всем спасибо за советы!, и отдельное спасибо: nauticus
    Пришлось крутить аж на -15
    Если другие объективы тоже сильно в -ХХ тянуть будут, это значит надо юстировку делать, верно?
  3. ну да, камеру отдавайте в юстировку
  4. Сейчас лучше не рисковать с сервисом, много жалоб на только электронную юстировку. Введут сервисную поправку для центрального датика -- будет как и прежде требоваться различная коррекция на разных дистанциях съемки, но отъюстировать самому будет уже невозможно.
  5. Воткнул другой объектив. Понял, что юстировка не нужна, на -1 он стреляет достаточно тоно.
    НО тут произошло два непонятных мне явления:
    1. камера не понимала изменения настроек, приходилось выключать и включать каждый раз при подстройке АФ (с первым объективом такого не было, там изменения происходили без перезагрузки)
    2. настроив камеру на диафрагме 1.4 я поставли диафрагму 5 и сделал кадр:
    Видно, что на фото с ф5 фокус ушел назад, за коробок (центр по 20 см)
    А на ф1.4 все ровно по 20 см.
    Как так? :)
    Прошу прощения за оффтоп.
  6. Задам такой вопрос, м.б. и глупый...
    Сегодни грил с одним Кэнонистом, так он утверждает, что если на Кэнон поставить фок. экранчик с клиньями (для мануала) то у Сапога пропадает АФ, точнее АФ остаётся но из-за фок. экрана становятся не видны точки фокусировки и, соответственно, никому не понятно куда камера сфокусировалась.
    От этого утверждения у меня волосы дыбом стали на всех местах и челюсть выпала (сам то я "не в теме").
    Если честно - то я ему просто не поверил и поэтому спрашиваю здесь - так ли это?
    И если это так, то как это происходит на А850/900 ?!!!
  7. Как бы не должно так быть, стоят-то они в разных местах - по разную сторону зеркала.
  8. Вот и я был очень несказанно удивлён!!!
  9. Вроде как при установке снимается штатный, на котором точки фокусировки обозначены, и при АФ не будет подсветки точек, ну и самих точек в видоискателе тоже не будет. Т.е. АФ будет, но странный.
  10. Ну вот именно это знакомый сапожист мне и утверждал....
    Это реально так?
    И на А850/900 то-же?
  11. Про кэнон лучше в ветку сапожникам забросить, а про 850-ю надо выяснит где метки находятся, на экране или нет. Кто-нибудь знает наверняка.
  12. #7292 10 сен 2013 в 22:03 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 365
    Сапог меня гораздо меньше интересует, про А850/900 вопрос гораздо антереснее!
  13. #7293 10 сен 2013 в 22:17 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 365
    Ставил на 850-ю экран FL1AM, никаких меток, относящихся к точкам фокусировки на экранах нет.
  14. За А850/900 - ещё не разбирал, но думаю как и в А700 (менял в ней матовый экран).
    В А700 в шахте два экрана: первый - стандартный матовый, второй - с "кристалликами", которые подсвечивают АФ, после экранов призма.
    Насколько я знаю, тип-М (для ручной фокусировки) - это "супер" матированный экран, который ставится вместо стандартного матового. Т.е. экран с "кристалликами" подсветки АФ остаётся на месте и должен "стандартно" подтверждать фокус.
    Моё мнение, возможно я не так Вас понял...
  15. ставил такой http://www.technocity.ru/catalog/detail/4925/ АФ показывал нормально..
  16. Но точки фокусировки видны, или нет?
  17. Да, конечно, видны.
  18. #7298 11 сен 2013 в 00:46 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 365
    Кажется, фокусировочные метки все-же выполнены на экране. То есть возможна ситуация, когда с неродным экраном метки тоже будут не видны.
    На 850 и 900 ФЭ состоит из сборки матового экрана и собирающей линзы с метками, на А700 и младших зеркалках эти две детали снимаются по отдельности.
    На А100 как-то в прошлом менял ФЭ на неродной -- родная линза осталась на месте, поэтому метки тоже сохранились.
    При смещении экрана в сторону в пределах зазоров метки тоже немного смещались.
  19. одноклубники - при покупке бу а850- на что обратить внимание?
  20. Внешний вид конечно, пробег (если камера не была в сервисе то скорее всего не обнулили счетчик), обязательно глянуть как работает привод диафрагмы. Проверить АФ, погонять все точки. Я бы еще обратил внимание на заднею наклейку, которая над винтиками. Уставшую камеру можно и по байонету узнать, но это наверное не только о а850 :)
