  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 265
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. Для пейзажа спешить не надо - можно подобрать оптимальные параметры методом тыка и не забываем на гистограмму поглядывать. Тут очень помогает интеллектуальный предпросмотр.
  3. ) :) Можете и меня поздравить , появилась и у меня эта замечательная камера )
    но не все так весело( есть такой косяк и вопрос к нему,
    не кто не сталкивался с ситуацией когда в ВИ при съемке по окончанию автофокусировки изображение остается "мутным" размытым, думаешь в начале что просто промазол но потом смотриш на информацию о параметрах съемки, строчка с низу, а она тоже размыта:eek:
    снимаешь, смотришь на фотку все норм, четко в фокусе.
    бывает такое редко, но все равно странно, обычно я такое замечал при съемке в помещении.
    Спс за ранее.
  4. Да, есть такое, правда не понятно с чем связано...
  5. Runaway, Spirit129 - ну вы даете :D это фишка называется - коррекция диоптрий. Покрутите колесико на видоискателе так, что бы четко видеть строку снизу - тем самым выстовите эту коррекцию в нужное положение.
    Это колесико есть на всех тушках Сони...
  6. со светами надо аккуратней все равно,
    из тене ценой шума вытащится, а из светов - только дырка
  7. #5286 21 июн 2011 в 23:58 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 265
    Сколько у вас диоптрий? Диапазон коррекции не бесконечный от -3.0 до +1,0 диоптрий
  8. Дык у меня все вроде отстроено! Это иногда лишь проявляется...
  9. Тогда нужно в гарантийку обращаться, явно дефект.
  10. Здравствуйте.
    Прошу простить за такой глупый вопрос.
    У меня есть SONY A100 и целый парк объективов накопился:
    SAL-50F14
    SAL-75300
    SAL-1680Z
    SAL-30M28
    Samyang Sony / Minolta MF 8 mm F/3.5 Fisheye
    Хочу взять A850. Скажите пожалуйста, можно ли использовать мои APS-C объективы на 850ке или нужно покупать под полный формат? Если нет то чем это обусловлено (технически)?
  11. #5290 22 июн 2011 в 00:34 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 265
    Использовать можно. Но будет виньетирование жуткое. Или снимать в кроп-режиме, но смысл тогда брать 850? :)
    50F14 и 75-300 кстати полнокадровые стекла.
    А вот зайца и 30-ку придется продавать...
  12. 16-80 и 30/2,8 - точно надо продавать.
    Самьянг будет циркулярным фишаем (http://www.rgo.ru/wp-content/uploads/2010/07/image027_resize.jpg), если снять с него бленду. Говорят, это несложно.
    75-300 на полном кадре начинает себя весьма хорошо вести, кстати. К хорошим цветам добавляется резкость. Ну, по крайней мере, на 75-200 мм )
  13. Скажите пожалуйста, как снимать на А850 с "жутким виньетированием" на кроп-объектив?
    У меня камера АВТОМАТИЧЕСКИ снимает в кроп-режиме, при установке кроп-объектива. Даже если я им (конкретно речь про 55-200) успешно снимал на плёнке.
  14. Смысл: иметь 2 камеры, одна из которых уже другого формата. 850 - более гибкие настройки да и электроника свежее. Идея с покупкой 850ки была такова, чтобы обновить "рабочий инструмент" притом имея вторую камеру на подхвате.
    В принципе думаю можно пожить некоторое время на кроп-режиме (тем более что сам аппарат даст в разы большую гибкость в сравнении с А100). А чуть позже взять хороший зум. Как считаете?
  15. Очень сложно советовать дистанционно. Всё зависит от задач и вкусов. Я, допустим, не смог бы жить на А100 с тёмным Цейсом ;) Поэтому у меня был штатник /2.8 и хотелось ещё светлее (обычно таскал фиксы штатником). И тёмный как замочную скважину 75-300 я тоже продал.
    Скажу коротко - 850я офигенная камера. В 100 раз лучше А100 (у меня есть тоже). Сначала надо купить А850, помять в руках. Понять комфортно или нет на ней использовать кропнутые объективы. Насколько меняется видение мира в тот же полтинник при использовании кропа и ФФ.
    И дальше уже самому думать что продавать, а что нет. Допустим на А850й мне вполне нравится и 24-85/3.5-4.5. Хотя на кропе хотелось ещё и ещё светосилы.
    Ещё раз. Сначала самому купить, если есть возможность, а потом самому думать. ИМХО.
  16. #5295 22 июн 2011 в 01:07 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 265
    SJDunker, вот 850 + Тамрон 17-50.
    Как это снято - виднее владельцам 850-к. Я этой тушкой пользовался только с ФФ стеклами, поэтому не знаю как отключать кроп-режим, но подобных примеров видел предостаточно...
    UPD:
    Может камера автоматом этот режим только с родными стеклами врубает ? (KM & S). В таком случае я неправ, так как припоминаю, что видел виньетки только с Сигмотамронов, и значит заяц и 30-ка будут работать в APS-C...
  17. Никак - думается, что он неотключаем.
  18. Да, именно с родными он неотключаем. Неродные - позволяют получать такую виньетку.
  19. Ну вот да :) Если кто знает как Сони обмануть, буду благодарен. Иначе придётся махнуть Соньку 55-200 на симметричный Тамрон ;)
  20. Это продать:
    купить за 10 тыр старикана...
    Хотя Зайца жалко :)..
  21. Попробуйте контакты заклеить скотчем. :) Объектив сразу сделается "не родным". Правда при этом и АФ и всё остальное - тоже.
