  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 309
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Вероятно кирдикнулся датчик ориентации. Странная поломка.
  3. Друзья, подскажите, пожалуйста, как включить на а850 режим мягкой фокусировки, чтобы отвертку полностью отрубить от объектива?
  4. #6163 16 янв 2012 в 21:47 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 309
    Кхм.. последняя камера в системе, которая так умела, называется Д7Д.
    На 850-й такого режима нет.
    Пожалуйста )
  5. Вот я и скучаю по семерке... жалко, а то когда крутишь при съемке макро кольца, слышишь весь камерный редуктор. Спасибо ;)
  6. чего-чего нету и чего включить?
    Кнопка AF/MF позволяет на отверточных стеклах
  7. А еще режим прямой фокусировки, DMF вроде
  8. Даже ссылок в и-нете не могу найти..
    В общем, тихий режим ручного фокуса - это когда отвертка расцепляется с приводом АФ камеры и не жужжит при проворачивании фокусировочного кольца. Это актуально для старых телевиков с высоким передаточным отношением трансмиссии АФ, когда на 1 см. хода кольца отвертка делала оборотов 15-20.
    Энкодер камеры в этом режиме не работает. Возможно, D-функция объективов была придумана как раз для этого режима, т. к. в иных случаях она бесполезна (ну, еще для включенного фокус лимитера).
    А за "AF/MF" и "DMF" спасибо, оценил )
  9. Тут на форуме чеовек продает адаптер питания и в описании говорит что при его использовании матрица потрбеляет больше електроэнергии,как следствие уменьшение шумов...Так ли это?
  10. это бред не верьте.
    Это прям чудо чудное))) супер зарядка для уменьшения шумов)))
    это бред не верьте.
  11. #6171 18 янв 2012 в 10:11 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 309
    Начал снимать в студии и заметил странный момен.
    Когда делаю подсветку фона вспышкой (Доп источник света на фон импульсный), на экранчике фотоаппарата это световое пятно выглядит мягко говоря ужасно (нет плавного светового градиента - резкие 16 битные переходы с пикселями "выбитыми"... будто в этих местах и в правду картинку с 32 битного цвета переключиласьна 16 бит). Дома на компе - все нормально.
    Ситуация каждый раз повторяется, рядом друг с Кэноном как-то был делаем 1 и тот же кадр - у него на экранчике так же как и на компьютере - плавный градиент, у меня 16 битное пятно вместо красивого градиентного светового пятна на фоне ...
    Я так понимаю такое получается в местах резких переходов от тени к свету..
    В остальном на портретных снимках на улице допустим я не видел каких либо проблем.
  12. Ну я вобщем не сильно поверил.Впервые такое услышал,вот и решил спросить тут.
  13. А снимаете тока в рав небось?
    Такие градиенты вылазиют из за сильного сжатия предпросмотрового жипега в раве.
  14. Ну вообще я архаичными возможностями просмотра у А850, честно говоря, немного разочарован, после А550))) Ни тебе увеличения, ни гистограммы. Хотя, собственно, не сильно-то и мешает...
  15. Шутите?
    И увеличение и яркостная + поканальная гистограмма и пикинг все эт о есть.
  16. Ну, значит, буду читать... Зима, снимать нечего - камера лежит)
  17. Пикинг на 850? Или я что-то не понял?
  18. Товарищи, кто может подсказать на пальцах, как использовать кнопку АЕL для блокировки экспозиции? Снимаю в режиме А. Не пойму я инструкцию.
  19. а где? и как включить?
