  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 304
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. elephant1981
    elephant1981 Зам. куратора по Краснодарскому краю и Адыгея
    24 ноя 2011
    Старший инспектор портового контроля
    Новороссийск
    спасибо,
    жду сейчас объектив потому как из оптики под Сони ничего нет пока
  3. Возможно обсуждалось. Какой режим выбрать для съемки человека, который идет на камеру? Логично что А.
    Но все равно словить фокус не всегда могу.
    Какой алгоритм работы этого режима?
  4. Не логично.
    Для съемки движущихся объектов логично выбирать режим C
  5. Пробовал все алгоритмы.Не успевает автофокус на 90%.Выбрал один-двигаться задним ходом синхронно с идущим на тебя-100%.
  6. Категорически всех приветствую!
    Прошу совета.
    Имеем: Sony DSLR A-850, Minolta AF 70-210/4, Minolta AF 80-200/2.8 HS APO G, KM AF 28-75/2.8
    Тип фокусировки - одинарный, по центральной точке, штатив, вспышка, тросик.
    При попытке настроить AF (микрорегулировку) для каждого оъектива получаем следующее:
    1. 80-200/2.8
    Дистанция до мишени - 1 м 70 см, наклон - 45 градусов
    ФР 200, значение микрорегулировки - 0, попадание - 3-4мм ФФ
    ФР 135, значение микрорегулировки - 0, попадание - 2-3см БФ
    ФР 100, значение микрорегулировки - 0, попадание - 5-6см БФ
    ФР 80, значение микрорегулировки - 0, попадание - 10-11см БФ
    2. С Банкой похожая ситуация:
    ФР 210, значение микрорегулировки - 0, попадание - 100%
    ФР 70, значение микрорегулировки - 0, попадание - 4-5см БФ
    3. С КМ:
    Дистанция до мишени - 45 см, наклон - 45 градусов
    ФР 75, значение микрорегулировки - 0, попадание - 10-12мм ФФ
    ФР 28, значение микрорегулировки - 0, попадание - 2-3см БФ
    Складывается впечатление, что в тушке проблема.
    Прав ли я?
  7. Попробуйте на объективе без фф, бф. Полтиннике или еще на каком фиксе если будет фф, то тушку на юстировку, а проблема с покупки появилась?
  8. #6067 21 дек 2011 в 07:06 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 304
    Проверял на Minolta AF 100/2.8 Macro и Minolta AF 50/1.4 RS все четко
  9. У меня была похожая ситуация с 80-200/2,8 думаю это симптомы перекоса платы модуля АФ, методом проб микро-регулировки при -6
    добился нормального результата.
  10. Ну значит скорее всего проблема в стеклах. Корректируйте микроподстройкой удобный для вас диапазон или стекла в ремонт...
  11. столкнулся с проблемой черного кадра. моей камерой снимали в студии, и некоторые фотографии сильно недоэкспонированы, если тянуть экспозицию вверх то видны силуэты людей. это значит мертвый затвор или то что камера с синхронизатором иногда не отрабатывала? из 300 кадров примерно 5 черных (исо 100, ф5.6, 1-200 ).
    после студии долго снимал на разных выдержках ни одного черно не видел , и до этого тоже не было.
  12. Это точно не затвор! Это синхронизатор сам глючил или у него контакт с камерой плохой был.
  13. дело в том что в студии было вполне светло и даже с такими параметрами там выдавало нормальное изображение без света. немного недоэкспонированное но вполне нормальное.
    есть ли какая то методика по определению умирания затвора? я стрелял и на 1.8000 и более длинные выдержки, пока без проблем.
  14. А что, такое бывает? Что там со стеклом делают для устранения ФФ/БФ?
    Извините за оффтоп, но кто-нибудь может объяснить или дать ссылку где нормально объяснено отчего ФФ и БФ бывают? Приведённый здесь ранее случай с одновременным ФФ и БФ на разных фокусных расстояниях перекосом датчиков по-моему не объяснить.
  15. Чем поджигал пыхи?
    Если радио синхронизатор - то при севших батарейках вполне такое могло быть.
  16. Ребята, подскажите, хочу поснимать себя с девушкой в студии. Вот думаю прикупить пульт. Кто пользуется? Какие нюансы?
  17. Конечно бывает, с возрастом ослабляются крепления блоков линз, изнашивается механика в итоге фокус начинает улетать. Впрочем у некоторых производителей это не свозрастом происходит, а с рождения:)
  18. 850ка отлично работает с пультом как с проводным так и с безпроводным, но я как то слабо себе представляю как вы так будете работать в студии и в роли фотографа и модели может проще фотографа захватить?
  19. Всем доброго времени суток. Хочу задать вопрос по Tamron, »XR 2,8/28-75 DI, если кто пользует такой на 850/900ке, как он себя ведёт стоит ли заморачиваться на него ну и не плохо бы парочку фотк (портрет, ночной город) если кто выложит можно и в ресайзе до 6 МП. За ранее всем откликнувшимся благодарен.
  20. У моего братишки такой, тока в реинкарнации минольты.
    Можешь в личку ему написать ник vimpel
  21. Я спрашиваю про тамрон, потому что только его могу купить на приемлемых для меня условиях на OTTO.de, если бы там можно было купить SAL 2875 или SAL 2470, то я бы про тамрон и спрашивать бы не стал. За совет по минольте спасибо, приобретать его на Ebay для меня так же не приемлемо.
