  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 296
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. у меня беда ,на А850 автофокус отказался фокусировать куда требуется. при фокусировке на обьект фокус останавливается за обьектом сьемки. микро регулировка непомогает. слишком большое растояние промаха. пробовал с тримя разными обьективами поснимать ,ситуация с фокусом неменяется. пробег около 8 тысяц снимков. Прейдется в сервис отдавать на юстировку, благо гарантия еще действует. Вообще проблемы с фокусировкой часто бывают у таких камер ?
  3. получается у меня сильный бек фокус. с камерой всегда бережно обращался ниразу не падала не ударялась ,чего ей надо. я думаю что это какойто сбой электроники . немогли же датчики фокусировки сбится ?
  4. Buggah
    Buggah Модератор
    9 апр 2008
    IT
    Кемерово
    Стаб живой? Индикатор стаба в видоискателе "шевелится"?
  5. камера стоя на столе (в покое) не 5 ступень показывает?
  6. на столе в покое показывает одно деление сомое маленькое.
  7. сергей773
    Продуйте грушей сам датчик АФ. Вполне может быть, что причина "БФ" - крупная пыль.
  8. продувал датчик грушей, непомогает. отдал уже в сервис пусть разбираются. все датчики промахиваются а боковые так вообще хуже цеплятся стали.на бесконечность нефокусируется АФ. Вот такие дела с моей А 850.
  9. Гангстер777
    Гангстер777 Модератор
    10 янв 2010
    свободный человек
    А вот разъясните мне неграмотному, когда мы в 12 Мп на а850 переключаемся что происходит? Как это технически выполняется?
    Пиксели через 1 что ли работать начнут? или что?
    Как на качестве отражается?
  10. Мне казалось, что кропиться центр кадра?
  11. Никак не будет. Кадр считывается полностью, но потом софтово кропится с четырех сторон так, чтобы полученная площадь соответствовала кропу 1,5. Походу - там не 12мп, а 10,5 всего получается.
  12. Это как переключаемся? Когда настраиваем качество JPEG или когда одеваем кроп-объектив?
    В первом случае понятно, что софтово и отражается только на жипеге, RAW при этом как был 24Мп, таким и остаётся. А во втором случае просто кропится центр кадра
  13. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    Я имел в виду полнокадровый объектив.
    НЕ переключение в режим КРОП,
    а в настройках "размер изображения", есть варианты:
    L 24 Мп
    М 13 Мп
    S 6,1 Мп
    Что происходит когда я на 13 и 6,1 переключаюсь?????
  14. Это для жепега ведь все :)
    Если выберете раф, то "размер" в меню будет недоступен.
    Просто жепег ужимается.
    Кстати, в меню есть пункт "скорость фокусировки" - медленный и быстрый, что-то я между ними разницу не заметил :( Проверял на 1.4 и 2.8 стеклах. По логике, как-раз ведь такой режим нужен для светосильных стекол при съемке на открытых где скорость не нужна...
  15. Как-то уже обсуждалось в теме А700. Это не скорость вращения самого моторчика, это количество "рывков" привода в сложных световых условиях. Разницу заметить сложно.
  16. В медленном количество рывков больше что-ли?
    Ну, я правильно понял, что для точности лучше "медленная"? А если вращается с одинаковой скоростью - то чем лучше "быстрая"?
  17. Гангстер777
    10 янв 2010
    свободный человек
    То есть качество хуже будет?
    Детализация хуже?
    Что ухудшается и в чем это проявляется?
  18. Размер :) Деталей часть, конечно, пропадет. Как и часть шума, и места будет на флэшке меньше занимать. Я всегда в ц-раф снимаю, не знаю даже как работает алгоритм даунсайза в камерном жепеги 850-ки.
  19. Вроде бы да, в медленном режиме камера подтвердит фокусировку раньше. В теории.
    При беглом тестировании разницы между режимами обнаружить не удалось )
  20. Ну это просто софтово внутрикамерно сжимается jpeg. На RAW это никак не влияет (т.е. работает вся площадь матрицы). У меня выставлено так: RAW + Jpeg 6Мп (для полноценного предварительного просмотра и оценки снимка)
    Уже обсуждалось. Медленная - это по большей части для макросъемки. При работе с "обычными" объективами разницу не заметил
