  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Выяснилась проблема по А850! Заранее извиняюсь, не силен в устройстве , но как мне сказали в сервисе - дело все в электронном приводе к диафрагме . В общем что-то там заклинило в узле самого фотоаппарата. В итоге еще и сгорела плата. Честно , сам до конца не понял, так как разговор был по телефону и была плохая слышимость - на следующей неделе поеду в сервис. Станет более понятней - что к чему.
  3. Привет всем. У меня вот такая беда.
    Дребезг колеса управления (A700, A100)
    Колесо управления (чаще заднее) живет своей жизнью - при малейшем касании меняет параметр хаотически в произвольную сторону.
    Странно конечно, при моем -то отношении. Она не видела ни мороза, Ни пыли, Ни падений. Да и стоила не 10000тыр в свое время. Вот я и думаю, сколько в сервисе мне ремонт встанет ? Гарантия закончилась. Может кто сталкивался ?
  4. Там стандартная проблема -- окисление контактов. Менять необязательно, достаточно почистить старое.
    Если мастеров поблизости нет (в СЦ этим заниматься не будут), можно попробовать каплю WD-40 снаружи в зазор между колесом и корпусом, а потом покрутить колесо. Обычно помогает.
  5. а может есть что получше ?
  6. Есть. Разобрать, очистить спиром окислившуюся поверхность и смазать силиконовой смазкой.
  7. #7247 4 авг 2013 в 11:50 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    У меня в том году была такая же проблема на А900 - причем уже ничего не помогало - чем только ни капал - отдал в сервис на последнем сроке гарантии. Вердикт - нужно менять весь блок управления передним и задним колесом - они совмещены в один узел. Ждал несколько месяцев, узла не было. Забрал камеру под расписку, т.к. нужна была срочно на свадьбе товарища, отснял свадьбу. Через пару недель позвонили из сервиса - пришел узел. Отдал на замену - через пару дней забрал... стала как новенькая. Потом как выяснилось, они мне там еще и счетчик кадров затвора обнулили зачем-то... Ради интереса спросил, сколько бы вышла замена без гарантии. Ответ - 3000-5000 р.
  8. Друзья, из-за чего может неожиданно начать мазать фокус, сильный бек??? предполагаю что че-то незаметив тронул в настройках... пока не могу понять что, может и ошибаюсь.
  9. Может быть тронули микроподстройку АФ? она так и называется в меню.
  10. Зеркало не может влиять, может подклинило где не там.
  11. RaRiTeT54 как же узнать что и где подклинило?, у меня съемка как назло через час:sad:
  12. бродит мысль - а не купить ли б/у тушку A850?... ориентируюсь преимущественно на FF-стекла Минольта, кое-что уже есть, остальное докуплю постепенно
    тут окрест продают одну за 40К... просто давно хочется FF... но не знаю, чего можно ждать от б/у 850, какие могут быть косяки
    нацепить на a37 портретник, а на a850 ширик 17-35 (который еще не куплен, правда, но скоро будет) - и так и пользовать
    есть ли вообще смысл брать б/у 850? при том, что 99 стоит неподъемно
  13. ну если подняпрячся то подъемно
    только до акции подождать.
  14. Смысл есть, но мне кажется что:
    1. 40 тыр - это довольно много, скорее за эти деньги она должна быть в состоянии "ЛайкНью"
    2. интерфейс и ОВИ после 37 будут несколько старомодными.. + нужно покупать будет КомпактФлеши
  15. Проверьте привод диафрагмы серийной съемкой на закрытой -- все кадры должны быть нормально экспонированы, не должно быть сообщений об ошибках.
    Еще стоит проверить переднее и заднее колеса на проскакивание" и точность работы АФ со светлыми стеклами. Если требуется слишком большая подстройка (>10), возможно, потребуется юстировка.
  16. #7258 29 авг 2013 в 13:42 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 363
    а сколько нормально за б/у 850 без проблем? я смотрел на сайтах объявлений - везде хотят от 40 и выше
  17. А посмотреть объявления на форуме? Здесь цены от 33 тысяч.
    Состояние камеры связано с ценой весьма неоднозначно. Зачастую более дешевые камеры находятся в лучшем состоянии.
  18. За 33т.р. вы в каком состоянии видели и много ли ? Думаю, 38 для отл. состояния без потертостей это оптимальный вариант.
