  1. #1 27 авг 2009 в 17:40 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 264
    Sony DSLR-A850 на сайте Sony
    full-frame CMOS сенсор 24 MP
    • Стабилизация матрицы
    • затвор 1/8000, 3к/сек
    6. Отзыв о камере
    8. Вопрос про лаг затвора
    9. Резюме по конверторам
    10. Сбилась нумерация кадров
    11. Неисправность затвора?
    12. Проблемы с экспозицией
    13. О чистке камеры
    15. Пояснения по WL вспышек
    16. Про ГРИП и фокусировку
    17. О пыли в камере
    18. Полосы на изображении
    19. Битые пиксели
    20. 3 режима АФ
    21. Про RAW и cRAW
    25. О замене затвора
    26. Предподъём зеркала
    29. ИК-пульт ДУ
    30. Функция Zone в Стилях
    31. Экспозамер и функция Zone
    32. ISO и вспышка
    33. Взгляд на камеру изнутри
    35. А850 американка
    36. Хорошие примеры работы
    37. Ведущие вспышки
    38. Защита экрана.
    39. ИК ДУ и автофокус
    40. Про ресайз для печати
    41. Подписали свадьбу отснять
    42. Влагозащита
    43. О мутной оптике
    bas076 нравится это.
  2. В связи с избытком света, стал интересоваться iso 100 на 850. Может кто подскажет чем это чревато, ведь оно программное?
  3. В принципе любое ISO можно считать программным.
    Ведь по идее на больших ISO недоэкспонированные пиксели должны иметь оттенки серого, а на дели они цветные, значит камера сама додумывает сигнал с пикселя.
  4. 200 iso родное для матрицы, т.е минимальные шумы и максимальная цветопередача, но сделал в комнате пару снимков навскидку на iso 100 и 200, что-то 100 больше понравилась. Буду завтра экспериментировать.
    Еще где-то слышал, что для cmos матрицы родное iso чуть ли не 25. Помнится где-то здесь уже обсуждали этот вопрос, но не могу найти.
  5. А что значит - усредненная экспозиция? Вы имели ввиду центральновзвешенный экспозамер? Или все-таки точечный экспозмаер по небу?
    Опять же если темную землю (травку) в raw мы сможем подтянуть. То вот с небом - не всегда получается.
  6. У меня лично на iso200 уже чувствуется шум.
  7. Если по простому сказать о ПЗС и Cmos матрицах, то там и там имеется полпроводниковая емкость, котрая в ПЗС явлется и светочуствительным элиментом и на ней накапливается заряд пропорциональный световому потоку, а в Cmos емкость заряжается током протекающим через фотодиод.
    А в полупроводнике всегда есть тепловые токи и по идее они зависят от температуры матрицы, то есть в жаркую и холодную погоду на одном и том же ISO матрица должна шуметь по разному.
  8. Матричный замер всегда хорошо отрабатывает траву, но небо не очень. Если выставить среднее между ним и точечным по небу - будет самое то. Центрвзвешенный вообще какой-то бестолковый на 850. Все конечно из личных наблюдений.
  9. А как это тогда можно сделать? Не совсем понятно. Мы выставляем в камере либо такой либо сякой замер.
  10. Речь идёт о двух отдельных точечных замерах и выставлении в ручном режиме промежуточного среднего значения.
  11. Можно просто юзать экспокоррекцию.
    Можно ее + значение зоны.
  12. Михаил Киселёв, да
  13. У меня половина снимков на ИСО 100. И с улицы и в помещении. Никаких отрицательных явлений не наблюдаю. Шума ощутимо меньше.
  14. Такое же складывается впечатление и на dxo все так же по диаграммам
    http://www.dxomark.com/index.php/Camera-Sensor/All-tested-sensors/Sony/Alpha-850
    Не пойму никак в чем подвох?!!!
  15. Полскажите как это делается на камере? (пошаговая последовательность действий) Спасибо.
  16. К сожалению, на камере в автоматическом режиме никак. Просто меряйте сначала темную точку, запоминайте, потом светлую, запоминайте, и в уме высчитывайте среднюю экспозицию и выставляйте ее в ручном режиме.
  17. #5276 21 июн 2011 в 01:31 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 264
    То есть в режиме М я смотрю получившиеся значения по каждой из замеренных точек и выставляю усредненное значение данных параметров? Я правильно понял?
  18. Да, только нужно иметь ввиду, что светА камера "выбивает" резко, а в тенях есть шум, но характеристическая кривая там имеет загиб и становится пологой. Я отдаю предпочтение светАм.
  19. Нет в приоритете диафрагмы, ручной режим не делает замера, в ручном режиме вы должны будите установить значение выдержки просчитанное в режиме приоритета диафрагмы.
  20. #5279 21 июн 2011 в 08:49 | FF Всё о SONY A850 (обсуждение технических вопросов) | Страница 264
    Теперь все понятно! Спасибо господа! Только тогда вопрос - а не проще сделать это, замерившись по точке, отрегулировать потом результат через эксповилку в строну понижения или повышения. А то вот я сейчас попробовал сначала сфотографировать без замерки: выдержка вылезла 1/400. По земле замерился - 1/8. А по небу - 1/800. Ну так понятно что можно сразу от 1/400 так как кадр получился немного темным - сразу сдвинуть на ступень в плюс экспозицию.
  21. Я посоветую при 1/800 по небу ставить 1/200, яркость по небу можно будет и убавить, а вот провал в тенях не всегда получится "вытащить"
